1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Не.
    Не. Хотя, вариант веселый. ;)
    Ес. Бриджингов только понапихать для устойчивости от опрокидывания в добавок к их основной функции.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Неохота мне молотком махать че то :)
    А нейлера никто не дает ;)
    Обойдусь без бриджингов. Доска 40х100, шаг 400
    Сверху к ней с массовым крепежом - ОСП18мм... возможно еще и с клеем.
    не опрокинется.
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Почему еще мысль о саморезах пошла.
    Срезающих нагрузок там быть не должно, а саморез притянет контр лагу лучше. Имхо потенциально вероятность скрипа меньше.
    Можно взять не саморез а шуруп, с гладкой верхней частью.
  4. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    А никто и не просил. Всю неделю простаивал.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    ИМХО, там и крепить нечего. Пара гвоздей с разных сторон к верхней лаги в нижнюю. Бриджинг ставить как раз над нижними лагами, что добавит дополнительной жесткости к крепежу. Хотя бы через каждые 3 или 4 лаги. Иначе, как Темур говорит, от опрокидывания лаг не уберечься.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Самый нормальный вариант, саморез 6*150, или на 120, засверливать ничего не надо, биту подлиннее, и шляпку просто утапливать на 30-50 мм
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я боюсь что 6х150 у меня 12В макита не сдюжит, без предварительного засверливания.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Дрелью с регулятором оборотов.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Но шурупом я бы не стал всё же. Или только если наискось.
    Представляете, какие нагрузки на излом будет такой шуруп испытывать? Бриджинг же будет стоять не в каждой же нижней лаге.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Никаких.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Как же так?
    Коль лаги бы не испытывала никаких "опрокидывающих" нагрузок, то крепление концов лаг делали бы чисто конструктивное, а не зажимали бы распорками или не использовали бы опоры бруса из 2-мм стали ;)
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    И правильно! Не сдюжит. А ещё бита и головка самореза. 150 только с предварительным засверливанием.
  13. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Porcupine, а почему именно такой пирог с перекрестными лагами, а не взяли тупо 250*40. И не было бы свистоплясок головоломок.
  14. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Так он же комсомолец :)
  15. jonny41
    jonny41
    jonny41
    Псков
    А стОит ли так морочиться с этим контрлаговым вопросом? Буквально на прошлой неделе 120-ми гвоздиками крепил 100х50 к лагам 200х50. Крепил наискось с одной стороны контрлаги поочередно слева-справа. Саблевидные экземпляры предварительно притягивал саморезами с помощью усиленных уголков. Уголки так и оставлю здесь жить... Перед настилом черного пола поставлю распорки через 1 - 1,5 метра, ну и под стыками плит, естественно. Никаких танцев с бубнами, все чрезвычайно жестко, скрипов никак не ожидается.
