1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Не, ну, Григорий. Мы не обсуждаем что каждый из нас для себя любимого и на любимом рейсмусе делает. ;)
    Не будет ровна. Если только не закупать сырую, сушить, гнать через рейсмус. То что по жескости лучше - не оспаримо.
  2. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Гммм... странно... у меня только отдельные доски за 1мм выхлёстывали. Я про сечение доски, а не про точность стройки :)
    Я их и не сравнивал :) Я тонко намекал, что у нас и в столицах-то ассортимент, мягко говоря, не полный :( у листовых материалов сложилось, как мне кажется, какое-то моральное ограничение на толщину в 12 мм. Всё что толще надо где-то отдельно искать/заказывать и пр. Не приедешь в магазин и не нахватишь пару листиков по пути :) А некоторые еще и просто в природе не существуют у нас, типа упомянутых ГКЛ 16 мм.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    +1. Если не изменяет память. Это допуски ниже уровня экспортного ГОСТа на строганную доску :)
    В америке можно сходить и купить, где собственно это требование и есть.
    А в тех альбомах кнауфа и гипрока - идет шаг 600 и 400 для 12мм.
    Может в америке гипс "эконом класса", картон попроще. мало ли что еще :)
    По поводу "доски в деревне" с допуском в 1мм. На выходных ездили навестить бабушку жены, в деревню в псковской области. Так вот она год назад "заказывала в сельпо" куб обрезной доски. Типа дюймовки
    Жаль я не сфотографировал то, что ей привезли. Из всего "куба". Условно обрезной доски, ну может доски 3 можно было, с большой натяжкой назвать обрезной.
    Остальное скорее походило на "обрезь" и горбыль. С допусками по несколько см, во все плоскости.
    И отношение к строительству тоже специфическое... я чуть пивом не подавился, когда сосед сказал "на обрешетку крыши обрезную покупать - себя не уважать"...
    Ну да ладно... Хотел заметить, если чо.., в Максидом на Богатырском сегодня за сабфлурингом зазжать не надо... :aga: он весь у меня в багажнике...
    Хотел взять коробку, но они ее то ли не нашли, то ли не было... короче взял все что было на полке россыпью.
    Что радует, видимо сезон отпусков сказывается, никаких адских толп народа, которые обычно бывают в максе, когда там удвоение скидок по карте - нет.
  4. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Знакомая ситуация. :aga: Только я забирал с полки весь тайтбонд хэвидюти. Ну и в количестве в два раза меньшем, всего 10 туб.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А зачем вам вообще лепить фанеру или осп на потолок?
    Ну я так прикинул... Заявленный расход - 10метров с тубы.
    У меня 15 контр лаг, по 10,7м.
    Заявленный расход обычно чуть меньше реального... Так что взял 18 туб на всякий случай.
    А будут излишки, продам остатки Даниле, со скидкой :aga:
  6. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Ну а что ещё? Не дюймовку же сырую...Она через год усохнет так, что щели будут в 1.5-2 см.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да что угодно. Крафт бумагу, армированную пароизоляцию, оргалит в конце концов.
    Вес ваты относительно небольшой. Смысла маятся с тяжелыми плитами, лепя их на потолок - не вижу никакого
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Допуски это всего лиш требования к конкретному изделию. И это не значит, что при распиловке все доски будут плавать в +-1мм т. е. каждая доска будет на 2мм толще или тоньше другой. Какойто немаленький процент может быть и в относительный ноль. Я не говорю, что они все идеальные, но те что строгались были именно такими. Ставиш на рейсмусе первый проход 50мм, 80% идет вхолостую, из остальных часть снимает только на концах длинной 20-40см.До 47мм вся партия с абсолютно ровной гладкой поверхостью. Половина будет гладкой и при 48. В партии может быть и несколько досок 55мм и 52мм, но мало. Это что касается толщины. С шириной, картина другая. Из 150 техже досок получить 145 можно процентов не более 20ти.Т.е. для получения всей партии с одинаковыми размерами нужно все гнать до 140. Но в этом случае понять кто виноват пильщик или усушка и выгибание доски в процессе сушки не могу.
    Лес я брал не первый раз и могу сказать, что эта закупка существенно отличается от предидущих по качеству.
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну не знаю, нужно ли ее гнать через рейсмус. Возможно если покупать весь объем с учетом каркаса и полов, на полы удастся отобрать похожую по толщине и не парится. У меня просто есть рейсмус и прогнать 3-4м3 полов до состояния калиброваная проблем не составляет. А черновые полы будут из 50ки т. к. изначально был расчет, что при сушке будет не маленький процент сабель и некоторых других дефектов. Т. е. лес который не прошел на каркас будет пущен на полы, иначе игра с сушкой не имеет смысла.
    Да, Вы еще учитывайте, что у вас ситуация с лесом гораздо лучше. У нас самый маленький в европе процент территории покрыт лесами. А процентов 90 мелких лесопилок на которых частник типа меня может заказать несчастные 30м3 леса пилят шифер т. е. доску с хорошей волной.
    Объездил их штук 15.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Промежуточный отчет по просушке эковаты.
    Последние 2 дня было солнечно и жарко.
    Субъективно, вата подсохла очень ощутимо.
    Стены походу уже на 85-90% просохли. Точно сказать сложно, потому как не хочется нарушать слой в стене.
    Чердак, в районе люка - нижние процентов 20 слегка влажные, тогда как 2 дня назад они были ощутимо влажные.
    Перекрытие. Нижние 10-20% так же слегка влажные. Причем степень влажности разная. Где то сильнее, где то слабее. Любопытно что разница ощутимая, но какой то зависимости (стороны света, попадание солнца, высота над уровнем земли) не наблюдается.
  11. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    ТАк, пардон...Мы, похоже, о разных вещах говорим...Я говорю о материале, из которого делается собственно потолок! А вы - о пароизоляторе...верно?
  12. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    По-внимательней посмотрел предыдущие страницы и похоже понял, в чём у нас недопонимание...Вы, стало быть, к потолочным балкам прикрепили пароизоляцию, которая также и держит утеплитель, а снизу прибили рейки, которые и поддерживают пароизоляцию, и будут основанием для крепления финишного покрытия потолка? Верно?
    По эковате...
    Какую плотность вам в стены сделали?
    У меня в перекрытии подпольном завелась вода...залило вобщем...Вата на мой взгляд довольно-таки долго сохнет...Как сказал тут SDIM, сверху сухо, а внутри...
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Абсолютно верно :)
    Не имею ни малейшего понятия :)
    То как сохнет у меня, я писал выше.
    К тому же я думаю, что целлюлоза, в силу своих свойст, в любом случае высохнет быстрее чем намокший базальт или стекловолокно
  14. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    А если посчитать? Ну, хотя бы прикидочно...
    А можно так? В нашем болоте влажный метод стоит 4200 за куб, включая вату...У вас дороже? Дешевле?
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Zhmach, почитайте темы про эковату и поймете утопичность этой идеи :)
    Если мне не изменяет память, то плотность при влажно клеевом в среднем - в районе 40-45кг.м3
    Точно - вам никто не скажет. Ну разве что по факту утепления можно посчитать, сколько КГ ваты ушло на какой объем утепления.
    Но суть то не в плотности - разная вата, монтажники с разным опытом, дадут разную плотность.
    Вам могут сделать какашку с большей плотностью и конфету с меньшей.
    Очень дорого. У нас в среднем 3200 клевой
