1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Приехали "веселые клоуны". То есть те самые оконщики, которые вкорячили стеклопакеты наоборот.
    Очень очень долго извинялись... видимо получили таки по шапке от руководства.
    Пакеты переставили.
    На одном пакете обнаружил две мааааленькие царапины. Вероятно появились когда эти деятели штапики снимали... Долго думал - предъявлять претензии или забить. Решил забить. Царапины можно разглядеть только при внимательном осмотре, а мало ли что еще накосячат при следующей замене :)
    В целом тем не менее, впечатления от оконной конторы положительные, особенно на общем унылом фоне.
    Качество хорошее, цена тоже. Работают, хоть и не идеально, но достаточно четко.
    Претензии принимаются спокойно, без попыток заявить - "сам дурак". Что радует :super:
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Алексей, можно контору и по ценам в личку?
    Спасибо.
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Закончены очередные выходные.
    Итог 1
    Доделал черный пол изоплаатом.
    Видимо я очень активно и удачно использовал любые обрезки при строительстве дома. В итоге осталось в запасе аж 5 листов, не считая кучи вполне пригодных обрезков... Куда бы их только приспособить. Есть мысль, целые листы пустить на перегородку между туалетом и спальней, под ГКЛ. Как дополнительную звукоизоляцию...
    А вот куда пристроить обрезки? :faq:
    Надо сказать что Изоплаат на черновом полу - материал предательский. Прыгая по лагам, я один раз запнулся и видимо мозг автоматически воспринял черный пол как что то прочное :aga:
    Хорошо что рядом на лагах лежал кусок ОСП, за который я успел опереться.
    В результате, один проломленный лист подшивки, ободранная нога, пузо и отбитая рука, на которую успел опереться. В общем отделался легким испугом. Могло быть хуже. :|:
    Итог 2
    Приступил к установке контр лаг.
    Крутил контр лаги к основным вертикально универсальным шурупом 6х120, с пригружением шляпки где то на 40мм в контр лагу.
    Попробовал в паре мест крепить и гвоздями крест на крест - не понравилось. Саморез держит лучше.
    Но для полного счастья, конечно нужны шурупы как были указаны в теме, где резьба только в нижней 1\3 шурупа. Они сильнее притянули бы деревяшки между собой.
    Нашел их в одном магазе с метизами, долго медитировал, но жаба таки победила.
    Разница с теми что покупал я - в 2,5 раза по цене.
    + они очень толстые, боюсь без предварительного засверливания доска бы треснула.
    Вначале из спортивного интереса, попробовал крутить аккумуляторным шуриком на 12 вольт. Он не выдюжил даже закрутить саморез до конца. Хотя аккум вроде был заряжен под завязку.
    Начал крутить адской сетевой машинкой.
    Другое дело :super: такое ощущение что ей вообще пофигу что крутить...
    Теперь наблюдения и замечания по использованию адской машины.
    1. Крутит довольно быстро, но хочется еще быстрее :)
    2. Если стоит задача утопить со шляпкой, то лучше таки 10мм сверлом сделать небольшое "лидерное" отверстие. Вопрос не в том что шуруповерт не справится сам. А в том, что когда уже дело доходит до того, что шляпка вминается в дерево, процесс сильно замедляется. А лидерное отверстие диаметром примерно со шляпку, этот процесс сильно ускоряет.
    3. Пробовал крутить "просто так" и предварительно смазывая саморезы мылом или WD-шкой. Честно говоря - разницы не заметил.
    4. Для завинчивания не надо прилагать никаких усилий! :super::super: Такое ощущение что саморез сам прет вперед, а шурик им только погоняет. Отдачи по руке нет. Бита не выскакивает. Прям чудо какое то чудное :super:
    Теперь о минусах
    1. Нагрев. За 10-15 больших саморезов девайс успевает нагреться так, что уже становится горячо пальцам возле курка. Нужен перерыв на остывание. В жару остывает он долго. Что замедляет работу. Притащил вентилятор и в перерывах работы ставил девайс под обдув. Дело пошло веселее.
    2. Шум. Ударный механизм уж сильно бьет по ушам. Поначалу ничего, но когда крутишь целый день, реально уши устают. Так что по хорошему, если предстоит много крутить - надо одевать наушники.
    Но в целом я от этого девайса просто в восторге.
    Огромное спасибо mat2k и ССергею, за то что навели на него :super:
    Закрепив лаги, я бросил на них обрезки дюймовки и попрыгал на них своими почти 90 килограммами. Никаких колебаний не отметил. :super:
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Моя Бабуля засунула газонокосилку в бочку с водой, когда ей показалось, что она перегрелась. Ну, и, включила, чтобы быстрее остывала:)]
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Надеюсь, после этого не бывшая? :aga:
    Не, старшему поколению категорически подобный инструмент не стоит доверять :no: Они ж как дети, глаз да глаз.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    На неделе и следующих выходных планирую доделать лаги и пробросить каналью, ту что в помещении.
    Поразмыслив и покрутив так и сяк модель в скетчапе, решил все основные линии стока проложить таки в перекрытии до фановой трубы у унитаза.
    От фанины 110 труба по воздуху в утеплителе до угла дома, затем переход на вертикаль и снова в горизонт уже в земле до септика.
    Сток с кухонной раковины напрямую вниз в это 110. Она как раз под ней пойдет...
    Вот только таки стремают замурованные в перекрытии трубы. Так руки и чешутся стыки дополнительно загерметизировать тем же МС полимером, по наружной части раструба.
    Хотя все сантехники походу плюются на всякие дополнительные герметизации
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Интересно, почему. Тоже задавался этим вопросом. Понятно, что канализация безнапорная и герметизация резинкой усиливается за счет грязи в трубе, забивая микрощели. Но тем не менее, резинкам свойственно стареть. Да и напор, например, при сливе ванны на втором этаже всё кое-какой будет :nono:
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Надо брать. Не киснет. :super:
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Небольшой понедельничный офф.
    Прошу не расценивать как начало холливара.
    Цитаты про брусовые дома (причем от реального владельца)
    - При плюс 20-вполне комфортно живется, всегда по утрам видно, через щели между брусом, какая нынче погода-это же плюс
    -В брусовом доме не надо делать принудительную вентиляцию, она там ВСТРОЕННАЯ
  10. Yurjj
    Yurjj
    Yurjj
    Курск
    У
    У хорошего танцора то рубаха коротка, то ... длинен, а погоду можно, иной раз и в городских многоэтажках увидеть в самых неожиданных местах. А у дома, что из соломы, что из бутылок, что из монолита должен быть хозяин. Который и подкрасит, подмажет, и под конопатит, и двор подметет.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Porcupine, :)]:)]
    Я еще одну вещь слышал про брусовые дома: НЕВОЗМОЖНО просушить брус в камере так, чтобы его не крутило и не трескало на объекте. Только клееный. А клееный у нас собирается из всякого ...овна и низкосортных обрезков. Не сильно ответственные производители клеят разную по влажности древесину и брус трещит уже по швам внутри :)
    Как говорится, "мопэд не мой, я просто разместил объяву" :)
    Интересно, а у той же Хонки тоже всё плохо? Ведь дома за 2 - 3 лимона евро они свои выставляют :)
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Так господа, притормозите... :)
    Я не призываю к обсуждению брусовых домов vs каркасники.
    Про некоторые каркасники можно написать то же самое.
    Цитаты приведены просто для "поднятия настроения" :)
    Нет конечно.
    Ты получаешь то, за что платишь...
    Заплатил 300тр за "зимний дом из бруса естественной влажности 100х100" - получи результат
    Заплатил 250тр за аналогичный "зимний каркасный дом с утеплением 50мм урсы и пергамином" - получи результат...
    Все познается в сравнении :)
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Господи спаси!
    Жива, здорова более-менее. 86 в этом году будет. Жизни меня учит. Регулярно:)]
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Сворачивал себе мозг сливными трапами.
    В итоге выбрал в качестве трапа для душа
    Алькапласт apv3344 -привлекло то, что у него высокая пропускная способность и 2 гидрозатвора в комплекте, сухой и мокрый
    https://www.alcaplastcz.ru/produktsiia/produktsiia/slivnyie-trapy/slivnyie-trapy-s-nierzhavieiushchiei-rieshietkoi/apv3344/
    Для аварийных трапов выбрал APV1 в СУ и сауне
    http://www.alcaplastcz.ru/produktsiia/produktsiia/slivnyie-trapy/slivnyie-trapy-s-nierzhavieiushchiei-rieshietkoi/apv1/
    А вот для тех помещения в раздумьях.
    Взять тот же APV1
    или выбрать APV26
    http://www.alcaplastcz.ru/produktsiia/produktsiia/slivnyie-trapy/slivnyie-trapy-s-nierzhavieiushchiei-rieshietkoi/apv26/
    в последнем привлекает сниженная монтажная глубина.
    Что при учете решения тянуть трубы в перерытии, мне весьма может пригодиться.
    Но из за сниженной глубины, в нем в перспективе нет шанса поменять мокрый гидрозатвор на сухой. Что смущает. Так как в аварийных трапах сухой затвор таки наоборот предпочтительнее ИМХО.
    Кроме того, опять же за счет этой глубины у него невысокая пропускная способность. А в случае аварии с водой в тех помещении, пропускную там хотелось бы побольше...
  15. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Добрый день Алексей.
    И в каких магазинах СПб ты собираешься приобретать эти трапы, где они есть в наличии?
