1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    https://www.forumhouse.ru/threads/159952/page-10#post-4289956
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Бороться обрешеткой. Нитки не используй (всё равно где нибудь нитку оттянет) лазерный построитель плоскостей -гуд.
  3. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    За то время пока читал сообщение Алексея, можно было пол стены сделать.)
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Фи... колхоз
    https://www.forumhouse.ru/attachments/845825/
    Коняра первый раз подвесы увидел что ли? :aga:
    Шутка
    Да, прикинул, буду бороться.
    Подвесы не вариант. Нашел у себя в загашнике несколько штук, попробовал... Брусок тяжелее профиля, подвесы хлипкие, да и не очень удобно.
    Так что буду наверное клиньями выравнивать
    Вопрос только - купить готовых оконных или не эстетствовать и напилить из доски торцовкой?
    Вроде взрослый мальчик, а все еще по буквам читаешь ;)
    Пока ты разбирал эти странные закорючки удивляясь и радуясь тому как они складываются в слова, Алексей уже попробовал 2 варианта крепления обрешетки, поел мяса, попил пива и прочитал лекцию жене по правильному управлению авто, пока она везла его тело в город, на побывку и помывку :) а сейчас он наливает в стакан виски, бросает туда лед, добавляет колу и готовиться написать отчет о проделанной работе :)
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вопрос глупый но, как лучше использовать построитель плоскостей в данном случае.
    Я обычно делаю так, ставлю его условно параллельно стене, потом угольником меряю расстояние от стены до луча, ну в данном случае будет от луча до обрешетки.
    Или есть способ более быстрый и удобный?
  6. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Пробовал пилить торцовкой - неудобняк постоянно к ней бегать, пилишь поперек волокон-подкладка колется при прибивании, вдоль - лишние телодвижения)
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Да! Именно так.
    Укладка половой плитки на пол, точно так же. На больших площедях в идеал получается.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Итак отчет о проделанной работе.
    В принципе все действия простые и понятные, но для галочки...
    Пункт первый, полы.
    Сначала проверил уровень. Совсем в "ноль" не выводил, но если на 3 соседних контр лагах правило "качалось" то излишки убирал рубанком.
    Потом в плитах разметил места, где будут выходить всякие трубы, трапы, вырезал дырки лобзиком.
    Момент весьма ответственный. Ибо запасных плит нет, и если дырка окажется "не совсем там", будет шибко обидно
    Затем выдавливал клей. 2 маленьких момента, про которые стоит помнить
    1) нужно сделать отметку, где будет край плиты, чтобы не мазать лишнего
    2) на лагах, где стыкуются две плиты, клей идет по краю лаги, а не по центру. Потом по второму краю, для другой плиты
    Потом быстренько кладем плиту на место и занимаемся саморезингом.
    Я делал по краям плиты шаг саморезов примерно 20см, по центру - 30.
    В принципе все :) Долго, нудно...
    Мой мобильный офис
    Отверстия под трап и будущая подводка наружного воздуха к каминной топке
    Что в итоге могу сказать по перекрытию.
    1) Вибрации. По ощущениям, вибраций при хотьбе нет. По лучу нивелира, есть очень слабые, если ходить по той же плите или по соседней. Если идешь - через плиту, вибраций нет.
    Но по нивелиру сразу видны вибрации если по ЖД идет товарняк. Хотя так они не ощущаются.
    2) С одной стороны класть плиты на эковату неудобно. Первую плиту "хлопнул" на место с молодецкой удалью. В итоге плевался и промывал глаза от ошметков вметнувшейся ваты, пыли. Так что плиты с эковатой в перекрыти надо класть нежно :)
    С другой стороны - сверлить, пилить плиты лежащие на перекрытии очень удобно. Эковата в отличие от минваты - не наматывается на сверло или пилку лобзика.
    3) если встать на самый край плиты, между лагами и хорошенько потоптаться, попрыгать, заметен небольшой люфт края относительно соседней плиты. Он мизерный, но может быть гибельным для плитки если она ляжет прямо на этот стык. Так что наверное под плитку придется таки еще ГВЛ класть. Напомню, ОСП18мм, шаг контр лаг - 390 или около того.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Какой клей?
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Liquid Nails Subfloor (Полы и настилы) - продается в любом гипере.
    Стоит в районе 120р за тубу (я брал по 100 с копейками)
    Заявленный расход, туба на 10м "при полосе толщиной 6мм"
    Я мм не замерял, но по факту расход примерно соответствует.
    Если по точному расчету, у меня должно было уйти 16туб. У меня ушло 17 с хвостиком.
    В принципе, грубый расчет - 1 туба, на 1 плиту. И можно сильно не беспокоиться что не хватит :hello:
  11. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Не знаю, на сколько удобнее, но я лазером отбивал вертикаль в углах стены, по нитке или правилом размечал и крепил 2 бруска, для понятности пусть один в самом низу, а другой в верху. Затем следующий брусок "накернил", правило к первым "якорным" приложил, ну дальше и как вы с лагами поступали.
    Извиняюсь, если сумбурно, но что-то мозги сегодня набекрень :)
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Следующий этап - зашивка стен Elt Kraft VCL
    Тоже ничего особо интересного, нудная скучная работенка.
    Укладывал горизонтально, с небольшим нахлестом.
    Стыки проклеил армированным сантехническим скотчем.
    Был некоторый креатив в районе окон.
    Монтажные пластины длинные. Отрезать их болгаркой было лень, да и искры могли попасть на профиль, что не есть гут.
    В итоге сделал стамеской пазы в стойках и загнул туда пластины
    В районе оконных проемов, бумага обрезана с припуском, и потом, после того как запеню окна, соединиться с пароизоляционной лентой
    Пару слов по поводу скотчевания.
    У меня было 3 скотча
    1) Серый, не помню чей, брал в метрике по 400с чем то рублей за рулон 50м
    2) Серый моментовский - 100р за рулон 50м
    3) Черный, вроде звался "cyclon" - 100р за на 40м
    По качеству, идут в таком же порядке.
    дорогой - держал вообще намертво.
    Момент чуть лучше черной.
    В принципе тоже никаких проблем. Но в некоторых местах, за сутки отошел, пришлось переклеивать.
    Поверхностный анализ причины дал мысль о том что
    виновата мелкая пыль от эковаты, осевшая на поверхности бумаги + слишком сильное натяжение скотча в некоторых местах.
    PS да, бумага укладывалась таким образом, чтобы снизу был припуск см 15, заходящий на пол.
  13. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Стока дел. И как ты все успеваешь?)
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну я так сегодня под вечер и начал делать, только с нивелиром вместо нитки.
    Сначала задаю "плоскость" верхней и нижней рейкой, потом остальные между ними. :hello:
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я мега супер крут :)
