1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Можно не стамеской, а циркуляркой, делая частые пропилы, выламывая их рукой или диском и выравнивая низ пропила диском аки рубанком. Делать это надо с дальнего от себя края пропила к себе, чтобы была опора под подошву пилы. Получается всё ровно и аккуратно.
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Коридор не узкий, сделать его шире - уже холл получится, а его необходимость, мягко говоря, не всегда очевидна, в отличие от коридора, по которому просто ходят из одной зоны дома в другую:) У меня коридор почти 1600 мм в ширину и около 8000 в длину, так в нём даже в футбол играть можно :)]
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Спасибо, буду знать. Ровнять аки рубанком пробовал, но именно без опоры подошвы пилы. Не понравилось :)
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Такс...
    Я чувствую что без переноса обсуждения планировки не обойтись.
    Так что продолжаем тут. тем более что тут и народа побольше :)
    Для тех кто не в курсе.
    "Коробка" делалась под планировку 1
    Но "долгими зимними вечерами" - я пришел к выводу, что она мне не очень нравится и пошел новый виток.
    Так как фермы позволяют делать свободную планировку - варианты движения туда сюда есть. Но не радикальные
    В основном весь сыр бор относительно центральной части дома.
    Итак
    Вариант 1
    именно под него делался дом
    Начну заново.
    Плюсы
    1. Двери в спальни - 700мм по полотну. Установка дверей проще и эстетичнее.
    2. Гораздо удобнее проводить все коммуникации воды и канализации из за сосредоточенности в одном месте и фактически в линию.
    3. Дверь в туалет удалена от общих помещение. Кстати, я не хочу делать дверь в туалет напротив тамбура чтобы ненужные звуки не были слышны в гостиной. :) Это очень важный нюанс.
    4. Стиральная машина скрыта с глаз. Над ней можно повесить бойлер - и будет минимальная трасса от него до водорозеток. Что тоже важно. Да и шкафчик у окна можно пристроить.
    Минусы
    1. Топка печки сауны возможна только из ванной.
    2. Довольно узкий участок коридора при входе (900мм).
    3. Короче стенка гостиной, где расположен ТВ.
    4. Меньше площадь тех помещения
    5. Спорное расположение камина в гостиной столовой
    Вариант 2
    Который сейчас основной
    Плюсы
    1. Топка сауны из коридора, прямо напротив входа в дом.
    2. Коридор 1200мм шириной
    3. Планировка СУ мне нравится больше.
    4. Больше размер тамбура и тех помещения
    5. Более удачное расположение камина (коридор частично перекрыт декоративной аркой)
    6. Меньше всяких "закуточков"
    Минусы, их мало, но они существенные
    1. Неудобная и не эстетичная установка дверей под углом. Есть вероятность, что хорошо встанут только двери 600 по полотну. Что узковато для комнат.
    2. При внедрении плана в проект Sketchup выяснилось, что фермы мешают сделать нормальные прямые дымоходы. Труба или очень близко к ферме или упирается в нее. То есть придется обходить отводами, которые будут располагаться внутри помещения - что не эстетично.
    Вот как то так...
    Прежде чем высказать мнение, учтите, что из за маленькой площади, подвижки "туда сюда" даже на 10-20см, могут привести к тому, что в другом месте что то не встанет, не закроется и т. п.
    В общем задача не так проста как кажеться.
  5. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Смущает немного толщина утеплителя потолка. Можно, конечно, навалить посередине с горкой, но будут и "слабые" места.
    Еще один вопрос интересует - а для каких целей создан блог?
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Утеплитель потолка будет с "горкой" не менее 250мм.
    Именно под это чудил с подъемом нижних углов фермы.
    Для понта бандитского :) ты с какой целью интересуешься? ;):aga:
    Мне было проще сначала все сформулировать там, а потом написать здесь.
    Чтобы не рассусоливать.
    + боялся что здесь описание растянется на несколько недель, и как обычно погрязнет во флуде. А в блоге это всегда в сжатом виде. :hello:
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Тут не флуд, а интерактивный режим :)]
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Это просто другая сторона флуда :)
  9. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Наверное пропустил. Обрадовался твоей теме - быстро пролистал.
    Ну мало ли интерес шкурный - пару советов мог бы дать. В ЛС - если что.)
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    У меня нет шкурных интересов! Все для народа, власть крестьянам! :pioner: Пиши в личку :)]
  11. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Porcupine, вопрос несколько запоздавший, а как крепить ветровые доски не две, как у тебя, а три? Картинки есть?
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    не понял вопроса
  13. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Сучки можно высверливать пером большого диаметра на нужную глубину.
    Стыдно - когда видно?)
    Пойду хоть буквы почитаю. А то как-то даже и не вникал.)
    Как вариант - сшивать единый щит из 3-х досок, а потом крепить.
  14. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Страница 8, пост 120, "Ветровые доски крепились по такой схеме"... Ветровые доски - две, финны чаще делают три, лесенкой. Какие тогда бруски куда выдвигаются, так чтобы эта "лесенка" нормально держалась?
  15. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Porcupine, размеры спален и гостиной зоны позволяют сместиться всему нутру на 20-30 см правее. Единственное, раз крыльцо готово, есть некоторая зависимость от него.
