1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    В наличии есть в какой то лавке в районе купчино.
    Попал на нее через оптовиков на сайте алькапласта (не чешский двор, а другие, не помню названия)
    Но туда ехать лень.
    Заказал в Афоне. Благо рядом и цена ниже. В наличии они не задерживаются, по словам продавца, когда привозят, довольно активно раскупают, но привезут для меня. Сказали что до выходных 100% у меня будут.
    APV26 (заниженный) как выяснилось сейчас нет в наличии у поставщика.
    Так что "судьба"
    Для тех помещения, учитывая невысокую стоимость трапов (350р), заказал два трапа APV1 и APV2
    У одного выход в горизонт, у второго вниз.
    Если окажется что горизонтальный слишком большой чтобы кинуть от него трубу по перекрытию до остальных, то воткну в техничке APV2 с вертикальным выводом в подполье...
    Учитывая что трап в техничке из всех будет самый "аварийный" и редко используемый, возможно даже не буду тянуть от него трубу... в случае чего, пусть вода прямо вниз идет, под сваи. там один фиг болото :)
    Надо только придумать чтобы не дуло через него :)
    Вообще почитал брошюры алькапласта и мне они сильно понравились.
    Цены ниже разрекламированной виеги. Ассортимент шире.
    Интересная конструкция сухих затворов. Не знаю как насчет запаха конечно, но в отличии от виеги - алькопластовские трапы с сухим затвором производительнее чем с мокрым.
    Кроме того немаловажный плюс - универсальность компонентов. Например задолбают меня мокрые гидрозатворы, купил сухие и заменил.
  2. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Меня жаба душит покупать этакие элементы. Потому придумал свой вариант. Его можно посложней и по проще выполнить.
    Берётся уголок 50*50*5. (Сейчас похоже выпускаются 4,5 мм полка) длиной 2*150+40 (50)=340-350 в зависимости от толщины лаги.
    Одна полка разрезается полностью, а на второй, как продолжение линии разреза выполняется канавка глубиной 1-1,5 мм. По этой канавке производится загиб на 90 град. Получаем вариант симметричного кронштейна.
    Но если гнуть не подрезая полку, то жёсткости сечения 50*5 (4,5) за глаза хватит, чтобы выдержать нагрузку.
    Тогда проще и дешевле сделать несимметричный кронштейн. Конечно это работа для зимы, в процессе подготовки.
    Есть в таком варианте некоторое отступление от рекомендаций делать площадь опоры не меньше 80 мм. (видимо по условиям смятия древесины на площадке опоры). При уголке получается 50, но мне кажется, что и этого должно хватить.
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    KumTykva, вот прикинул количество телодвижений и подумал.
    Мне все уголки встали в 2900р + час доехать до магазина и обратно.
    Уголок 50х50 тоже не бесплатный, ну пусть на 1000р его потребуется,
    ну и плюс время на возню с ним. Вы еще забыли что в нем дырки потребуется сверлить под крепеж. Много дырок :)
    Оно стоит экономии в 1900р?
    Если уж стоит задача экономии, то брать простой вариант - прибить по низу брусок 50х50 и лаги опирать на него. :hello:
  4. missmari
    missmari
    missmari
    Вот буквально недавно где- то на форуме прочла, кто то из наших "деревянных", что мужик намаялся с мокрым затвором, поменял на сухой, говорит красота, посмотрите может и впрямь...)
  5. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Телодвижений достаточно. Но с миру по нитке-голому рубашка. А зима длинная.
    Вот класть балки на брусок как-то стрёмно, а врубать хлопотно, да и обвязку ослаблять... Опирание высоту добавляет.
    Кронштейн даже на 2-х гвоздях очень надёжно. Чистый срез гвоздя, без изгиба, как при бруске.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    KumTykva,
    Ну каждый сам выбирает - что ему выгоднее :hello:
    У меня есть опыт с аварийным трапом в квартире.
    Основная проблема, что если трапом не пользоваться регулярно, гидрозатвор может пересохнуть.
    Но в реальности, это приличный срок.
    Кроме того, можно его увеличить, вылив в трап чуть чуть растительного масла. Пленка на поверхности замедлит испарение воды и пересыхание трапа.
    А на случай, если есть опасение замерзания затвора зимой в доме, можно залить в него автомобильную незамерзающую омывайку, без метанола и прочей дряни...
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Мне вот всегда интересно было: а запаха застоявшейся воды (тухлой) не возникает при этом? :faq:
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Нет.
    Запах может появиться из канальи, когда затвор пересохнет.
  9. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Неужели у Вас один угол обвязки отстоит от земли на 100 мм? По фото, я полагал около 200-250.
    Как Вы оцениваете возможость увлажнения нижней обвязки и изоплата от такой близости.
    Я закладываюсь на 250 мм по той же причине приземистости дома, но не уверен в правильности такого решения. И уклон у меня примерно 100 мм на 6 м. Т. е более пологий, чем у Вас. Хватит ли для хорошей вентиляции?
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Если зашивать наглухо не будете, то хватит.
    Другой вопрос - морозное пучение. Его надо учитывать
    В том сообщении я не совсем верно написал.
    У меня где то 200-230 в нижней точки. Что зимой сокращается до 100-50 :)
  11. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Зашивать не буду, пусть на стульях стоит, меня это не напрягает. Ну сетку на рамках между стульями поставлю, максимум.
    Пучение-песня отдельная. А насчёт 200-300 мм. Вы себя спокойно чувствуете? Болото ведь рядом. Балки всё же обработаны, как рекомендуется: для конструкций ближе 250 мм к земле.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Абсолютно спокойно :)
    Главное чтобы проветривалось :)
  13. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Этак можно и до 100 мм "опуститься". Как Вы оцениваете разумный минимум?
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    250-300 это уже с учетом запаса на "пучение". + обработка антисептиками для тяжелых условий работы, но это больше "для гарантии".
    Дело в том, что практика использования древесины на даче еще со 60х годов прошлого века (когда его выдали бабушке) такова - дерево начинает активно гнить только если есть прямой контакт с грунтом или вентиляция крайне затруднена.
    Два примера
    1) крыльцо старого дома.
    Обдувается со всех сторон, периодической замене (раз лет в 5-10) подвергаются только те части, что непосредственно контачат с грунтом. Даже те, которые в 1 см от земли - в очень хорошем состоянии.
    2) небольшой настил перед сараем. доски настила так же в 1-2см от земли, но вентиляция затруднена из за того, что периметр настила закрыт и доступ воздуха ограничен. Гниют гораздо активнее.
  15. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    видеооператор бензопилы
    СнимуСвадьбу
    а как это ? Есть наглядные примеры: фото итд?
