1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Второй вариант. Только нужно утеплить трубы чтоб не было выхолаживания через душевой трап.
  2. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Как то сложно все у вас. Соединения душа, унитаза и раковины в открытую по стене и вместе с водяными трубами закрыть коробом из гипсоплиты. Далее вниз под перекрытие. Если нет то все выходы от всего и от трапов вниз, под перекрытие, и там в открытую все соединить в одну трубу. У вас будет минимум углов и хороший уклон, а раз так то трубы будут пустыми и замерзнуть там не чему. "Рыжую" трубу кладут в землю потому что у нее стенки толще и она прочнее, а так можно и обычной, серой.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А я не ищу простых путей :) Короб от раковины до унитаза, ок.
    а вот от душа - нет. Так как принципиально хочу трап и душ в уровень с полом. Считайте что фетиш у меня такой. :)
    В общем понятно мозгом что протянуть под перекрытием и сделать проще и обслуживать если что, тоже проще
  4. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Хороший уклон не нужен - нужен нормальный.- 2 см /метр, Я бы помучился, для себя любимого, и основную канашку сделал максимально где возможно в перекрытии. Для этого можно даже контру повыше применить.
    Каждый сброс в мороженую трубу - несколько мм следующей наледи и т. д. Энергофлекса на улице не один слой нужно. Но если зимой много не эксплуатировать - можно и под перекрытием. Где фан - там не замерзнет.
  5. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    А стиралку в ванной к стене в сауне нельзя поставить ? Место же там есть, или белье сушить через коридор не хочется носить ? Плюсом будет меньше шума от ночных стирок в спальне и с канашкой проще., да и сливов доп. там не городить.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Виталий Петров, не ввергайте меня снова в пучину перепланировок. :)
    По части пропускания в перекрытии, меня смущают таки стыки труб. Что с ними будет со временем, резинки рано или поздно пересохнуть, ремонт будет затруднителен
  7. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Это и есть хороший уклон. А теперь прикинем: допустим труба идет в перекрытии по длине 5 метров, при уклоне 2см\м.п. общий уклон 10см + диаметр трубы 110, итого.... А еще на трубе раструб, а еще размер отводов. А высота балки 200. И как это все туда пихать? Значить или уклона не будет, или будет фигня для себя любимого. Да и какой смысл ложить трубу в цокольное перекрытие? В междуэтажном понятно, надо убрать с глаз, а здесь? Утеплителя между трубой и улицей будет максимум 50мм, много это даст?
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Зачем мне 110 в перекрытии?
    А 50mm утеплители лучше чем 10-20 :)
  9. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Разговор не про 110 -е трубы, они проектируется всегда практически вертикально, за исключением инсталяций за унитазами.
    Я лично, попытался у себя максимально близко, разместить все сан. приборы.
    Все прошло в перекрытии, но не помешало удобству пользоваться ими.
    Резинки стоят у меня в 1 -м доме 16 лет - полет нормальный. Кто-то недавно писал про пиндосовскую канашку на клею. Из Подонска по- моему.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    С другой стороны пространства для маневра в моем перекрытии с перекрестными лагами - немного для творчества
  11. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Вам видней. Спросили мнение - ответил. На мой взгляд подвесил 110 трубу под перекрытие с максимальным уклоном и пусть висит. В любой момент разобрал, промыл, заменил. Да, не по фен. ую, зато просто и надежно.
  12. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    А чтобы не пересыхало, пвх на клей сделайте, как А27.
    Из трапов посмотрите на чешский AlcaPlast.
  13. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Дико извиняюсь за возврат в прошлое...
    ТС!
    Я, безусловно, скачал ваш проект в скетчапе и теперь "раздеваю" его по досочкам и высматриваю нюнсы...Вот что я нарыл, что у вас лага 150х40, а длина перекрытия 2785, шаг 600...калькулятор показывает перегрузки по прогибу в 1.1 и в 1.8 раза...Или что-то я не так понял?
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Упс, залёт походу :)]
    Zhmach, а точно там смотрите? Там же 2 пирога как бы один над другим
  15. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Не...ну может ТС в реальности что-то изменил, а в проекте нет...так же бывает.
    Просто в моём случае - пока в теории - при лаге 200х50, шаге 500 и пролёте 4000 получается в окошке ПЕРЕКРЫТИЕ запас по прогибу в 16 раз, а в окошке РИГЕЛЬ - перегрузка по прогибу в 1.25...И что делать? Решил глянуть в рабочий проект - а там...тоже перегрузы...
