1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Я был так расстроен что не запомнил точно. :)]
    22мм - 310р за квадрат
    24мм - что то в районе 33
    В пересчете на 3м2 изоплаата (1 лист) это дешевле.
    Размеры листов нестандартные, но учитывая шип паз - не имеет значения. Наоборот даже лучше что они маленькие. Легче монтировать.
    Все х-ки можно посмотреть на официальном сайте штейко. :hello:
    Не буду даже спорить :)
    Просто подумайте
    Одна из крупнейших компаний в европе (на этом рынке), производящая полный набор "экоматериалов" для строительства дома - от различных плит до собственного утеплителя, уступит изоплаату? :)
    Даже если вы правы, разница по этим показателями там будет настолько копеечная, что обсуждать нет смысла.
    С изоплаатом все проще. Меньше плотность - меньше материала, меньше себестоимость, больше прибыль.
    И кстати, финский МДФП - Lion (Finnish Fiberbord Company), который я планировал купить но не было в тот момент поставки, тоже плотнее изоплаата.
    Так что мое мнение, изоплат это "на без рыбье и рак рыба". Но в списке прямо конкурентной продукции он в моем рейтинге стоит на последней ступени.
  2. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Ну вы сильно-то не расстраивайтесь. Подавляющее большинство про эти материалы вообще не знают и не слышали, а из тех единиц кто в курсе - даже видели вживую ... ноль десятые. Я вона уже по всей области пытаюсь найти колодец дренажный (ну труба гофрированная больгого диаметра).. все крутые продаваны первый раз слышат. а самих дренаженых труб как грязи.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Дело конечно уже сделано, но Очень часто при недостаточной высоте решается вопрос навесом и плиткой по грунту, почему патио с навесом.
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Это прозвучит грубо, но - мне то что, до тех кто не знает. Я то знаю :)]
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А координаты конторы можно получить? :|:
  6. DimDimych
    DimDimych
    строю энергоэффективную хижину
    DimDimych
    Великий Новгород
    Присоединяюсь к вопросу тк действительно очень насущно ибо дешевле 420р/м2 24мм не находил. Заранее спасибо.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Господа, стучитесь с такими вопросами в личку :hello:
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Canaille!
    Простите мой француский, сегодня речь пойдет про внутреннюю канализацию и ее прокладку в деревянном перекрытии.
    Как вы помните, последний план имел примерно такую схему
    Собственно ее я и решил реализовать.
    Ветка 1
    труба 40 от стиралки, переход на 50, подключение трапа душа, выход в фановую и вниз
    Ветка 2
    Аварийный Трап из подсобки, по дороге к нему подключается аварийный трап СУ, все это выводится к стоку раковины и вниз.
    Ветка 3
    Кухонный слив, соединяется с трапом парной и уходи вниз
    Учитывая то, что в подполье мешаются раскосы между винтовыми сваями а на углу дома стоит елка,
    нижняя подпольная ветка будет идти не параллельно стене, а чуть под углом.
    Самой простой оказалась ветка 3, с нее то я и начал.
    Результат.
    Уклон кухонной трубы 3см на метр, от трапа больше, но там всего 500мм, так что допустимо.
    От места выхода кухонной трубы до мойки - труба пойдет уже над полом, в цоколе кухонной тумбы. Иначе не сделать было нужный уклон.
    Ветка номер 2 была самой геморройной. Фактически я на нее убил почти всю субботу.
    Сложность в том что она самая длинная, идет поперек контр лаг. Из за сложностей, было трудно сделать нормальный уклон.
    В итоге:
    На участке до центральной балки в контр лагах был сделан специальный "канал", в нем труба идет с уклоном 2.5см на метр. Дальше по плану, через 45 углы труба должна была нырнуть под контрлаги, но поигравшись с этим, результат меня не удовлетворил.
    Тогда я подпилил 3 контр лаги снизу, пустив трубу одной линией, без лишних углов.
    Второй участок получился с уклоном 3см на метр.
    У второго трапа уклон больше, но опять же, там участок очень короткий, допустимо.
    IMG_0290.jpg IMG_0291.jpg IMG_0299.jpg IMG_0300.jpg IMG_0306.jpg IMG_0292.jpg
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Третья ветка была сделана по тому же принципу.
    Разве что не потребовалось делать двусторонний "короб" на участке до центральной балки.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Из Питера в Казань привез. Как вариант можно из 6 метровой трубы нарезать, но надо знать где крышки и уплотнительные резинки купить.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Напоследок самое интересное :)
    Мастер класс по установке сантехнического трапа в перекрытие с деревянными лагами :aga:
    На примере трапа Alcaplast apv1
    Вначале выставляем трубы и трап в нужное положение
    Затем берем фанеру (я брал остатки 12мм ФСФ) вырезаем в ней отверстие под трап.
    Размер фанерины -чтобы влезла между лагами.
    Примеряем фанерину на месте, и маркером делаем 2 метки, чтобы знать, как должен располагаться трап, относительно прямоугольника фанеры.
    Затем снимаем трап и фанерку
    Для пущей важности я воспользовался остатками своего любимого МС полимера :) хотя на все трапы его не хватило :)
    Переворачиваем, вставляем трап в отверстие и выставляем по маркерам.
    Крепим саморезами
    Одеваем трап с фанеркой обратно на трубу и выставив уровень, прибиваем к лагам опорные бруски.
    Так чтобы верх трапа с фанеркой был на уровне верхней грани лаг или ниже.
    Закрепляем трап к опорным брускам и затягиваем хомут. Готово :)
    В дальнейшем в черновом ОСП будет вырезана дырка, через которую будет вставлена горловина с решеткой и замазано все гидрой со страшной силой :)
    PS Кстати, трапы алкопласт настоятельно рекомендую. Отличное сочетание цена качество :super:
  12. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Про фановую трубу незабудте милейший:hello:
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    в смысле? :cool:
  14. Shaman88
    Shaman88
    Shaman88
    Я так думаю что для труб канализации, используемых в наружных сетях у нас не найти соединительную арматуру маленьких диаметров. У меня примерно такая же схема и соединения придется дополнительно утеплить
  15. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Фановый стояк на крышу вывести чтоб смывалось все нормально а не так какашки набрались с водой до верха унитаза:aga:, а потом медленно и не все уходит
