1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да в стеы судя по всему даже с ВКМ есть риск получить слегка не то. Но уж больно свойства у этого утеплителя замечательные :(
  2. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Какие? Переплатить 50-100% и долго искать вменяемого исполнителя, чтоб иметь возможность напортачить со строительством так, чтоб утеплитель отсырел и чтоб за это ничего небыло?
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Дело в том что учитывая саму специфику утепления эковатой, ценнобразование в ней штука достаточно творческая.
    Например товарищ, который утеплял мне, в разговоре прямо сказал, что если "все сделано через ... и надо много корячиться пока утеплишь, то цена разумеется будет больше"
    Это относительно всяких шедевров из серии РСК.
    Поэтому то, что написано на сайтах, обычно стоит рассматривать как некую базовую цену. Которая будет если "все хорошо и понятно" - объект подготовлен под утепление, для того чтобы что то утеплить не приходится разбирать полдома и т. п.
    Парни, не пытайтесь есть мой мозг... в гневе я страшен. но отходчив. ;)
    1) Гугл в помощь, все цены там есть
    2) 3 сообщение данной темы, раздел "наружные стены"
    https://www.forumhouse.ru/threads/197461/#post-5746597
    Основной риск утепления эковатой именно в том, что качественное утепление им требует определенных навыков. Особенно утепление ВКМ. И владеют этими навыками на достаточном уровне далеко не все.
    Поэтому по хорошему, для снижения возможных рисков, имеет смысл идти на "компромиссный вариант", озвученный ранее.
    Базальт в вертикали - эковату в горизонты. :hello:
    При небольшом объеме экономия маленькая будет, но зато больше шансов что со стенами все ок будет.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я так понял Алексей уже нашёл и готов порекомендовать и поделиться контактами :aga:
  6. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    А что за проблема задуть в стены сухим способом!?)
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Угу... особенно внимательные читатели их даже смогут самостоятельно обнаружить, несколько страниц назад... :hello::)
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Если камень в мой огород, то этот момент я хорошо помню :)]
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Проблема в том, что
    1) задувка сухим способом идет "вслепую". В закрытую со всех сторон плоскость. То есть проконтролировать качество утепления сложно.
    2) Вопрос спорный, но тем не менее я его озвучу, со слов профи:
    В финляндии сухая задувка в стены идет только в случае если речь идет о реконструкции или ремонте здания. Ну или невозможности сделать ВКМ. Первая причина в том, что написано в п1 - "слепой метод"
    второй - в том что велик риск получить усадку материала со временем.
    Кстати - это подтверждается достаточным кол-вом отзывов по сухому утеплению стен на форуме.
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Так вроде даже по нашему СП нельзя применять в стенх насыпной утеплитель, сядет современем.
  11. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Я больше спрашивал "теоретизирующих"!) На самом деле да, сложно проверить качество задувки, тем более, если тебе это делают "наемники", мы дули под гринборд, и если возникали сомнения, то снимали лист и смотрели, такие сомнения были листах на 8-9 по моему, ну мы их правда и не намертво прикручивали, специально !) Получалось отлично!) В усадку честно говоря не сильно верю, плотность задувки от 63 до 70 кг куб, почти как в мешке получается, то есть сложно ей "усесть" ,тем более, что нижняя часть как бы плотнее забивается сразу, вот "выше дырки" уже приходится шланг поворачивать вверх!) Но это просто ЛИЧНОЕ мнение!
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    ну для меня "насыпной" это типа стружки, опилок, керамзита ,про эковату как то сложно сказать, что она насыпная, если она гонится в стены под давлением. Но опять же, я могу ошибаться и ничего не советую!)
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Он не совсем насыпной, он "нагнетательный" :)
    Ну. у всех свой опыт и свое мнение. Александр про сухую задувку в стены плевался и чертыхался, хотя может ее сделать хорошо. И помоему даже Дядю Скруджа убедил в конце концов, что ВКМ - "гарантия качества"
    На счет популярности сухой задувки в стены и разговоров что "оно не хуже" ВКМ как то очень хорошо написал ПаульСпб
    1) Сухая задувка менее требовательна к квалификации и опыту монтажников
    2) Сухая задувка не требует дорогого оборудования
    3) Сухая задувка выгодна производителям эковаты, так как расход ваты больше, а "порог вхождения в бизнес" для монтажников - ниже.
    Вроде бы это плюсы - но обратная сторона медали - выше риск получить некачественный результат. :hello:
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Легко, хотите быстро, возмите вибратор для бетона и прислоните к стене, 2-3мин и все налицо. Естественно
    методика ускоренная, а в реальности такое будет происходить более медленно, но будет 102% без вариантов.
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    согласен полностью !) С другой стороны, если ты покупаешь оборудование для ВКМ, то его надо отбивать, и идет уже "жути гнать на клиента" !)
    эт вы по сложному пути пошли!) Проще просто сверху надавить обеими руками, на глазах прям усядет !) НЕ, ребят, я ничего не говорю ни за, ни против ! У всех свое видение и ощущение ситуации!)
