1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    А мне дали понять, что надо мой дом разобрать и пропитать биозащитой. На мое возражение, что доска то сухая, мне ответили, "а как же точка россы?!?!?!" Все! Придется разбираться дом!
  2. Elama
    Elama
    Elama
    Пока ещё сухая... А если серьёзно, то помня о том, что влага выпадает на холодной поверхности из насыщенного влагой тёплого воздуха, надо удалять излишне влажный воздух с помощью вентиляции. Поэтому финны, например, в отличии от нас, вентиляцию проектируют с пониженным давлением в помещениях. Т. е. вытяжка мощнее притока, чтобы ту же влагу гнать не в конструкции, а из них.
    А пропитка биозащитой в правильной конструкции стен избыточна и больше для самоуспокоения и то на ближайшие 6-7 лет.
  3. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Шапочка из фольги - вот решение! ;)
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот у вас сукавесело :)
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Я до сих пор помню твой перл
    "чем выше дом тем ближе к богу а чем ниже, тем ближе к суко, дьяволу"
    Когда кто то заморачивался космическими энергиями в доме и энергией земли ;)
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ы, предлагаю парням, кто хочет суказащиты, помочится на доски, но тока на сухие, это условие... остальное, мечты в пурге инфы...
  7. levon
    levon
    levon
    по Вашей наводке тоже заезжал.
    странное место, но вроде все логично.
    К сожалению, в наличии не все и не всегда.
    Штейко универсал и подложка "есть в фуре на границе"
    пока выбор "сел с братом в транзит, загрузил из дома диван, из магазина-по-дороге изоплаат, ЭППС, окна и все что нужно и поехал на дачу"
    мягче и дороже, зато быстро и когда тебе надо.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В смысле это они в офисе так говорят или там реально кто-то в Светогорске "с борта" барыжит? :)]
  9. levon
    levon
    levon
    в офисе. ждут на склад со дня на день
    сказал, что думал о LP Smartside на фасад, получил возражение "но это же неэкологично, ведь дом дышит"
    так что "дом на вдохе" может хапнуть вредного из OSB снаружи...
  10. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
  11. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    в мемориз млиа !)
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну с экологией то у этих ребяток в голове тараканов полон дом :)]. С другой стороны - это их проблемы и тех кому они дома строят. Как я понял, контора то не "крупно оптово торговая". Штейко они возят для собственных нужд ну и приторговывают. причем, исходя из слов менеджера, амбиции в продаже штеко у них большие.
  13. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Перекрестное внутреннее утепление тоже эковатой планируется?
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ага
    Пока суть то дело, небольшой отчетик.
    2\3 выходных прошли на отдыхе у знакомых, дача на карельском перешейке. Практически на берегу Вуоксы... обзавидовался... Правда далеко, но когда достроят федеральную трассу до Сортаваллы - будет круто.
    Ну да ладно...
    Немного про эковату и влажность. После двух дней дождей, вата в перекрытии снова стала влажноватой в массе. За 2 жарких дня снова просохла почти на 2\3
    Думаю ждать что она высохнет полностью сама - бесполезная трата времени. Начал зашивать плитами. Весьма вероятно, что после этого она даже просохнет быстрее, так как вероятно, эковата станет меньше сосать атмосферной влажности. Одну меленькую плиту специально крепить пока не буду. Будет служить для тестирования влажности, пока до перегородок не доберусь.
    По зашивке пола.
    Некоторые контр лаги, перфекционизма ради, приходится чуть подтесать рубанком... :)
    Который после замены ножей, стал показывать чудеса производительности :)
    Плиты креплю черными саморезами по дереву 50мм. Саморезы хорошие, не перекаленые.
    Ради теста, один из них загнал ударной макитой чуть ли не в середину стойки 150мм.
    Ну и клей liquid nails само собой... расход клея кстати приличный. На 3 ряда плит (2 целых +кусо900мм) ушло 5 туб.
    Что очень радует - прочность пола после крепления. При хотьбе как по бетону :)
    Если прыгнуть со всей дури, небольшая вибрация есть, но только в небольшом радиусе.
    На другом конце домика - не чувствуется вообще.
  15. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Никакой колхозной романтики.
