1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. missmari
    missmari
    missmari
    Скажите пожалуйста размеры окон одинарных и двойных и у вас разве раскладка а не шпросы, спасибо.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Всё-таки так? :) И ничем закрывать уже снизу не будете? Я разработал чуть другой пирог (выше писал), который позволяет ветрозащиту набить сразу по "черновой" платформе, а затем уложить изоплат без обрезков. Но скорее, изоплату больше страшны всякие гнилостные процессы, чем ветер и влага :) Поэтому ветрозащита скорее всего как мертвому припарки. Может и правильно насчет ХМ11.
    Кстати, двустворчатые окна сильно дороже выходили на круг? Смотрелось бы гораздо эффектнее.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    250. Может разорюсь на 300.
    Шпроссы. 12мм. Просил 8, но почему то сделали 12. Я не возмущался, так как ИМХО с 12 смотрится лучше 8 были бы слишком ажурными.
    вот все окна
    w h
    760 860
    630 860
    870 1420
    870 1420
    1710 1420
    1410 1420
    1410 1420
    580 640
    Не, только изоплаат и все. Если делать что то еще к нему, то проще обойтись без него.
    Насчет двустворчатых не интересовался, потому что в принципе с окнами и так уже вышел за рамки запланированного бюджета.
    Попросил только центральный импост чуть сместить, чтобы световые проемы по ширине в глухой и открывающейся части были одинаковый.
    Помоему вторая открывающаяся створка - от 1.5 до 2тр к окну.
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    в связи с этим вопрос насущный... как выдержать эту толщину у наружных стен ведь стропилка всего 200? забить на толщину?
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Хороший вопрос, так как я об него тоже бился :)
    Ответ на него был в этом сообщении
    https://www.forumhouse.ru/threads/197461/page-4#post-5752403
    Я специально приподнял стропило над горизонтальным поясом, чтобы впихнуть побольше утеплителя в эту точку.
    Дальнейшее увеличение возможно только если делать ферму уже другой конструкции, но это дольше и дороже.
    См последний вариант слева.
    Можно еще попробовать вариант как на 2 картинке в той же колонке. Таким образом нарастить высоту стропила и автоматом увеличить место для утепления.
    Кстати такой вариант изначально я рассматривал, но потом почему то он выпал из моего поля зрения.
    Скорее всего потому, что мой вариант "парнями с митековскими программами" был признан жизнеспособным, а я изначально планировал именно 250мм утепления.
  6. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Позволю спросить уважаемого ТС. Кстати, каждый может мне ответить. Вопрос такой. Вот мы прибиваем к нижней части лаги доску 150х25 поволь этой самой лаги, причём, при толщине лаги 50 мм, получается 1/3 дюймовки спрятана, а остальные 2/3 работают. Потом приходится изыскивать доп. средства на усиление каркаса для в данном случае изоплаата, чтобы потом на него высыпать утеплитель пола.
    А что если эту самую дюймовку прибить не вдоль, а поперёк? Получится типа каркас для кровати со снимаемым матрацем...А? И бОльшая часть дюймовки будет работать...И полос всяких не надо, и земноводное прикрыв глазки тихо посапывает в болотце...
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Имхо, отличное решение. Но заморочное немного. Не всегда удобно с шуруповертом подлезть под цоколь, да еще и к лаге прикручивать что-то снизу :)
    А плюс продольного набивания дюймовки еще в том, что она закрывает лагу от воздействий окружающей среды. Но я вообще по другому сделать решил (выше писал где-то), скоро проверю на деле :)
  8. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    А если нейлер и гвоздики на 60?
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Именно.
    Т образно, можно прибить дюймовку еще до установки лаги. А вот ползать потом под домом и крепить доски поперек - не во всех случаях будет удобно. Я например не рискнул, хотя идея такая была изначально.
  10. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Просто видите ли, уважаемые. На мой скромный взгляд, многие из вас являются бесспорными авторитетами в деле каркасостроения и новички типа меня некоторые ваши решения принимают как аксиому, т. е. без рассуждения, а решения эти могут иметь смысл как раз именно для вашего проекта и вовсе не обязательными для моего, например...У меня есть нейлер, есть возможность подобраться к лаге снизу, НО...признаюсь, я уже всерьёз расчитывал прибивать дюймовку, как ТС...
    Я с такой ситуацией столкнулся на червячном форуме, где давно пасусь и, совсем неожиданно для себя, стал неким авторитетом в глазах таких же новичков. И по итогам одной из дискуссий были некоторые неприятные выводы для некоторых поставщиков червя и биогумуса. Потом кто-то из коллег мне пояснил, что слова участников форумов имеют вес и могут привести к существенным результатам...
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Zhmach, если подлезть снизу для вас не проблема, и если защита торцов лаг вам не столь важна, то не вижу проблем сделать по-вашему :)
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Zhmach,
    Не сотвори себе кумира (с) :)
    Форум - это частные мнения и решения. Не надо их брать как аксиому.
    ПС, если не ошибаюсь (не считал) то если делать поперек с более менее нормальным шагом, то доски уйдет больше.
    В принципе, если использовать не мягкий изоплаат, а что то жесткое - ОСП, Фанера, обрезки досок и т. п.
    То смысла в поперечной подшивке нет.
  13. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Ну, заповеди я знаю не по-наслышке...
    А вобщем, да...надо посчитать расход доски...
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Коллеги, в связи с тем что занялся перекрытием, остро встает вопрос прокладки канальи. Что то моя мыслительная способность буксует.
    Напомню
    Красные точки - места основного слива. Синие - аварийно уборочные трапы. На своем квартирном опыте могу сказать что штука реально удобная и полезная.
    Теперь как быть
    Основные вопросы что мучают
    Вопрос 1. Прокладка основных линий канальи
    Ветка - стиралка/ душ/ главная фанина
    Вариант 1
    От слива стиралки в подсобке идем трубой 30-40 до душа. В душе ставим трап с горизонтальным выпуском и 2 входами к одному подключаем трубу от стиралки, от второго идет труба к центральной фанине у унитаза.
    Трубы эти прокладываются в перекрытии. Но стремают стыки в перекрытии и могут быть сложности из за лаг.
    Вариант 2
    вывод трубы стиралки в подполье, вертикальный трап в душе. с выводом в подполье. Там труба в энергофлексе и соединяется с фаниной на выходе, в подполье
    Ветка - кухня/раковина/фанина
    Вариант 1
    сделать вертикальные выпуски вниз, где соединить их с "рыжей трубой"
    Вариант 2
    Протянуть в стене до фанины. в зазоре доп обрешетки внутри. Протянуть в перекрытии целиком не получится, не удастся сделать нужный уклон
    Вариант 3
    Трубу от раковины в перекрытии до фанины, трубу от кухни вертикально вниз и там соединять с рыжей.
    Трапы аварийные
    Так как назначение их сугубо утилитарное и редкоиспользуемое, то использовать трапы с вертикальным выпуском, соединить их вместе под перекрытием и вывести прямо на грунт, с обратным клапаном "от задувания." Трубы утеплить.
    Вопрос 2 Какие трапы выбрать и как их лучше установить
    Учитывая наличие 4 трапов - начинает душишь жаба.
    Допустим на душевой пойдет Виега в районе 1500р с удлиняющей муфтой. Как его закрепить идеи есть
    А вот на аварийных хочется сэкономить и поставить чтонибудь подешевле, но нет здравых идей как их закрепить в перекрытии.
  15. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Мне кажется, что второй вариант лучше. При первом варианте возможное засорение в трубе при работающей стиралке даст выброс в душевую кабину. И второй вариант технически проще. Возможно и дешевле.
