1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Zhmach, да не, так и смонтировано. Лаги на уголки, длина 2700 с чем-то, шаг 565 по осям.
    Я забил эти данные в калькулятор балок и перегрузов у меня не возникло ни при прогибе 1/200, ни тем более 1/150, нагрузку ставил 300.
  2. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Так...пока хозяина нет немного повольничаю...Если я ввожу прогиб1/200, а не 1/250, то со скрипом вписываюсь...А нагрузку 300 ставили СОСРЕДОТОЧЕННУЮ? или ? И вообще, какую надо ставить...Ну не пинайте...
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ну во первых, шаг между лагами не 600 а где то 550, если мне не изменяет память. По крайней мере листы изоплатаа для в ставки между лагами я резал, если мне не изменяет память - где то по 510-520мм
    Во вторых, поверх лаг 40х150 идут контр лаги 40х100 с шагом 40.
    То есть грубо говоря, перекрытие можно рассматривать как лаги 40х250 :)
    В третих, Роракотта посмотрел по своим загадочным американским таблицам и дал добро :)
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Распределенную. Сосредоточенная - это значит что весь вес в одной точке. В реальности - маловероятно что к вам зайдет слон :) Да и распределенная из расчета 150кг на м2 - с нормальным таким запасом относительно реальности.
  5. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Так вот к Рарокотта не знаю как на прием записаться...:)
    Всё, завязываю флудить...
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Кстати, когда я стою по центру своей лаги 40х150, под моими почти 90кг - никакого особого движения не чувствуется :)
  7. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Ну ладно. раз такой расклад - можете успокоить мою совесть? При пролёте 4000 и лаг 200х50 какой шаг уже достаточен? На днях начинаем сборку платформы...вот...
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Шаг прикидывайте исходя из размеров плитной обшивки и утеплителя.
    А вашей 200х50 за глаза и за уши и при шаге 600. Добавите бриджинг и вообще прогиба не почувствуете :)
  9. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Так вот уже почти собрался шаг делать в 500, чтобы и калькулятор был доволен, и ОСП 18 мм по лагам...
    Спасибо!
    Значит, тогда перейдём на 600...ну или около того, чтобы ОСП не пилить...
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я лично думаю что по тому же калькулятору, главное чтобы не было "перегруза". То есть если проходит даже без запаса - то ок
  11. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Ну так там надо же ввести правильные цифири по нагрузкам, а кто их знает?
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да никак
    оставьте те что стоят по умолчанию :)
  13. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Вот кстати австрийцы окна ставят. может и не сильно в тему но интересно, может кому-нибудь пригодится! сначала окно в "калиброванную" "обсадную" коробку на псул и скрытые саморезы или потайные винты, на удобном столе, а потом уже готовую коробку в проем на уголки и пену (из инструмента уголок и уровень). Кстати "обсадная" коробка с выпуском сделана для того чтобы внешний утеплитель (в этом доме на стене пенопласт с ТШС будет) ее не закрыл и влагу не запер. она потом наличником закроется а он сам по себе вентилируется. для каркасника технология тоже вполне подойдет.
  14. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    И 5 копеек про камин. Если ставите приточно-вытяжную вентилляцию, ваш камин имхо должен быть с отдельным забором воздуха для горения снаружи. В каркаснике висящем на сваях это не проблема, снизу подведете трубу с клапаном. Но топки с такой опцией стоят дороже.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
