1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Мне кажется что вариант не гуд. Гофра из пластика, на морозе задубеет и при малейшем шевелении лопнет (ИМХО)
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Возможно, ближе к делу будет ясно.
    С другой стороны, там же активного шевеления не будет... Плавно замерзло - сплющилось, плавно оттаяло - растянулось...
  3. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Может быть это и вариант, но я все таки залезу под дом и прикопаю пару листов ЭППс 50мм. Утеплю грунт в точке входа трубы в грунт и до выхода труды из под дома (где зимой отсутствует снег)
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да лишь бы труба не явилась мостиком холода, по которой пойдет холод вниз и пофигу ей всякие пенопласты :)
  5. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Приток тепла из под земли никто не отменял.
  6. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Не будем искать проблему там где ее нет;). Пластиковая труба превратившаяся в мощный переносчик холода в землю, это уже перебор. Обмотаю утеплителем, в конце концов.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да понятно, что мы тут бадягу развели с этими трубами :)
    Люди же как-то делают и живут :) Да и вряд есть больше 2-х способов решения этой проблемы.
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Не понял зачем утеплять грунт? По идее лучше утеплить саму трубу.
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Я не совсем понял в чем причина использования гофры. Думаю при проблемных грунтах лучшим решением будет гильзовать рабочую трубу. Т. е. запускать под землю через жесткую гильзу большего диаметра, которая оградит рабочую от прямого воздействия сжимающихся грунтов. Если не брезгуете в качестве гильзы можно брать асбоцементную трубу 150-200мм диаметром.
  10. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    У меня промерз грунт и трубу выперло наверх на несколько сантиметров, т. к. под домом нет снега зимой. Вот и хочу гарантировано уменьшить глубину промерзания грунта за счет создания мостика из утеплителя.
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Не знаю как будет с утеплением грунта (могут всплыть другие нюансы), гильзование мне кажется более надежный способ. Т. к. труба будет иметь нужную ей степень свободы, а грунт свою.
  12. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Если труба пошла вверх, значит промерз грунт (у меня торф с высоким УГВ) под ней, глубина залегания трубы 50-60 см. После того как это произошло уже не имеет значения какая труба, в гильзе или без, т. к. она движется вместе с ним.
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну да, так и должно быть. А если труба в гильзе, то грунт пытается давить и выталкивать гильзу, если она правильно заложена, то сам просто движется рядом. Колодцы ни на каких грунтах не выталкивает.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А что мешает попасть воде между столбом и гильзой ? А воде замерзнуть ?
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Скорее её отсутствие в этом месте в принципе :) Если только прицельно шлангом залить перед заморозками.
