1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да никто и не ржет, просто ответили как есть. Тут еще многое от внешней обшивки зависит. При использовании OSB я вы все щели конопатил бы не думая :) А у МДВП в этом плане лучше.
  2. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Извините. У меня ОСП внутри, снаружи Paroc и обшивка. Строитель у меня адекватный парень, места где идет стыковка стоек он естественно проложил джутом, стыки обвязок и тд тоже изолировал, а вот эти стыки в проемах ему самому не нравятся. Но так как пытаемся следовать рекомендациям завода и здравому смыслу, ищем пути решения. Завтра скажу чтобы немного развел стамеской и забили зазоры джутом.
    PS: Автор (Алексей) извините что засорил немного тему, но просто интересно было как такие вопросы решаются по каркасному Феншую.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    No problem comrade.
    Mitään ongelmaa toveri
    Pas de problème camarade
    Заводской комплект со щелями в 2 мм это круто :super:
    По факту, вы бы фото кинули. А то на слух тяжело как то воспринимается
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Итоги выходных...
    Гадские манагеры из Афони сбили план график работ... В моем понимании "трапы привезем к выходным" означает не позже пятницы, а не в субботу утром :mad:
    В итоге я остался без канальи и трапов. Хотя может это и к лучшему, так как меня осенило хорошей идеей как протянуть трассы, так чтобы все угнездилось в моем кудрявом перекрытии.
    Теоретически получатся вот так
    Синяя стрела - труба 110 в утеплителе, которая пойдет в подпольном пространстве до угла дома, там переход на вертикаль и дальше уже в земле.
    Красные стрелы - трубы 50мм которые пойдут в перекрытии.
    Синие кружки - трапы.
    Слив в техничке со стиральной машины идет прямиком до фанины у унитаза,
    По дороге к нему подключается трап от душа. Фанина переходит в трубу 110 в подполье.
    Трап из технички прямиком до слива раковины в СУ. По дороге к нему подключается трап СУ.
    В месте слива раковины все это через перекрытие уходит в трубу 110 в подполье.
    Слив с раковины кухни и посудомойки идет к сауне. Там соединяется со сливом трапа сауны и ныряет вниз. На рисунке нарисовано не совсем корректно, труба от кухни четко идет над 110 внизу, то есть там, где кухонная ветка встретится с траповой, сразу пойдет переход вниз, в 110
    В теории и грубой прикидке в Скетчапе, все вроде "срослось". Как будет на практике, посмотрим.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В субботу доделал все контр лаги. С ними осталось пару вопросов, но я вернусь к ним позже, тогда и расскажу про них.
    Вернул плиты на свои места, так как надоело скакать по жердочкам.
    Окончательный уровень пола.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ввиду того, что день, зарезервированный на возню с канальей, освободился, надо было придумать, чем его занять
    Первым делом, решил напилить брусков 25х50 из дюймовки, которые пойдут на обрешетку потолка.
    Изначально туда планировался брусок 50х50, но решил переиграть. Так как потолок будет из изоплаатовских потолочных панелей, а им нужна обрешетка с шагом 300. Бруска 50 у меня могло не хватить. Да и 25х50 - ровнее.
    Для пилки собрал опять свой колхозный распиловочный станок :)
    Сам станок опять не заснял :) Но вот его основа
    Вид снизу, лист ОСП 18мм. "Ноги", прорезь, куда вставляется диск пилы и лента, которой пила крепиться.
    С другой стороны, 2 "направляющих" :)]
    В начале распила меня подстерегала неприятность... то ли штатный 30 зубовый диск хитачи подзатупился, то ли плохо поставил пилу, но диск стабильно зажимало и процесс не шел...
    Вспомнив мудрый совет, что для продольного распила зубов то надо поменьше, мотанулся в ближайшую строй лавку. Самый злой диск моего размера там был 24зуба. Вроде разница не большая, но процесс не то что пошел - полетел...
    20 досок я распустил менее чем за час...
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Посидев подумав, я решил приняться за то, что долго откладывал. За минитеррасу - крыльцо.
    Как вы, возможно, помните, я писал, что промахнулся в расчетах и крыльцо получилось слишком высоким. То есть стоя на крыльце, человек ростом выше среднего, уже рисковал лбом задеть карнизную доску крыльца :|:
    Первый этап понижения уровня крыльца был сделан еще несколько недель назад. Подрезаны сваи и приварен швеллер.
    Теперь наступил второй этап.
    Изначально я думал лаги крыльца приделать к дому на опорах бруса. Но из за того, что крыльцо опустилось почти на 20см оказалось, что только верх лаг, цепляется за обвязку.
    Подумав над всякими разными вариантами, я решил сделать вот такой вот финт ушами. Тем более что опоры у меня кончились, а новые покупать было неохота.
    Лаги крыльца - 40х100.
    Берем доску 40х150, прибиваем к ней опорный брусок 50х50, гвоздями 90 с шагом 30см
    После чего, всю эту конструкцию прибиваем к низу стены (предварительно срезав там изоплаат) за верхнюю часть доски, уже 120 гвоздями, так же с шагом примерно 30см.
    Теперь ставим лаги. Одной частью опираем на швеллер, второй на опорный брусок.
    Не смотря на то, что доска с бруском изначально люфтила (из за того что практически висит)
    после сборки всей конструкции, явных люфтов не наблюдается.
    Вес троих взрослых людей выдерживает. Правда прыгать не пробовали :)
    В итоге я обзавелся временной терраской крыльцом :)
    Лаги еще не доделаны до конца, так как иначе будут мешать копать канаву под подвод воды
    Вариант с вывешенной опорой конечно панковский. Но жизнь покажет, насколько он дееспособный.
  8. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    А связать сваи под домом с швеллером на крыльце не было возможности?
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Нет, да и смысла я что то не вижу.
  10. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Ну я думаю крепче было бы. Я собираюсь привязать ступени к сваям.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А смысл? :)
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Роракота не одобрит!
    Я бы, доску 40Х150 притянул глухарями, а вместо опорного бруска использовал металлические опоры.
    С Вашей конструкцией не возникнет проблем при условии, что не будет подвижек свай крыльца.
    Правда, при моём варианте, тоже:)]
    В идеале, нужна единая обвязка по дому и крыльцу.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да, что-то мне вариант с доской и опорным бруском тоже залипухой кажется.
    А по поводу канальи: что-то так и не понял, как будет решен вопрос с сезонными подвижками грунта и трубой, уходящей в землю? Или решили не заморачиваться особо?
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Может быть залить крыльцо-ступеньки ?
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    1) Опора на брусок - вполне рабочий вариант. Кстати в америке раньше тоже использовался. :)
    так что опасность разве что в том что вырвет доску 150 из обвязки. Насчет глухарей тоже думал, возможно добавлю несколько штук.
    Лаги закреплены гвоздями крест накрест как к доске так и к бруску.
    2) А сваи крыльца никуда не денутся :)
    Поживем увидим. Повторюсь, ИМХО оснвное что может сказаться, это не брусок, а то что доска "висит"
    Скорее всего на вертикальном участке, где воздушка переходит в грунт воткну вот такую муфту.
    Только глазами ее еще не видел, так что решение пока "теоретическое"
    http://vodopad.spb.ru/catalog/234/1156/
