1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    10 мин даже не потребовалось. :)
    Докладываю.
    При спокойной "повседневной хотьбе", колебания на грани уловимых.
    Причем видно только по горизонтальной линии уровня, в том месте где она случайно встала четко на верхнюю грань канализационной трубы, по вертикальной, глазом не отследить
    Если топать посильнее - колебания разумеется побольше, но тоже "в пределах разумного"
    Кстати, если не забуду, завтра возьму лазер в город и проверю как будет колебаться в квартире, на бетонном основании, но с ламинатом и 7мм подложкой изоплаата... Есть подозрение что примерно так же, как сейчас на плитах.
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Конкретно того о котором говорил сейчас не помню, но про антисептирование есть и в гост 8486 и в
    ГОСТ 3808.1-80 пункт 1,3.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так, 8486 это гост на сортировку для внутреннего рынка, а 3808 на приемы AD.
    ВЫ путаете строительное антисептировании с транспортным.
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Давай Алекс, отомсти за Питерских, Киевскому всезнайке :)]:)]
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Что бы не порождать кривотолки, объясню. Антисептируют плотный пакет целиком, транспортный сиреч... т. е. сухие доски собирают в пакет, а потом его сверху опрыскивают, что бы предотвратить заветривение досок снаружи пакета. ПМ естественной влажности поливать, замачивать, пропускать через трубу, мазать кистью бесполезно.
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну по хорошему нужно сравнивать с бетоном, в ванной или на лестничной площадке. Но если уровень колебаний действительно не значительный и главное Вас это устраивает, то все в порядке. Это видно я такой впечатлительный и после посещения 4х каркасников с полами по плитам, решил, что меня это не устраивает.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Теоретически вы конечно правы. Но практически - на уровне восприятия, я сейчас разницы между полом в домике и в квартире (учитывая бетон и плитку) не ощущаю. Понятно что это субъективно, но тем не менее.
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну пожалуйста, если Вы так считаете, пусть будет так. У меня совершенно противоположный опыт.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я импортер совьетвуда в прошлом :) американец, так сказать
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Это веский аргумент, но, что мне делать с тем, что я видел своими глазами на протяжении последних 3х лет?
  11. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Господа! НУ куда бедному крестьянину податься?
    Честно признаюсь - лес брал сырой, сох он в переложенном прокладками виде. За июль поставили каркасник 9х10, собирался брать антисептик и через краскопульт всё пропитать...Судя по вашим постам - делать этого не стоит?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Поищите, уже обсуждалось.
    НО суть проста, ответ те на вопрос, что вы хотите получить, зачем Вам это. Доски в каркасе не мокнут, значит не гниют, а пока мокнут (антисептик прекрасно смывается) - проветриваются.
  13. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Вот я и почитал...вот и задаю уточняющие вопросы...
    За ответ - спасибо!
    Вывод я делаю такой - надо принять все меры, чтобы доска была сухая.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот, правильно
  15. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Нужен не лазер, а камера - на видео сразу все заметно будет, даже еле уловимая дрожь.
