1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Многие сейчас по Европам бывают, в Германии они по умолчанию в проекте, энергоэффективность там на первом месте, газ солярка пелеты дорого, с одной стороны, а с другой, вы не увидите там на фасаде кондеев, потому что атата будет с большим штрафом.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Да, да. А у кирпичного то дома и окон с дверьми нет, и перекрытия чердачные обязательно ЖБ. ;):)] А что до супруги - не сложно было объяснить, что не надо бояться того чего нет. :)
  3. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Роллеты которые ТРУДНО вскрываются - весьма брутальны, дороги и не слишком эстетичны, все остальные в общем преграды не составляют и задерживают минуты на 2-3. У соседей: просто роллеты, железная дверь и тренированная овчарка на участке. Сорвали роллеты с дальнего от собаки угла, "отжали" стеклопакет и вошли, в доме были минут 15, взяли ценности и ушли... Я для себя решил, чему быть - того не миновать. Дверь финская, остекление большое, решеток-роллет - нет. Если уезжаю до недели, то как будет, ставлю на трех таймерах включение света в разных частях дома имитируя присутствие, а если дольше - приглашаю родственников пожить...
  4. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Да, уж... Все мы малость фаталисты, чему быть, того не миновать...
  5. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    На мой взгляд самое правильное решение.
    Господа, не увлеклись безопасностью? Это совсем отдельная тема и для этого существуют специализированные компании...
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Отчетец.
    Дело первое
    оБделал изнутри обрешеткой...
    Почему оБделал? Ну потому что перфекционизмом тут не пахнет вообще :)
    Размеры бруска пляшут в пределах 1см.
    При тщательной промерке плоскости стен, выявилось приличное количество отклонений, связанных с разгильдяйством на момент сборки и выравнивания наружных стен...
    Выравнивал обрешетку используя все что попадет под руку - рубанок, остатки фанерных подкладок напиленных для кровли, напиленные торцовкой деревяшки, и в конце концов рихтовочные оконные пластины 2мм, которых психанув купил 1000шт, так как никто не хотел продавать меньше.
    Кстати, пластин почти полная коробка, я использовал дай бог пластин 50. Так что кому надо, готов уступить.
    Крепил обрешетку так же всем что попадется под руку. Где то гвоздями на 120
    Где то оцинкованными саморезами на 50 или 70, со всей пролетарской ненавистью загоняя их в глубину бруска ядерной сетевой макитой.
    Так как в таких жестких условиях пытаться перфекционировать утопично, то уровень обрешетки выравнивался до перепада <=2мм
    Те кто считает, что ровная стена это та, где под 2 метровым правилом не пролезает купюра - могут идти перфекционировать мимо :)
    Методология была такой.
    Сначала по лазерному нивелиру выставляется самый верхний и самый нижний брусок.
    Потом средний, тоже по нивелиру.
    Бруски между ними бруски выставляются 1.5 метровым правилом, которое осталось еще со времен ремонта в квартире.
    В качестве перфекционисткого тюнинга, моя душа не выдержала вида злобной черноты бруска (он был уже такой куплен, потому что упыри напилили его из уже почерневшего леса и потом сушили) - прошелся по черноте ядреным отбеливателем Сенеж Эффо.
    Результат
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Думал померещилось, ан нет. :aga:
    Что за маневр? ОСП подарил кто нить, али как? И какой же ты после этого финн? ;)
  8. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Это видать такая суровая крафтбумага попалась. :)]
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Для особо невнимательных читателей поясняю
    Эковата ВКМ наносится на твердую основу. Поэтому одной крафт бумагой было не обойтись.
    Нужна была какая то плита.
    Варианты были - ОСП, Фанера, ГКЛ, тот же изоплаат но теплозащита.
    На изоплаат задушила жаба
    Подумав - решил сделать ОСП, так как по деньгам я его купил очень и очень гуманно. Не намного дороже ГКЛ. Бонусом - жесткость каркаса, ограниченное паропроницание.
    Вот от чего можно было отказаться в этом случае, так это от VCL на стены :)
    Справедливости ради, Александр, который делал утепление эковатой, заявил что смог бы сделать ВКМ и на "хорошо натянутую крафт бумагу". Но на момент принятия решения по стенам я этого не знал, а информация от других эковатчиков была - "только на твердую основу".
    И дом у меня - русско финский. О том что конструкция извращенная - я предупреждал еще в первых постах :)
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Я только к тому, что даже если так делает очень много людей во всем мире, всеравно нужно вещи называть своими именами. Черная икра это черная икра, а заморские баклажаны это баклажаны;)
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Дааа, а так всё хорошо начиналось... :aga:
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Как по мне хорошее решение. Фины они тоже все разные. У шведов на сайтах конторок позиционирующих себя как "дома получше" массовки тоже стены: доска (плита)-утеплитель-доска (плита)-утеплитель-
    ГКЛ. Пока свое делать не начал думал понты. А сейчас...даже если эти плиты будуп по 100мм толщиной,
    одобрямс;)
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Идите ...на сайт EGGERа:aga:, они такую конструкцию стены предлагают всему миру и скандинавам тоже.
    У шведов кстати на их строй форуме полно домов с ОСП именно внутри.
    Вот первое, что попалось
    https://www.smalandsvillan.se/hus-bloggar/Bloggar/Villa-Vastervik/Blogg-2.aspx
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Всё равно не по-фински! :)] Это, ну как иностранцу рассказать, что не все русские алкаши в ушанках :) Или что у нас медведи по улицам не ходят. Ну то есть сломать все стереотипы, формировавшиеся десятилетиями! :)]
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Блин, шоза люди пошли...один фина напилившего досок в лесу колхозником назвал...Второй их с ортадоксами попутал, хорошо хоть еще обрезание делать не заставляете.
