1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ну не все так однозначно.
    Где то был ролик, где "фрейм" заполненный базальтом и другой, задутый ватой, сбрасывали с высоты где то полметра.
    Базальт сразу садился, эковате хоть бы хны.
    И с вибростендом вроде тоже ролик был
  2. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ты знаешь, я бы согласился, если бы не видел и не щупал своими глазами стену утепленную ВКМ.
    Скажу просто. ВКМ круче. Намного :)
  3. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    это ДАААААААААААААААААА !) СОгласен на все 100 проц!) Но не было у меня своими руками возможности это сделать!)
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да ну его, вибрация страшная сила, даже кирпичные дома потихоньку рушит. Вам кажется волноваться нет вообще никакого смысла т. к. все приклеенно конкретно.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    И ЖД с товарняками в 300м от дома ;)
  6. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Вибрация и кирпичные дома это просто антиподы, а каркасные даже самолеты по сути летают не один год из дерева и фанеры, и моторные вибрации ни почём.
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну тогда ОСП нужно на фанерку заменить;) и можно спать спокойно, главное, чтобы эти друзья пару цистерн хрени какой нибудь не разлили.
  8. jonny41
    jonny41
    jonny41
    Псков
    Алексей (Porcupine), как чувствуют себя плиты 12-мм изоплата под гнетом эковаты?
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну Вы сравнили, где Вы видели самолеты на гвоздях? А клепать фанерку к стойкам заклепками... это к доктору. :aga:
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Угу, укосин добавить и проволокой обмотать :)
    Хороший вопрос.
    В стенах - не знаю, так как снаружи закрыты. Надо будет в вент зазор глянуть, у окон.
    Но в стенах особого "гнета" нет.
    То что меня беспокоило - черновой пол. Но похоже что я волновался зря. Вата довольно "воздушная", вес на плиты ЧП небольшой и распределенный.
    При условии что от влаги из ваты плиты увлажнились конкретно после утепления, заглянув под дом, каких либо явных последствий не увидел, соответственно можно предположить что и дальше все будет ок. Так как вряд ли осенью, в дожди, изоплаат увлажнится сильнее.
  11. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Почитав ТС нашёл ключевую фразу - при ВКМ плотность около 50...В этом видать и вся фича...Насухо в вертикальные полости никогда не удастся такую плотность сделать...Т.е. сделать-то можно, вот только держаться не будет, осядет...Я нынче утеплял ПЛАТФОРМУ садовым пыликом, передувая и вату из коробки в мешок, затем из мешка высыпал в подпольное пространство...лучше сказать - межбалочное...Так вот был неприятно удивлен, что даже так плотность (судил по расходу кг на м3 объема) не получалась меньше 45-50...А тут в стены!
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    45-50 в горизонты это много. Из того что я читал, в горизонты обычно 35 где то идет.
    Возможно пылесос не достаточно правильно "распушает" вату, она получается слишком мелкой и уплотняется сама из за этого. В совокупностью с особенностями ваты конкретного производителя...
    Не знаю. Это к проф монтажникам вопрос.
    https://www.forumhouse.ru/threads/181268/page-75
  13. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Проволока лишняя, есть старая проверенная синяя изолента.)
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Столько изоленты дорого. Нитками обмотаю. Лавсановыми.
  15. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Про вибрацию и эковату замечу: набивал в стены (не задувал) вроде все держится, приезжал через неделю - оседала см на 5-10, как выяснилось у нас под боком полигон и на буднях у них там такая веселуха, что дом трясется, вот она и утряссывалась. В общем пару раз досыпал и кое-где прокладку из базальта замуровывал, ну чтобы наверняка. В итоге соглашусь с Porcupine, только ВКМ, задувка, если только дом на продажу.
