1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Герои завтрашнего дня...
    А я пойду коньяком отпаиваться :)
    Если я правильно понял, пробиваю дырки по периметру, а потом ловким ударом кувалды выбиваю дырку? :|:
  2. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Я "абстрактно" бурил где то там где должна быть дырка и матерно выбивал))
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А нескромный вопрос от незнания - там есть шанс попасть на какую то злобную арматуру и т. п? И че с этим делать?
  4. bataler
    bataler
    bataler
    По моему он неизбежен)) из трех дырок все три попали на "арматуру" правда плюшевую, вроде 5мм, потому и матерился, отгибал ее ломиком, главное для меня было что дико неудобно 190см оглобле с перфоратором в кольце))
  5. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Не берите в голову. Всё получится. Злобной там не может быть, а та которая, теоретически присутствует, отрубается зубилом.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А вот кстати любопытный момент - как сверлить лучше. Из кольца наружу, или снаружи в кольцо? :|:
    Или от перестановки мест слагаемых сумма не меняется?
    По идее выходное отверстие больше будет, бетон поломается и вылетит нафиг...
    Учитывая что из колодца потом герметезировать проходку удобнее, чем из узкой траншеи, лучше чтобы дырка побольше была там.
  7. bataler
    bataler
    bataler
    Мне тупо удобнее изнутри было сверлить, я в узбекскую траншею только боком влезаю))
    Пс сорри за грамматику в постах, с андроида 3,5 дюйма пишу, задолбало уже исправлять напмсанное))
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вам батенька надо Galaxy Note :)
  9. bataler
    bataler
    bataler
    Мну жаба душит)) я лучше инструмент прикуплю)) плеваться на телефон лежа на кровати гораздо комфортней нежели сидя на коньке с пассатижами вместо хапов (последняя болезнь увлечение - фальц)) а затраты одинаковы))
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Кстати, у меня получается изоляция 21мм
    У упонора на 32 трубу есть 2 типа
    68 мм и 140мм
    У первого изоляция получается порядка 14мм, у второго 50, это если принять что наружная оболочка - где то 2мм толщиной.
    У упонора в тех альбоме - вне зависимости от типа труб и изоляции, рекомендация для траншеи, закапывать трубу на глубину от 400мм
    У меня получается 700мм в самом "высоком" месте.
    Так что по идее, если еще добавить сверху даже 5см ЭППС - то особо переживать не о чем.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    И кстати на скриншоте есть то, к чему я и пришел.
    "Если требуется дополнительная теплоизоляция, она делается поверх труб"
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    +1 Относится не только к ПНД. Любые современные, а если еще хороших производителей... ну может если под градусом или руки совсем.
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    :) У Вас воздушная ЛЭП в садоводстве? И электричество без перебоев? Пенопласт и никаких кабелей. :no:
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Григорий, перебои с электричеством в отопительный сезон случаются, но не часто и редко надолго (кроме форс мажора). Это инфа от соседа, живущего рядом постоянно.
    Кроме того, в любом случае планируется в перспективе система резервного питания. Греющий провод на 4 метра - потребляет 40 ватт. На вшивеньком инверторе с аккуммом - протянет несколько суток если что...
    А чтобы вертикальную воздушную часть утеплить так, чтобы ей и без провода было хорошо, даже не знаю какой короб надо сделать. см 40 толщиной наверное :)
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Детский сад. Не знаю как у вас, у нас этой зимой когда снега за сутки навалило 50+см неделю электричества по населенным пунктам не было :aga: и доехать никто никуда дня 3 точно.
    Вам сюда https://www.forumhouse.ru/entries/3004/ .Сухой ввод чем не устраивает?
