1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ну я пока думаю... фановый стояк или вакуумный клапан.
    Если что, разрою потом эковату на чердаке и выведу на крышу :|:
  2. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Однозначно стояк и дешевле и проще
    клапан бывает примрезает зимой
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Главное, не срыв гидрозатвора, а шоб не пахло...
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да ладно... клапан стоит 120р
    Ставиться рядом с унитазом.
    Трубы на стояк встанут дороже + проходка через чердак и кровлю...
    Так что в плане дешевле и проще, клапан явно впереди :)
  5. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    По мне проще стояк. есть печальный опыт клапанов
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Сам не сталкивался, но слышал, что есть некоторые проблемы с клапанами.
    Если клапан будете использовать, то понадобится трубу на улице городить от септика. Хорошо, если септик рядом с деревом закопан, можно трубу по дереву пустить. А так мачта рыжая стоять будет посреди участка :aga:
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вентиляцию по любому в септике надо. С вентстояком тем более, чем с клапаном. С колапаном как раз не особо...
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Смотря какой септик.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну по большому счету у меня 2 варианта
    1) после утепления разрыть эковату на чердаке и протянуть на чердак фановую
    2) Сделать фановую и если не потребуется, вытащить и зарыть эковатой дырку :)
    По сути - примерно одно и то же :)
  10. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Если уж делать, то с проходом кровли, на защелку - вильпе классик. А так амбре на чердаке некислый будет.
    Моя имха что фанина нужна, просто для отведения запахов, вонища от всех идет (заглядывал и в тверь и топас работающие и в классически нарушающие требования сэс бетонные кольца - типа сравнивал))
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Слу, я бы однозначна выводил стояк на крышу. У меня просто выведена 110 труба в цвет крыши через мастерфлеш. Тяга отличная :) Даже думаю над люками септика сделать мини террасу для загара ... :)
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Господа вы не поняли :)
    Понятно что фановая будет на крышу, а не на чердак.
    Просто я мыслю не так глобально.
    Учитывая что на след неделе надо утепляться, а еще дофига чего не готово для этого, то мне бы хотя бы фанину на чердак вывести, проходку уже потом можно сделать
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ми все поняли. Ты хочешь схалавить, а мы тебе не дадим! :)
  14. bataler
    bataler
    bataler
    Тогда глушить ее там, а то вдруг вопрос затянется, и превратится эковата в какавату, не смертельно, но не айс как то >)
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Позвоню завтра третейскому судье - Вадиму Спб.
    Септик все равно он делать будет, как скажет, так и сделаю :)
