1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В данном случае считаю, что изоплат технологичнее. Г1 гипроком всё равно не обеспечить из-за наличия других деревянных элементов (включая и имитацию бруса снаружи), а изоплат прилегает к стойкам плотнее, закрывая щели, плюс является эквивалентом утеплителя.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    В принципе согласен. Хотя ГКЛ тоже прилегает довольно плотно, не такой он жесткий как ОСП
    а 12мм дополнительного утепления, конечно бонус, но не такой большой :)
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А я вот грешным делом подумал, что если внутри вместо обрешетки по стойкам и доп. утепления 50 мм сделать изоплат 25 мм и без всякой обрешетки? :|: Так сказать в целях экономии квадратных метров :)
    Получается снаружи изоплат 12 мм + изнутри 25 мм = (почти) 50 мм минваты :)
    А сверху 1 слой ГКЛ. Либо Имитация, либо другая финишная обшивка.
  4. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Уважаемый Porcupine, подскажите, пожалуйста, а что если пирог каркаса построить таким образом: Стойки 150 без укосин, снаружи изоплат 25, а внутри изоплат 12, 5, а между ними 150 мм минваты типа парок, будет ли такой каркас надежно жестким? Про пленки пока не обсуждаем. И чему будет эквивалентен по теплозащитным свойствам такой пирог? Можно ли сопоставить такой пирог с таким - Сайдинг по обрешетке 40мм, образующим вентзазор + ОСБ 12, 5+150мм Парок или Роквул+ 50мм парок или Роквул по обрешетке+ ГКЛ? Про пленки опять же не обсуждаем.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Хех. Посчитай величину экономии. ;)
    Изоплат не является материалом обеспечивающим жесткость. Только в качестве бонуса, ее чутка прибавит.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да у меня каждый сантиметр на счету! :)]
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Примерно одинаково. Заявленная теплопроводность Изоплаата:
    Не видно за копирайтом. Там цифра 0,045.
  8. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Спасибо за оперативный ответ, значит будем следовать классике...
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну вот, окна закончены.
    Хорошо, что в гости заглянул товарищ, без него я бы в 1 лицо фиг бы створки навесил...
  10. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Красота, дом на дом стал похож. :super:
  11. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Красиво окна смотрятся, хотел такую же раскладку заказать, но облом, у нас не делают, а заказывать из Питера это ждать не меньше месяца и результат не гарантирован, много брака приходило.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    На последнем фото видно, что начал доделку перекрытия.
    Задушив жабу, купил таки "ленту для парников" вместо 3км упаковочной :)
    На пробном участке натянул с шагом примерно 600. Но думаю на остальных шаг изменю под листы изоплаата.
    Заодно, пока пол разобран, попробовал покопать траншею под каналью. Не понравилось :)
    На следующей неделе возьму на эту работу специально обученного человека :)
    Самое хреновое, что сильно мешает "культурный слой" от стоявших на этом месте сараев :mad:
    Укладка изоплаата. Пока это обрезки от прорезанных оконных проемов.
    В борьбе паранойи с ленью, победила паранойя. Финальным аргументом стала найденная банка " сухой заправки" препарата ХМ11 и то, что жена выразила желание "покрасить плиты антисептиком"
    В общем ту часть изоплата, которая смотрит "вниз" обрабатываю ХМ11 :|:
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Меня вчера из домика чуть ли не силой вытаскивали :)
    Никак не мог налюбоваться :)
    Кстати этот эффект "на дом стал похож " нехило так добавляет энтузиазма на дальнейшие работы
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    ну тогда че бы и не попараноить:)
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Леш, планируемая толщина утеплителя на чердаке?
