1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Книжка то американская, сказали. Думаю, что больше ветровую и пытаются учитывать. Что бы парусность крыши не увеличивать, а то при сильных американских ветрах ее будет отрывать. А строят они все больше двух этажки.
    В нашем климате надо учитывать больше снеговую. Но тут тоже, одна треть от длины стропила это как раз половина длины между опорами стропила, т. е. снеговая нагрузка на излом свеса будет такая же как и на продавливание стропила между опорами.
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Криво как-то пытаются. Думаю всем понятно, что прочность этого узла (свеса) будет зависеть от размера стропилины, и от шага стропил, и даже от того, что сверху стропил (обшивка ОСП, например, добавит прочности, а тяжелая черепица наоборот создаст доп. нагрузку). Этого ничего на рисунке нет, так что мне не совсем понятен он (я могу понять, как получилось ограничение L/3, но вот про 2' никак не пойму, возможно они рассудили, как в одной книге советских времен - мол, свес не следует делать более 50см, а то рукой трудно достать до края и подшить без лесов не выйдет :aga: ).
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    "дайте мне точку опоры и я переверну землю" (с)
    Я думаю там выше в контексте было про сечения стропил.
    Когда мне ребята из кровельного помогали с фермами, то там точно совершенно было упоминание какого то "правила" зависимости сечения стропила от свеса.
    Мое стропило 40х150мм под свес в 800 проходило со скрипом, то есть уже не грани. или чуть чуть за ней, но я решил рискнуть :)
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Вот и я про то же. Книжки непонятные, расчёты, сделанные неизвестно кем... Свес 80 см с двухсотой стропилой проверенное решение. И вообще, стропилки сделаны с многократным перезакладом. Я недавно разваливал старую крышу 12Х12. По всем строительным законам должна была сложиться, а простояла больше 60 лет. Стропила из конусного кругляка от 10 до 15 см, обрешётка из располовиненного по длине кругляка, причём лиственного и нереально кривого. Кору не снимали, всё сожрано жуком в труху. Шаг стропил неровный около 1,2 м.
  5. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Да, большинство сараев (бань деревенских тоже, хотя там по прочнее (потолще) строят) по стране такую конструкцию стропил (из кругляка) имеют.
  6. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Бани, фиг с ними. Ещё раз - площадь проекции кровли 12Х12 м! Причём половина с уклоном градусов 8!
  7. EugeneT
    EugeneT
    EugeneT
    Украина
    Я уточню, что это книга называется The Essantial Guide of Framing (по моему она есть в ссылках на скачивание в специальной теме здесь на форуме). Книга очень толковая и написана с гораздо большей детализацией, чем другие попавшиеся мне в руки книги по каркасам. Там куча таблиц с расчетами прочности гвоздевых соединений. Есть таблицы подбора сечения стропил в зависимости от нагрузки и региона (снежный/не снежный). Описана ситуация как снять распор, который дает на стену вальма и ендова (очень долго не мог описание этого момента найти, в других книгах об этом даже не заикались). В общем, оснований не доверять этой книге у меня нет.
    Привязки к толщине стропил там нет. Подозреваю, что в штатах действительно не советуют делать свесы больше 60 см из-за ветровой нагрузки. В книге очень много информации по усиливанию крепежа от ураганов. Догадку подтверждает оборот "should not", который можно трактовать, как "не стоит". То есть не жесткое правило.
  8. EugeneT
    EugeneT
    EugeneT
    Украина
    Если это где-то сохранилось в письменном виде, можно попросить поискать? :)
    Подозреваю, что мои 200х50 вынести на 700мм можно спокойно. Но я еще хочу фронтонный свес на метр вынести. За него переживаю больше.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Поискал уже - не нашел.
    Спросите в кровельном разделе :) там точно подскажут
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня есть вынос фронтонов в 1,5 метра :)
  11. EugeneT
    EugeneT
    EugeneT
    Украина
    Здорово. :super: Это слева 1,5 метра? А справа больше и потому балки подпорные? А какой там сечение стропил?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Слева 1,5 метра (+ 3 метра внутрь дома.), на балка из доски 45 + 2х12 мм ФСФ +45, 145 мм.
    Справа 3 метра, там 145х45, 2 шт через проставки ... столбы там пор дизайну положены, ну и нагрузку конечно несут.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Ни каких граней. Все в порядке. Я же считал в умной програмке фермы. Да, один из самых нагруженных узлов точка "встречи" свеса с вертикальной стойкой. Доска 45х145 при шаге 850-900, свесе 800-850, угле 22гр. проходит для нашего снегового региона.
    А у фиников проходит 48х122 при тех же параметрах, но больших снегах.
  14. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    А можно программку?
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    APM civil engineering
