1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    может тогда клеим фанеру по слоям (шпону) прямо на месте :)] со смещением всех слоев, и делаем монолитный пол :super:
  2. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Тады уж OSB из щепочек от колки дров :) А то фиг их знает, насколько хорошо их на заводе в заводской OSB сориентировали и не закупили ли клей, где-нить в шанхайской подворотне.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    На самом деле я клеил 9+12 мм, клей+саморезы со смещением стыков при шаге в 600мм, эффект примерно такой же как от 20 мм, но геморроя немерено.
  4. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    Накинулись...Хорошо у Вас в столицах, все есть, как в Греции. Правильно я понимаю 9+12=18 по прочности? А что есть OSB 6mm?
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Это есть ОSB 6мм.
    Что именно вы ожидаете услышать в ответ на данный вопрос? :)
    Нет ОСП 18мм - найдите фанеру.
    Нет фанеры, сделайте настил из доски и сверху те же плиты 6мм "для ровности"
    На ОСП свет клином не сошелся.
    Вариантов может быть масса :hello:
  6. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    9+12 в большинстве случаев не равно 18 по прочности и тем более сильно дороже, по-тому как надо еще туда кучу клея и саморезов. Имхо проще доской половой, 30 перекрыться. OSB 6 мм существует.
  7. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    По 30-ке подровнять можно фанеркой 4мм
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Если станется делать еще раз платформу, то постелю фанеру фсф. ей хоть бы хны (она у меня на веранде лежит), а края осп набухли, не критично, но не приятно, за все ведь "уплОчено"
  9. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Нуууу... это дело такое... У меня тут по участку некоторое количество фанеры бегает... так вот некоторые ея предствители на шпон разложились... Благо не плочено, а то бы грустил.
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну за таку цену можно и просто доску 50мм взять и будет... плиты отдыхают. Или как вариант простая кривая горбатая :)] дюймовка + 40мм стяжки. Отдыхают все:aga: и по цене и по жесткости и даже по звукоизоляции.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Боюсь 4ка не подравняет, а повторит просто "скруглит неровности" в более волнообразную форму :)
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Есть у меня смутные предположения, что неровности доски (по толщине они обычно не такие большие до 2мм) сможет выровнять даже "вспененая пароизоляция " которую под ламинат кладут, она сейчас до 5-6 мм бывает.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Нее. Обрезная не прокатит. Надо строганную. 1 кв. м. = мин. 550р. Дорого.
    Да. Но не технологично. ;)
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Обрезная? Анриал!
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    2 мм (пиленая) это очень круто я б такую все время покупал.
