1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Все легко катит, просто брать в хороших местах, или договариваться с пилорамщиком, чтобы выдал ЕБЦУ мальчику на распиловке, чтобы тот следил за натяжкой ленты ну и крепил бревно нормально.
    А в чем проблема?
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Прошу простит мою не просвещенность а че это такое (яндекс выдаёт игру)
    нашол "невероятно"
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну не знаю, что Вы там покупаете у меня все именно так. Надеюсь Вы внимательно прочитали, что речь идет о толщине. Имеется ввиду на одной доске ямы горбы 2мм макс и таких досок не мно, в основном 0,5-1мм, проверенно при строгании в рейсмусе.
    А вообще в суровых деревнях если есть время можно и рейсмус купить.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Вот я и говорю - анриал. Овчинка выделки не стоит.
    Да и допустим отыскали мы +-2 мм. сухую обрезную + приплатили за эти допуска. Обошлась она нам в 8тыр\м3. Это 400р\м2. Зачем? За эти деньги можно и 21мм. листового материала прикупить.
    Так то, не все хотят прилипать на стяжку + монтажу дюймовки, только ради экономии на ОСП.
    Да. Либо - не реально.
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Купил чему безмерно рад. :hello:
    Прочитал внимательно. покупал доску как после дисковой пилы (джойстиком наводится две пилы под 90гр.) точность лучше. и после ленты там в обще заход может далеко уйти. везет вам с пильщиками.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Обрезная? Не верю (С)!;) Такие допуска у строганных изделий не сыщешь.
  7. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Темур, а сколько был встреченый допуск у доски из которой вы строили дом?
    ЗЫ: граждане, вы, как это по-русски, очень много кушаете... Аааа, вспомнил - зажрались! :) Есть на территории России места где нет OSB вообще, а есть места где есть только 12 мм, с чего, насколько я понял, и возник вопрос. Контрольный вопрос на тему купить 18 - 21 мм. ОСБ: кто может сходить и купить ГКЛ 16 мм., который должно ставить при шаге стоек более 400 мм?
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Пардон засрали тему не по теме. Ну как можно верить или нет, если я говорю, то, что делал. Брал сырую 50ку,с января лежала в штабеле, слегка усохлась, сейчас гониш на рейсмусе получается строганная с двух сторон (абсолютно гладкая) 45мм.Если с одной стороны то 47. Дюймовка с одной стороны выходит 23мм.
    На пол нет смысла строгать до абсолютной гладкости и с двух сторон. Достаточно прогнать с одной стороны
    до 47мм Т. е. калибронуть. Но подозреваю, что и так прокатит.
    50мм доска по жесткости вставит любую плиту доступной толщины, а по цене будет равна 18мм плите.
    Стяжка это реальная вещь и гимор того стоит, а если делать теплые полы так и подавно.
  9. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    После такой ажитации придётся думать как дверные проёмы разбирать и пересобирать повыше, чтоб на пол вместо 21 мм ОСП доска влезла :)
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Только если у Вас не вызывает улыбку поговорка "для бешенной собаки 100км не круг" :aga:
  11. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Улыбку вызывает, но порой могу и крутануть :)
  12. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Здравствуйте! У меня вопрос, как у новичка в строительстве. Все (многие) укладывают на пол OSB, а если положить фанеру ФСФ 18мм на лаги через 400мм, нужен ли зазор между листами фанеры ? И что предрочтительнее - гвозди или саморезы?
  13. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Какой редкий, однако вопрос! :aga:
    И, не менее редкий, на него ответ: фанеру - можно, зазоры - надо, 18мм через 400мм - сгодится, крепить - на ершеные гвозди с приклеиванием к лагам. :victory:
    Вот прям описал свой вариант, пуля-в-пулю. :)
  14. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    А можно 3-ю пулю в предыдущие две?
    Какую фанеру или какой ОСП можно использовать для потокла? Потолочные балки лежат через 750 мм. На потолок будет сыпаться эковата. По ходу, если ОСП, то будет ли её достаточно самой в кач-ве пароизолятора или все же меж балками и ОСП положить пароизоляцию?
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    До 2 мм. В основном 1-1,5. Но 0,5 - это извращение в деревяхе искать. Это ж не металлообработка.
    Зато тяжело сыскать место где нет фанеры. ;)
    Да и не вижу проблемы, для именно таких мест, не городить огород из двух слоев ОСП, а кинуть качественную дюймовку (не обязательно сплошняком), а по ней фанеру, ОСП 9-12мм. По схеме Григория, выше. Другое дело когда такой фигней занимаются в столицах.
    Так же для таких мест актуальным будет именно уменьшение шага лаг, например до 400мм. Так то, лес у нас везде.
    Я схожу и куплю огнестойкий ГКЛ и голову ломать не буду. ;)Либо шаг 400, либо 600 и так же не буду ломать голову. Да и не надо сравнивать полы и стены. "Я так думаю!":)
