1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ни чо... не буду я ее настеливать :)
  2. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Вот и я сидел и думал, когда пол настеливал - чо намазывать? Так ничо и не намазал.
  3. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Пароизоляцию поверх настеливают, часто в виде подложки под ламинат :) А пол - клеют :)
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Расширяй сознание, мысли только %. В стройке это приятнее. ;):)]
  5. sigorin
    sigorin
    sigorin
    Ярославль
    Где бы эти инструкции для OSB 18 мм и шага лаг 500 мм почитать...
  6. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Под 500мм я бы не стал. Практики, я думаю подтвердят - на грани. Под 417 само то!
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Вопрос не в практике. Канадский КОД позволяет монтировать ОСП 18 мм. при шаге лаг 600мм. при покрытии а ля ламинат и толще. Не при плитке.
    Наш СП (собственно скатан с КОДа) регламентирует минимальную толщину плитной обшивки при том же шаге, такие же 18 мм., но уже фанеры. ОСП там отсутствует. Фанера не много лучше стоИт при одинаковой толщине с ОСП. Но обычно считают за равнозначную замену.
    Но при таком пролете \ толщине и весе более 70-80 кг. наблюдается чувство зыбкости и продавливания под ногами. Так же не надо забывать про организацию бриджингов и желательной проклейке ОСП к лагам, данные мероприятия добавят жесткости конструкции.
    Соответственно, если смонтировать 18мм. ошибки нет. Для себя любимого, либо потолще плиты, либо поменьше шаг.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    + поддержка на длинных стыках, которая не требуется при 400мм
  9. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Так и я про это. Что и КОД и ОСП позволяют. Но ощущения - не айс!
  10. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Не надо только забывать, что СП и КОД регламентируют лишь минимально допустимые значения. Всё что больше только приветствуется. В разумных пределах конечно же.
  11. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    нам бы такую ОСП :(
  12. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    Porcupine, а допустимо укладывать два слоя 9мм ,со смещением слоев?
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Допустимо и один 6 мм. ;) А так, 9 + 9 не = 18 по прочности. Гораздо меньше.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Опяяяять... :flag: :close: :mad:
  15. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    А слабо 3 по 6? со смещением всех слоёв.
