1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    вы не поверите, сколько всего ;)
    На самом деле, я думаю что Builder имеет ввиду более классический каркас, когда вслед за внешними стенами, ставятся внутренние. Тогда они реально мешать будут.
    Кроме того, фермы занимают реально очень много места. И могли бы начать мешать при установке... Хотя это я уже фантазирую.
    В реальности, если бы я не испугался, что на фермы у меня останется доска среднего качества, то в моем случае было бы действительно удобнее собирать после установки стен, хотя бы по 2 причинам
    1) 100% я бы не ошибся с фронтонами, потому что не спешил бы скинуть фермы с платформы, пока есть помощник.
    2) По верху стен можно было бы натянуть тент, закрывшись от непогоды на время дождя. Напомню, пошедший на второй день сборки ферм дождь - сильно подпортил скорость работ. Да и на качестве не лучшим образом сказался, потому что стали торопиться успеть пока "перерыв" беспросветной мороси.
    И кстати. Способ подъема ферм методом - "подъем переворот" + сборка их уже после выставления наружных стен на платформе - отличный способ для 1,5 этажного дома.
    Собираем фермы на втором этаже и сразу ставим. Не надо корячиться затаскивать наверх.
    ГКЛ не отвалятся. А вот трещины на стыках от залповых прогревов/охлаждений - запросто могут появиться.
  2. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А швы как заделывали и чем?
    И поверх что? Обои или сразу покраска по ГКЛ?
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вот об этом я и думал три дня. Особенно про первый пункт:|:
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Вот когда (и если) тема перейдёт в режим онлайн с большей степенью интерактива, то будут и рацпредложения и доработки ;) А по уже сделанной работе рацпредложения не нужны, толку от них нет, а про допущенные косяки автор сам честно рассказывает :)]
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В онлайн режиме не получиться связного повестования к сожалению. Все будет размыто на огромном количестве страниц.
    Хотя как раз в таком случае очень полезная штука - сторонний блог.
    На форуме - живое обсуждение. В блоге - сухой остаток.
  6. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Заметьте они не выходят за рамки скандинавского или канадского каркасного строительства.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Еще раз поясню. У меня вся доска была закуплена четко в нужном количестве + небольшой НЗ (около 7 досок, точно не помню) на случай непредвиденных обстоятельств.
    150 доска использовалась только для
    1) Перекрытия
    2) Стен
    3) Ферм.
    Изначально, когда начал делать перекрытие, сверху штабеля было много досок с разной степенью "сабельности" и "пропеллерности". Тут скорее всего моя вина - не достаточно внимательно отнесся к вопросу штабелирования. Это кстати отдельный большой косяк!
    Я испугался, что вся доска такая. Перерывать весь штабель мне совсем не хотелось. Потому что долго, тяжело, нет свободного места для нормальной сортировки.
    Если бы я после перекрытия стал сразу делать стены, то на фермы доски осталось бы впритык. Никакого варианта для маневра в случае брака доски.
    А так, я по ходу процесса спокойно выбирал - доску получше - на ферму, похуже - откидываем на стены.
    По факту - я конечно перебдел. Потому что как раз после того как верхние слои штабеля были переработаны на перекрытие - доска пошла с минимальным количеством дефектов.
    В общем и целом - доску я купил очень и очень удачно. А дюймовка так вообще сказочная была.
  8. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Не думаю, что штабелирование избавит от кручения.
    Во времена СССР напряжение доски снимали регулируя процесс сушки. Только один раз попалась доска, которая вообще не реагировала на обработку. Фирма, в которой покупали эту доску, сушила ее в какой-то импортной камере.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я когда фуру в Эстонию отправляю сам каждую доску штангенциркулем перемеряю. Узбекам не вбить в голову, что это минус от их зарплаты.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Возможно. Я вот только сейчас подумал.
    На машине доски были упакованы в пакеты, в тех же в которых она сушилась
    При сбросе с борта, верхние доски пакета оказались внизу.
    При сладировании в штабель - опять вверху.
    То есть есть вероятность это таки был косяк поставщика, а не мой.
    Хотя сушка была не "ускоренная" за 2 недели, а сушили 3 или 3.5, точно не помню
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну винты да сабли штангелем не выкупишь в штабеле. Даже на глаз не видно, пока в руки не возьмешь.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    :) Это просто глаз не намётан;)В плотной пачке, затянутой лентой, на 8мм прокладках прекрасно всё видно.
    А ещё любители добить в пачку сосны пару досок ёлки:mad:
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Porcupine, а почему дом всё же так низко захотели делать? Тем более если болото рядом. В чём сокральный смысл? :) Ну кроме "финского" вида.
    Кстати, нет фоток и рассказов об укладке утеплителя и его подшивке снизу :) Сетку от мышей не использовали?
    Как будете канализацию выводить?
  14. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    В самом начала же разъяснил)
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Блин! Точно! Как всегда проворонил :)]
    Тогда этот вопрос снимается :)
