1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Клеить, в оби продается клей нейлганз американский. бить ершеным гвоздем. держит изумительно
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Это которые с плоской шляпкой? А длинны какой, на мои 18мм плиты?
    клей наверно таки liquid nails :)
    http://www.liquidnails.su/
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    :) Ну писятки с головой хватит. Правило простое длинна гвоздя= 2* толщину материала. По поводу гвоздей с насечкой, они конечно притягивают лучше простых, но если ОСП или лаги покоробило, лучше шурупами.
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вот именно потому и думаю в сторону саморезов. Плиты за прошлый сезон, до того как крышу сделал, немного выгнулись, да торцы разбухли.
    Поэтому
    1) их надо чем то притянуть, по крайней мере по коротким сторонам
    2) чтобы потом шлифануть по торцам, крепеж хорошо бы чутка утопить, что легко сделать при саморезах, но не очень при гвоздях
    Клей, если брать Liquid Nails Subfloor встанет от 1500 до 2000.
    Пва d3 момент - 500р за банку 2.5 кило, + полбанки у меня еще с прошлого года осталось...
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    он самый:|:. гвоздь у меня был шестидесятый в нейлер. плиты я сначала уложил для примерки, закрепил временно саморезами, потом откручивал по одной, наносил клей на лаги и прибивал. с саморезами не понравилось работать - долго.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну учитывая что нейлера у меня нет, то для меня скорость будет примерно сравнимой.
    Хотя молотком ИМХО махать быстрее.
    нашел любопытное видео по североамериканскому сабфлурингу :)
    https://youtu.be/wp4RMCf-ByM
    PS. гы... в питерском максидоме как нельзя вовремя подоспела акция по удвоению скидок.
    возьму там Liquid Nails Subfloor почти по 100р за тубу вместо 120... гуд :super:
    в итоге ценник даже ниже чем в найденных на скорую руку "профильных" конторах
    PPS Почему таки решил использовать этот клей вместо ПВА D3 - из за элластичности после застывания.
    Рекламная пауза :)
  7. sigorin
    sigorin
    sigorin
    Ярославль
    Вы не считали, какую нагрузку держит OSB 18мм в качестве покрытия пола?
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А в холодильнике обязательно его хранить? :)] А то я бы тоже взял, через месяц-полтора пригодится. А вот в холодильнике и так места мало :)]
  9. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Из серии "мама, купи мне эти штучки для наливания синей жидкости"? :)
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну что-то типа :) Просто скидок потом не будет, а пол таки нужно будет стелить :)]
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Зачем мне это считать? :)
    Есть стандартные решения применяемые в других странах и проверенные неоднократно. Не вижу смысла их перепроверять.
    Шаг контр лаг у меня - менее 400мм. ОСП 18мм по всем инструкциям для этого - более чем достаточно.
    К сожалению на рабочей машине отгнил звук, так что не знаю, что они там несут :)
    Думаю что холодильник - или снят для крутости визуального эффекта, или для того чтобы показать что клей прекрасно себя ведет и при низких температурах.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Простой расчет. Сейчас, получится что максимальная возможная скидка в максе - 14%
    Для тубы за 120р это ~17р.
    Мне на мой пол ориентировочно потребуется около 20 туб.
    То есть я сэкономлю целых 340р! :aga:
    Не та сумма, чтобы тариться впрок, если вам конечно вагон этого счастья не нужен :)
    Но тогда уже проще выйти на оптовиков и брать коробками :)
  13. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Думал шутка... не надо его в холодильник, это они показывают, что он и холодный работает :)
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да шутка конечно, просто видео, где клей, как пиво, из холодильника доставали впёрло что-то :aga:
  15. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    А если пароизоляция настелена, чо намазывать?
