1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    А я только сейчас увидел письмо. Ну вообще от стены слева если идти: мойка (60 см)+рабочая поверхность (60)+варочная поверхность четырехкамфорочная, духовка под ней (60)+отступ (30 см)+холодильник (60 см)=270. Ну, компактно, без шика, конечно.
  2. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Еще идея (ну я в ударе сегодня). Ты котельную-прихожую сдвинь вправо (уменьшишь гостиную до 320), а санузел и сауну - влево на 30 см. Стену между спальнями смести на 20 см вниз. В верхнюю комнату будет дверь из коридора прямо, а в нижнюю-из коридора налево. И не надо срезать углы спален. Ну придется еще где-нить 10 см выкроить из котельной, из санузла. Надеюсь, поймешь, рисовать неохота :) Не уверен, но покрутить можно.
  3. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Цоколь при дожде будет пачкаться. Хотя, если вода будет капать в траву, то брызги лететь не будут.)
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вода будет падать в мох :)
    Будет пачкаться, раз в год помою кархером :)
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    не... такие варианты я уже рассматривал. Больно некузяво в реальности выходит.
  6. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Я всегда строящихся знакомых пытаюсь отговорить от повального "снегозадержания", в нем есть необходимость только над входом или проходом, а так пусть снег сходит. У меня у одной соседки каждые два года срывает "снегозадержание", в одном и том же месте, потом она перестала его восстанавливать.
    Ещё может кому-когда пригодится, у меня кровля четырехскатная, 14 м в длинну и 9 м в ширину (примерно), водосточный желоб обходит все по периметру, а труба - одна. При расчете кровли все говорили не хватит, но на самом деле хватило, не переливает;).
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    После стройки по фасаду планируются всякие цветочки розочки кустики.
    Если их поломает снегом с крыши, боюсь меня прибьют к стене дома :)]
    Да и уклон у меня не большой. Лавинообразного схода может и не быть. хотя в этом году, не смотря на то, что зима не сильно снежная (заставляю себя отвернуться от окна - питер поймет :aga:) с крыши снега прилично нападало.
  8. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    У меня в одном месте схода снега - клумба с розами и цветами. Цветы и розы к осени - обрезаются и первым снегом закидываются, а потом и вторым снегом, следом с крыши "лавина" сойдёт с высоты 6 м и все прекрасно зимует уже лет 7 наверное.
    Просто видел мучения другого соседа, у него кровля пологая и снегозадержание, в зимы когда количество снега становилось угрожающим, он мучительно преодолевая снегозадержание целый день его скидывал.
  9. Алексей321
    Алексей321
    Алексей321
    Кырен
    В книге Haun Larry- The very efficient carpent-1998 на страниц показаны как надо делать углы промежутки между стоиками их надо у утеплять снаружи это же не удобно? или так надо ?
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    1 - картинка в утеплении не нуждается
    2 - спокойно утепляется изнутри. Самый распространенный вариант
    3 -4 - утепляются снаружи, перед тем как обшивать дом снаружи
  11. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Porcupine, никак немог найти, какова высота от конька до земли или до пола?
  12. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Тема Интересная, позновательная, конкретно-разжёваная, без лишних соплей:). Браво!
    пэ сэ думал что у Вас будет всё идеально, ан-нет видать каждая постройка не похожа на предыдущую, что-то новенькое выползает. :hello:.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    До земли сложно сказать, так как уклон, на каждом углу дома расстояние разное.
    К указанной на схеме цифре прибавляете 270 на высоту перекрытия - и от 100 до 800 от нижней точки перекрытия до земли.
    Да... высота потолков в чистоте планируется 2500
    Гы... Жажда ничто! Имидж - все :)]
    На самом деле по жизни я приличный разгильдяй и лентяй, не отличающийся педантизмом, но страдающий перфекционизмом - вот такая гремучая смесь :)
    Так что стройка априори не могла быть идеальной :)]
  14. Gorez
    Gorez
    Gorez
    Воронеж
    Перфекционизм, видимо, все же не в патологической форме...;)
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В шизофренической. Может попасть возжа под хвост и я буду выдрючивать какую то фигню долго и упорно. А потом наступает период - "да ну на... и так сойдет" и понеслась душа в рай
    Именно поэтому, кстати, в названии темы присутствует "русско". Потому что убежден - элемент строительного разгильдяйства и попытка привнести что то свое - у нас в генах. И изжить его полностью - мало кому по силам. Можно только контролировать и удерживать в рамках. Надеюсь - у меня получилось.
