1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    нет, пока вопрос с канальей висит в воздухе
    Так как было много других дел да и денег свободных на это мероприятие нет
    Так как планы запустить дом в эксплуатацию уже в этом году очевидно накрываются медным тазом, то возможно каналья переедет на следующий год. Не решил еще.
    По большому счету все зависит от наличия денег.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Хех! Что бы не дискредитировать финский феншуй. Рука все же не поднялась на применение оной красочки. :aga:
    Извращенец! Не забудь отписать через пару тройку лет о состоянии стыков, может возьмем на вооружение! :)
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    А чё. А ни чё.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Финская карма возвращена. ;)
  5. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Хм.)
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Так други... у меня шарики начали заворачиваться за ролики
    Как бы мне таки в моих угловых дверях расположить стойки, или еще что, чтобы потом удобно было гипс делать?
    Проем сужать - расширять - некуда
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну как вариант вкорячить еще по одной стойке совсем рядом со стойками каждого проема. К ним и лепить уже обшивку.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А сами стойки проемов делать не из сотки, а подрезать под реальную коробку двери (что-то около 70 по-моему). А то что-то сильно выпирают они за габариты :)
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Упрощу картинку.
    Куда что добавить - сместить, чтобы было удобно крепить ГКЛ
  10. DANTIST1984
    DANTIST1984
    DANTIST1984
    Самара
    Добрый день. Как вам вот такой вариант
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А в чем проблема так сделать? Жалко 5 см отбирать у комнат?
    В смысле сначала бруски горизонтальные, затем на них ГКЛ.
    Если стойки проемов будут не 100 мм, а около 70 мм, то всё должно перекрыться по идее.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Такой вариант приходил в голову, но мне кажется дофига гимора с наличниками двери будет и с креплением ГКЛ над дверным проемом
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    не понял идеи
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну там, где выступают стойки проемов за стены, крепим деревянную или метал. обрешетку для ГКЛ чтобы выбрать этот выступ. Чтобы потом дверная коробка вровень была со стенами.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Не уверен что до конца понял идею, но как я понял - в тех местах где "не за что зацепиться", делаем угловые горизонтальные вставки из профиля, чтобы создать плоскость для крепления гкл на стыках...
    В принципе вариант :super:
    Про профиль я не подумал
    Не уверен что правильно объяснил :)
