1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Обсуждалось :)
    Камин ферлюкс с подводом воздуха стоит в районе 23тр
    Та же модель, без фирменного короба подвода воздуха (который можно сколхозить самому) - 14-17тр :)
  2. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Сорри, не видел, наверное пролистал вместе с эпосами о покраске :) Посмотрите камины с водяной рубашкой или с каменной облицовкой - гораздо больше тепла аккумулируют. Для "прогрел-переночевал" совсем не лишнее. но греть немного дольше прийдется.
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Угу... цену вопроса заодно не озвучите? Относительно того же ферлюкса? :)
    Мне камин нужен скорее как резервный источник отопления и для души.
  4. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Я не продаван, гуглить надо :) Но общий совет (не злобный): "для души" - задвиньте, это не функционал :) Главное правило дизайна: нет функции = нет элемента. рассматривайте только отопительную функцию. Камин это достаточно грязное и геморройное дело, связанное с копотью на стенах и потолке, мусором от дров, детьми которые туда руки-ноги суют, гости которые шашлык греют-роняют и прочее. все мои знакомые кто ставил "для души" наигрались за 1 год. тема хорошая у вас!
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Тогда функционал - резервный источник отопления, на случай атомной войны и отключения электричества :) Поэтому вкладываться в него сильно, реально не хочется
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Изоплаат прибит поперег лаг, а под лагами дюймовка.
    Место позволяло.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Решение конечно надежное, но вот ползать в подполье приделывая плиты и доски, че то желания не возникает :)
    Каналью как делали? Или еще не делали? :)
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В принципе, вопрос с канальей наверное решился.
    Поговорил по телефону с Вадим (spb)
    От него всем привет, увяз в работе (каламбурчик :aga:), на форум времени нет
    Он сказал не мучать мозг. В подполье пустить 110 трубу в утеплении энергофлексом.
    В нее пустить все "дальние" выходы труб 50мм. Ближние к фановому стояку трубы от душа и раковины - кинуть в перекрытии.
    Немного больше труб, зато меньше творческих мук :)
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Пока не делал, септик стоит рядом.
    Но будет примерно так (опыт с этого форума):
    image.jpg только не для канальи, а для водопровода.
    Каналья мороза не боится, там нечему замерзать, она всегда пустая.
    Водопровод, вместе с ГТ, закапывают:
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Есть другой нюанс. Если каналья не используется постоянно, то она может зарасти "инеем" от влажного воздуха из того же септика.
    А это как раз мой случай.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Пятиминутка ненависти 2.
    Мдаааа... вспоминается рассказ Лукьяненко "фугу в мундире" и цитата японца оттуда
    "Нет, они никогда не станут такими как мы"
    Сделать элементарную работу и не накосячить - это не наш путь... Нам нужны трудности, которые мы будем сами успешно преодолевать!
    У меня шло 2 стеклопакета под замену. При приемке на них были обнаружены царапины.
    Все без вопросов сделали, звонят "завтра привезем"
    Ну ок думаю я. Что там сложного то, 2 стекла поменять. Не поеду на дачу ради этого.
    Проинструктирую домочадцев, чтобы при приемке посмотрели на "формулу" стеклопакета и чтобы не было царапин. Они проверили, все ок...
    Сейчас приезжаю на дачу и офигеваю... Оба стекла вставлены НАОБОРОТ! Наружным стеклом вовнутрь.
    Причем это элементарно видно по шпроссам - они стоят в наружном пакете, который шире - 18мм.
    Причем не смутило и то, что есть на наружном стекле сразу 2 наклейки - фирменная от МФ стекла "SolarClima" и производственная.
    Соответственно установщики не включая ни на секунду мозг - воткнули производственной вовнутрь и укатили...
    Просто писец...
    PS други, скажите как аккуратно штапики оконные отбить, чтобы стекла перевернуть? Эти гоблины их уже полностью заколотили... услужливые черти...
  12. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Немного непонятно. Рыжая труба это каналья? Если это так, то поворот на 90 градусов под прямым углом - место потенциального засора. Нужно делать двумя отводами по 135 градусов. И опять же, если это каналья, то не видно ни одной ревизии. Как чистить? Очень длинный трос нужен будет, да протолкнуть его на такую длину проблематично.
  13. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Окно (раму) снять! положить на пол горизонтально. штапик поддеть деревянным клином с одной стороны и выдернуть. при себе иметь отвертку - стеклопакет в раме выставляется двумя наборами пластинок-прокладок - одна между нижней частью рамы и пакетом ближе к опорному углу - тому возле которого петля (когда окно встанет пластинка окажется лежа в горизонте), другая по диагонали но вертикально между пакетом и внешней частью рамы ближе к верхнему углу без петли. перевернете пакет и снова отцентрируете этими подкладками. запаситесь еще каким нибудь твердым тонким материалом, может тех что есть не хватить.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Как все однако не просто...
    Позвоню ка я завтра в контору, пусть эти клоуны приезжают и сами переделывают... :mad:
  15. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Только посмотрите - может пригодится, второй раз все просто покажется :) и проследите чтобы пластинки так ставили - одна вертикально, другая в горизонт. а то иногда такого навтыкают что потом зимой окна заклинивает
