1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Да фиг знает если честно... сейчас вообще думаю не торопиться и подождать.
    В случае чего, "вентиляционные каналы" можно будет туда просунуть если не с чердака, так снаружи, со стороны свесов.
    Просто что смущает. Когда ставил экраны, чувствовался хороший ток воздуха. Хотя это с тем же успехом мог быть и ветер, задувающий под свесы.
    После установки экранов - тока воздуха между пленкой и экраном не чувствуется.
    Но! У меня ведь стоит пустая коробка, тем более без окон. Для воздуха есть более легкие пути доступа на чердак :)
    Вот когда будет сделано и утеплено перекрытие чердачное, тогда уже можно будет говорить о том, достаточно воздуха или нет.
    Но просто сейчас эти каналы сделать проще, чем потом. Поэтому при небольшой цене вопроса в пределах 1000р, я бы перестраховался и сделал сейчас. Панели ПВХ в эту сумму 100% вписываются.
  2. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Сделать пару окошек фронтонных, гораздо эффективней, да и фронтоны "разбавит". А то след этапом может стать вопрос уклона пленки к стропилам, а конденсата там по идее достаточно много будет :)]
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    "Окошки" будут в любом случае. Но они скорее "вытяжные".
    Насчет уклона разумеется держу в голове этот момент :)
  4. bataler
    bataler
    bataler
    Ну тогда заби (ы) ть :)] потому как вытяжные они или приточные зависеть будет от направления ветра а не от названия) в общем случае вентиляция чердака через них осуществляться будет)
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Алексей, я вот смотрю на ваш опенспейс и не совсем понимаю, как вы будете перегородки обвязывать сверху со стенами? Ведь верхний слой (вторая доска) обвязки должен связывать именно перегородки и наружные стены.
    Поясните этот момент плиз, а то я тоже так хочу щас так сделать, но подводных камней боюсь :)]
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Имхо слово "должен" тут не совсем уместно.
    Просто это хороший способ связать воедино все стены при наличии двойной обвязки. Как бы убиваем двух зайцев
    А способов связать внутренние стены с внешними - много. Во первых банально перфорированными крепежом - пластины, уголки (advanced framing)
    В моем случае, внутри, по наружным стенам, сначала пойдет горизонтальная обрешетка + осп, а внутренние стены будут крепиться к ней через крайнюю стойку.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Пока возникла пауза, воспользуюсь случаем с позволения Алексея :aga: и задам ему еще парочку вопросов:
    1. И всё-таки, когда дом уже обшит 12 мм и простоял долгое время без обшивки, насколько экономически целесообразно использование именно 25 мм изоплаат? Скажем, соотношение всех плюсов и минусов? У меня планируются укосины и несущую функцию он выполнять не будет. Вот жаба и шепчет: "давай 12 мм купим!" :)] Все ваши мысли по поводу этого уже читал, но определиться так и не могу. Обшивать постараюсь в этом же сезоне, если затянется и не выйдет обшить до осени, то стены накрою ветрозащитой какой-нить.
    2. Планирую подшивку утеплителя делать тем же изоплаатом 12 мм. Для этого сооружаю лаги из бруска 50х50, на них изоплат. Сверху уже нормальные лаги на опорах и т. д. Этим мы:
    а) обеспечиваем нормальный пирог с точки зрения выхода пара;
    б) закрываем низ лаг (утепление и защита от окружающей среды).
    Что-то подобное у вас я видел на картинке пирога. Но побаиваюсь изоплат оставлять внизу просто так.
    Что скажете?
    Спасибо.
  8. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Еще как вариант обрезки подоконников вкарячить
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да я сегодня глянул, в принципе 8мм ПВХ панели - вполне сойдут
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    1) Выбор действительно сложный :) В 12мм изоплаате что реально бесит, так это его способность изогнуться буквой "зю" даже в закрепленном виде при повышенной влажности на улице. Но это по большому счету момент эстетический. Если нервы по этой части крепкие, можно согласиться с жабой...
    Честно говоря, положу руку на сердце, сейчас я в такой ситуации скорее посмотрел бы на фасадный ГКЛ гипроковский. Прикинуть по количеству, если более менее кратно пачкам, купить на заказ.
    2) Гы... я сейчас сам подобной ситуации. Решил что изоплаат использовать буду... в конце концов он куплен уже, не выкидывать же :) Но буду опирать его не только на бруски, но и на полипропиленовую упаковочную ленту, натянутую между ними. Так как мне ну очень не понравилось как он у меня в конце лета, начале осени прогибался в экспериментах. Вопрос - обработать дополнительно наружную поверхность какой химией на всякий случай или нет, пока открыт... Лень требует забить... но червячек внутри гложет...
  11. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    а где его можно заказать ? знаете такие места ? подскажите в личку.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Отличный вопрос из Магнитогорска в СПб. ;)
    В Питере, например, в Материке от поддона можно. Можете запрос кинуть на оф. сайт.
  13. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Я здесь только в форуме узнал о существовании такого, кнауф использовал, он есть, а фасадный гипрок где купить или заказать даже в интернете не вижу, спасибо за ссылку.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну так используйте кнауф. Правда помоему крауф свернул производство фасадных листов из за отсутствия спроса
