1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Да но они пакеты меняли не снимая окон.
  2. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Одному сложно и возможно только при небольшом окне. при окне 1*1,5 это для Валуева задачка. уровень вам в помощь!
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну окно то я в 1 лицо ставил :) и стекло там меньше. 70х140 где то... хотя конечно не фига не легкое...
    Короче буду из принципа бодаться с конторой. Надо же как то заставлять людей мозг включать во время работы...
  4. missmari
    missmari
    missmari
    А вроде как нельзя под прямым углом трубы, поправь те если что.
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Длинная рыжая труба это 50 с лишним метров воздушного теплообменника.
    Канализация будет длиной 4 метра по прямой.
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Канализацию нельзя, и для воздуховода не очень хорошо, но у меня одна нитка и хороший вентилятор.
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    не истери! Возьми себя в руки! Будь безмятежен!) :victory:
    Элементарно-берешь ТУПУЮ стамеску или что то подобное, столовый нож даже пойдет (это что бы тонкую кромку на штапике ни попортить) ,аккуратно вставляешь по ЦЕНТРУ в щель, аккуратно добиваешь киянкой, поворотом ножа на сколько то градусов вбок штапик вылазит, потом берешь и белыми рученьками вытаскиваешь его до конца!)
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я бы всё-таки вызвал этих идиотов. Пусть свои косяки переделывают сами. А контора оконная, которая убытки потерпит, будет в следующий раз тщательнее проводить профотбор при приёме таких дебилов на работу.
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Нужно вызывать на претензию, а потом может и согласиться на компенсацию и самому сделать.
  10. WildMan
    WildMan
    WildMan
    Позвоните, объясните суть претензии, приедут поменяют. Окна у Вас на гарантии, так что лезть туда со стамесками и прочей хренью не нужно, гарантия может на этом закончиться)
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Странно, вроде казалось что отвечал в теме... а сообщения нет...
    Ну да ладно.
    Написал им еще утром, послал фото.
    Созвонился с менеджером. Менеджер тоже прикололся... Сказал что передал коммерческому директору, дабы работников по голове погладили, против шерсти...
    А по вопросу - на след неделе приедут переделывать
    Веселые картинки
    Вот как должен стоят пакет
    Вот как поставили, причем в соседнюю створку, что меня больше всего добило... это видно невооруженным взглядом.
  12. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Какой ты вредный, Алексей - батраков гонять.)
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А нефиг моск во время работы отключать
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Самый простой вариант профнастил.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Други, подскажите оптимальный вариант, как мне крепить мои "перекрестные" лаги к основным?
    Чтобы было относительно быстро и надежно.
    Роракотта в свое время говорил бить 4 гвоздями под углом. 2 гвоздя с разных сторон верхней лаги к нижней и два гвоздя о стороны нижней к верхней. То есть крест на крест.
    Но бить снизу - из за подшивки чернового пола анриал... Бить только двумя гвоздями 90 под углом сверху?
    Еще рассматриваю вариант - 2 самореза под углом
    Совсем панковский вариант - пером на 10 просверлить контр лагу сверху см на 7 и загнать саморез прямо в торец :)
    Уголки не рассматриваю - дорого, долго и вероятность последующего скрипа высока.
