1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. DANTIST1984
    DANTIST1984
    DANTIST1984
    Самара
    А вы учитываете что будут еще зазоры по 20мм между коробкой и стойками. Наличники дверные есть широкие и узкие. У меня дома двери стоят с разными наличниками по сторонам.
    Нарисовал как смог)
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Есть вариант проще и дешевле. Вы палатку когда нибудь ставили? Вот забиваются колья и к углам веревки :um:
    Финов 6 мильенов, этож не китайцы которые строят только по технологии подписанной самим великим кормчим и не ходят по четным числам в красных шапка, а по нечетным в сиреневых.
    Финские колхозники доски в лесу пилят :aga:;)Или в Вашем сознание фины это такие рыжие чуваки с нокиями 3110 :aga: которые все живут в одинаковых сараях?
    Если я вырос на реальном вкусе черной икры, никакие мега крутые маркетологи мне не впарят баночку
    г-на со вкусом...Сарай он и в африке сарай и жить прийдется в чем построил:)]
    Так сказал же уже. 2-3 плиты в стенах бывает только в люксовых сараях. Для народу...можно и палками углы подпереть...в доме спать и есть нужно, а не сидеть и слушать как он скрипит и раскачивается на ветру:)]Моряки вон...в гораздо более некомфортных условиях живут.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Разумеется. Наличники 70мм, в тех дверях на которые я нацелился.
    Узких нет. Вставляются в угол коробки. То есть если 20 на зазор, ну пусть еще 1 см на коробку, все равно как минимум на 4см заходят на стену.
    Резать наличник все равно скорее всего придется там где две двери стыкуются, но хотелось бы резать как можно меньше :)
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не совсем это имел в виду, но так тоже должно получиться :)]
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    "Может машины не знали какой на вкус цыпленок, поэтому цыпленок на вкус как вообще всё." (С) Матрица.
    С чего Вы взяли, что это была черная икра? :)]
    Вам то с Киева виднее...:)]
    Собственно, ссылкой на шведов и немцев в которых нет (либо я не увидел, а Вы не ткнули носом:)) ОСП с внутренней стороны по основным стойкам каркаса при наличии доп. утеплителя 50 мм через гор. обрешетку Вы и ограничились...
    ПС: Давайте не будем мешать Камраду решать вопросы по дверным проемам.
    ППС: А если Вам не терпится предоставить ссылки на вышеуказанные вопросы, можете процитировать меня сюды - тик:hello:
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Мне кажется Вы давно меня знаете и можно было поверить на слово. Сейчас нет времени рыться по шведам, но то, о чем я говорил там полно. Вот побыстрому один немецкий сайт. Любуйтесь.
    https://taunus-solarenergie.de/zukunftshaus-green-home-3-0/
    Я думаю амиго оценит мои старания по подъему его сарая до класса люкс:um::aga:
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Сейчас еще раз помедитировал на ваш рисунок и дошло что вы имели ввиду :) совсем не то что я имел ввиду :)]
    Думаю это сложнее моего варианта. И по размерам там не все так красиво сходится
    Короче в итоге решил что "натурный эксперимент" покажет самый удобный вариант:hello:
    Мой сарай, по степени креатива - и так люкс :)
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Канешна;):hello: но, я бы добавил прау японских атомных батареек от ноутбуков...с обеих сторон двери...в качестве дверных ручек;)
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну это точно не по фински :)
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну тогда тефлоновую сковородку на фановый выхлоп.
  11. EugeneT
    EugeneT
    EugeneT
    Украина
    Porcupine, хотел спросить про ваши свесы. Если я правильно помню, они у вас 850мм. Я себе тоже хочу сделать большие. Сейчас изучаю книжку американскую по каркасникам. Там четко написано, что длина свеса не может превышать 2 фута. То есть около 60 см.
    Себя я запланировал сделать 70 см. Вы про эти лимиты читали, когда свою крышу проектировали?
    И еще второй вопрос по фальцу. Сам присматриваюсь к нему. Подкупает скорость установки. И смотрится хорошо. Хотел спросить о покрытии самих картин. Во время работы не царапается от случайных песчинок или чего-то подобного на подошве?
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Интересно, а где такое написано? Я такого ограничения (2') нигде не встречал...
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Там написано, что свес не может быть длиннее 2 ихних или 1/3 от проекции стропила.
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ну да, а ниже дописано, "whichever is less" - т. е. ограниение по минимальному значению. Так что автор вопроса картинку понял правильно, но вот у меня есть сомнения в обоснованности таких требований, как на картинке - ни в одной из книжек по каркасам, которые у меня есть такого не видел...
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Действительно:)
    Очевидно, что это ограничение привязано к определённому сечению и шагу стропил. Увеличить сечение/уменьшить шаг и можно длиннее по снеговой нагрузке. Так же, они учитывают ветровую, но это тёмный лес.
