1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Можно такой макитой (но она сетевая) попробовать.
    В местной лавке 3200 руб.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Этот же вопрос волнует, есть какие то большие плюсы этой (перекрёстной) схемы:faq:
    ИМХО но дерево все равно будет скрипеть где нибудь :hello:
  3. jonny41
    jonny41
    jonny41
    Псков
    Плюсы:
    1. Подготовка к черновому полу - уменьшение шага основания (лаг), шаг основных - 600, шаг дополнительных - 400
    2. Увеличение толщины перекрытия (читай: утеплителя)
    3. Выравнивание, причем довольно эффективное, плоскости для чернового пола. У меня, например, нижние лаги пляшут в плоскости +-10 мм. Компенсировал подкладочками под контрлагами;)
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    по
    1. а что мешает сразу сделать шаг 400 При балке 250х50 шаг 600 нормально.
    2. 250х50 утеплителя для пола нормально.
    3. изначально установить балки по нитке и сверху 100х40 после рейсмуса (подкладки можно положить и туда)
    Без обид на пока тайных плюсов не увидел буду рад услышать доводы ещё.:hello:
  5. jonny41
    jonny41
    jonny41
    Псков
    ,Какие тут обиды :)]. Я приведу свои обоснования: у меня по конструктиву балка пола привязывается к стойке (никак не "платформа"). Повсюду шаг 600.
    Каркас "в воздухе" - на столбах, поэтому пол потолще + удаление мостов холода.
    Ну а балки 200 сами по себе в размерах гуляют +-2-4мм (сейчас сменил поставщика дерева), а после усушки/усадки за полгода кое-какие повыгибались...
    Поначалу думал, что заморочно контробрешетку колотить, но глаза глазами, а руки-то делают :). За неделю по вечерам осилил перекрытие 9х9: притащить, отмерить, отпилить, обработать кистью и, выравнивая, прибить. Работаю в одиночку.
  6. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Вспомнить про Spax и их аналоги - которые самозасверливающиеся - и можно насквозь верхнюю балку... И клейку в перекрестье...
    Единственный плюс который я вижу для себя, это возможность прокладки коммуникаций (отопление, ГВС/ХВС, электрика, слаботочка) в перекрытии без необходимости "дырявить" как основные несущие балки, так и дополнительные балки.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Лаги высотой 150, 200 и более мм да. А обрешетка из доски 100мм, да еще которая находится не под внешними стенами, а между ними никуда не опрокинется, даже если очень захотеть.
    Вчера попробовал, отлично крепился желтым самолетом 6*120 с длинной битой, без засверливания .
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    По мощности хватит, но аккумулятор придется часто заряжать. Бита pz3 выдержит и больший саморез. А вот саморез только не черный, он не выдержит.
  9. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Верно говоришь. У меня маленький 12в Деволт тоже их выдерживает, правда на одном акуме всего несколько штук. А электро просто будет рвать грани, завернуть вряд ли получится.
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Читать тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/197461/#post-5746597
    ВНИМАТЕЛЬНО смотреть на рисунок перекрытия, думая при этом о тепловом контуре.
    Данное решение специфично сугубо для моего проекта и хотелок.
    Кроме того, если вы считаете, что найти хорошую доску 250х40 - вопрос простой, то вы либо еще не потеряли девственности в области покупки пиломатериалов, либо достигли в ней такой вершины, которая мне еще не доступна ;)
    Может и не стоит. Я пока морально готовлюсь, не люблю такие вопросы решать тогда, когда уже делать надо :hello: Много лишнего времени можно потратить.
    По этому пункту имею особое мнение. Имхо проще рубанком сверху пройтись.
    Использование подкладок, как раз таки более верный способ получить скрипы. :hello:
    Распорки между контрлагами тоже не вижу делать смысла.
    Низ каждой контр лаги довольно жестко крепиться к основным с соответствующим шагом
    То есть низ каждой контр лаги зафиксирован, в моем случае, через каждые 550мм.
    Верх - зафиксирован множественным крепежом ОСП
    С учетом этого, думаю что в этой ситуации, страхи "изгибов и кручений" 100мм доски, которая к тому же сухая до звона - перебор. :)
    Ок, попробую. :hello:
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Нашел в загашнике желтый шуруп, вроде 5 на 120
    Загнал его шуриком в стойку... шурик выжил :)
    Выкрутил, обжегся блин об него...
    Думаю дай попробую закрутить смазав мылом...
    Легче пошло или нет, оценить не успел.
    На середине пути засадил шуруп в большой сучек. Добротно засадил. Теперь не выкрутить :) Придется видать отпиливать болгаркой :)
    Заодно нашел сверло по дереву на 10мм.
    Думаю если засверлить доску на 50мм и соединить 100 саморезами, будет вполне нормальненько ;)
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я когда себе крутил 6х120, чтобы дольше жил аккумулятор брызгал на саморез смазкой wd, реально дольше жил.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Интересно, а что лучше взять для этих целей, желтые шурупы (с гладкой частью под шляпкой) или саморезы? :|:
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Лучше с гладкой частью, чтобы доска притягивалась.
    Идеал конечно http://spax-rus.com/catalog/spaxd/, но дорого, поэтому нафиг.
  15. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Impact driver для этого есть. Он ничего не замечает, только потрескивает слегка, особенно когда шуруп утонет на 20-30-50 мм в дереве. Поверьте, но по сравнению с обычным шуруповертом разница огромная. Там, где обычный шуруповерт отказывается крутить эта штука (ударный шуруповерт) только работать начинает. Если шлиц на саморезе не сорван, то открутиь/закрутить его реально.
