1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    https://www.forumhouse.ru/threads/175726/page-8
    тут человек обшивал под 45, уже живет в доме.
  2. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Живёт он по его словам пока в палатке, спит на мешках с эковатой. Так что о проверке дома ещё говорить рано.
    Мужик конечно молодец, но есть спорные моменты.
    Я отошлю интересующихся к той книжице финских авторов, которая стала настольной для Сергея Екимова.
    Там описаны три конструкции каркаса домов, которые после строительства подвергались силовым испытаниям на потерю геометрии. Первое место-плита, второе-диагональная зашивка, третье-подкосы (правда кастрированные-короткие, не из угла в угол. Так что про правильные полноразмерные подкосы сказать ничего не могу.
    Причём в книге отмечен момент бесполезности сплошной зашивки, в расчёте получения плиты размером в стену. .Из-за усыхания досок образуются щели и этот эффект пропадает напрочь.(Может со шпунтованными досками этот номер и проходит, но это неразумно дорого).
    Так что зашивка через доску пожалуй самое рациональное решение. А у человека из ветки по ссылке стена что-то уж слишком сложна.
    И у него должна ещё быть косая зашивка бруском изнутри. Т. е. в результате почти перекрёстная обшивка.
  3. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    видеооператор бензопилы
    СнимуСвадьбу
    это диагональная зашивка?
  4. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Да. Диагональная с интервалом между прибиваемыми досками равном ширине такой доски.
  5. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Прошу прощения. Вам уже не интересно, может другим пригодится.
    Применив седлообразный кронштейн, который более жёсткий, чем 2 Г-образных, можно поставить балки так же точно по разметке. Просто кронштейн должен быть заведомо шире самой широкой доски. При максимуме для 40 в 43 мм., кронштейн- на 50 ку. Одна из щёчек будет базовой. У второй-зазор. Крепить доску к щёчке на 2 шурупа. Последующая установка лаг поверх балок на гвоздях предполагает вообще 1 шуруп вблизи площадки для укладки доски. Ну а если винт, тогда не меньше 2-х конечно.
  6. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Подскажите, а вот эти места примыкания досок в проемах как-то утепляются ?
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
  8. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Дак а там дуть не будет ? Я сейчас думаю что там сделать что бы гарантированно перекрыть эти места, строители предлагают сделать пропилы и запенить.
  9. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Ого как интересно! А это как?
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы же получили ответ, что не надо, значит дуть и не дудет.
    Вы первый кто думает над этой "проблемой".
  11. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Ok, спасибо, значит так и оставим.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Слишком много думать - вредно ;)
    Тогда предложите строителям все стыки пропенить. Ну где стойка к обвязке стыкуется - тоже надо в обязательном порядке пропенить... вдруг тоже дуть будет :)
    Если серьезно, то
    1) стык там довольно плотный
    2) этот стык, если подумать, перекрыт со всех сторон. Со стороны улицы и помещения - обшивкой, со стороны оконного проема, пена при установке окна, изнутри утеплитель и т. п.
    Другими словами, теоретически конечно микроскопические щели там останутся, как и в любых других стыках, но заморачиваться на этот счет - имхо это уже перебор. "Горе от ума" :)
  13. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    А можно специально в одином проеме "сделать пропилы и запенить". Очень интересно, как это будет и делаться, и выглядеть:aga: HavHar, у вас видимо суровые рашнкаркашн строители с бензопилой. Не?
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Один фрэймер тут рассказывал и приводил свои доводы, почему пена неэффективна при заделке швов в каркасе. Поэтому он использует специальный герметик для дерева.
    Но, думаю, здесь нечего запенивать/заделывать особо. Эти щели перекрываются изоплаатом. А там, где не перекрываются, там окно :) А оно и так заделывается.
  15. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    У меня собирают конструктор с завода, в этих местах есть зазоры до 1-2мм, мне это не нравится, но хорошо законопатить это нереально, поэтому появилось предложение от строителелей зазор расширить и запенить или законопатить.
    PS: Поржать сам люблю, но в данном случае не хочется сделать абы-как а потом бороться с промерзанием.
