1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Нет воды, нет пучения... на кой танцы ?
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Блин, а ведь точно! :super:
    Я же говорил, что в споре рождается истина! :)]
    Правда труба в землю уходить может совсем рядом с ростверком, куда может попасть вода
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Если участок сухой, то на пучение пофиг. Если УВГ высокий, но ниче не поможет. Хватит ни о чем флудить :mad:
  4. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Эээ... не точно.
    Напомню: у ТС болотистая земля, и пучение он наглядно наблюдал и даже пытался измерять. Т. ч. проблема есть.
    Думаю, что утепление земли вокруг трубы по типу теплой отмостки-завалинки и самой трубы до пола дома, все же может помочь. Здесь на форуме было высказано наблюдение, что если на землю бросить лист ППС метр-полтора в диаметре (упоминалась ли толщина не помню, но думаю 50-ка, поскольку 100-ка не у каждого производителя то есть), то в середине зимы в центре под ней земля не замерзшая остается (надеюсь автор был не из южных районов:)).
    Способ: оберни трубу каким-нибудь утеплителем, и завали на метр-полтора вокруг трубы курганом до пола дома старьем (минваты разные и т. п.). Можно типа опалубки вокруг, что бы не расползалось.
    Все что угодно сгодится, лишь бы мышам не нравилось:) .
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вывод: утеплять трубу бестолку, если УГВ высокий, т. к. вода в любом случае попадет в щель между трубой и землей. Только утеплять грунт пенопластом в радиусе метра-полутора, чтобы попавшая вода не замерзла.
  6. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Или сделать дренаж, чтобы воды не было.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    :) ну вы блин даете :)
    А труба не намерзнет до -30 и не заморозит вод, являясь сама мостом холода ? ?
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А на это у нас такой ответ:
    Ох и нафлудили мы тут Алексею, чистить-не перечистить :|:
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Боюсь, дренаж при УГВ 50 см будет не очень эффективен. ИМХО.
    Всё равно что-то останется, хотя и не в таких количествах.
    Да и куда выводить? Колодец быстро переполнится, а придорожной канавы ниже по уровню вроде как нет.
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Подскажите бюджетный способ дренажа болота активно подпитывающегося родниками?
    Площадью примерно так под гектар
    Мой сосед интересовался. Так как если у меня болото это только край участка, то у него 2/3.
    Навскидку ему озвучили комплекс мер тысяч на 700 :)
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Не, нифига. Это Вы про крутое болото речь ведете. Пучит любой водонасыщеный (т.е. накопивший в себе воду) грунт. Но в пучинистых грунтах ее не настолько много. Т. е. вариант с гильзой реально будет работать, но не во всех грунтах. А УГВ вещь сезонная и на зиму обычно прилично падает. Согласен вариант далеко не универсальный, но во многих случаях рабочий.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  13. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Да просто стыкуйте свою каналью под домом но над грунтом. Вертикальность только соблюсти нужно. Пойдет земля вверх с нижней частью, кольцевая резинка-уплотнитель впустит трубу в трубу на необходимые 4-5 см. Промазать резинку смазкой устойчивой к морозам и все. рассохнется-свернется тоже не беда - заберетесь и поменяете резинку. Еще вариант обычную муфту поставить с 2мя резинками - менять их проще. на трубы упор с запасом на движение изолентой намотать чтобы за 3-4 зимы муфта в одну сторону не уползла.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Заезжал сейчас в одну конторку, за правильной бумагой EltKraft VCL
    Расстроился.
    Заряжают на нее безбожно... 2400 за рулон.
    При этом, по непроверенным правда данным, со склада в ЛО ее можно взять по 1000р за рулон...
    Но ехать надо в область причем на другом конце города.
    Но суть не в том.
    Увидел я в этой конторе живьем свою тайную страсть- плиты Steico Universal
    И тут уже расстроился сильно.
    Изоплаат нервно курит в стороне.
    Штейко
    1) Плотнее
    2) Более именитый :)
    3) Дешевле 24мм изоплаата
    4) Самое главное. В отличии от изоплатовских плит. Имеет шип паз. Причем не не просто шип, а ШИП :)]
    Сантиметра 4 не меньше.
    Что нам это дает? Нам это дает то, что данную плиту можно ставить без учета привязки к шагу стоек, с минимальным количеством отходов и полным отсутствием щелей.
    Я очень сильно расстроился, что ее не было в продаже на тот момент, когда я покупал изоплаат.
    Хоть это и дороже 12мм изоплаата, но того стоит.
    Фото героя дня. Снимал на старый телефон, так что сорри за качество
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Porcupine, а сколько стоит лист Штейки? И какой он по толщине и размерам?
    А то, что он плотнее и прочнее скорее указывает на его недостаток:
    1) скорее всего туда уже пихнули что-то посерьёзнее парафина, скорее всего клеевая основа есть
    2) показатели паропропускания скорее всего будут хуже, что не очень хорошо для ветрозащиты в правильном скандинавском пироге.
    ИМХО конечно :nono:
