1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    АлексейГрей, спасибо, но я так и планировал. В ПНД фитинг будет вставлен штуцер, а на него уже шланг с хомутом,
    хотя мне такие проблемы как вы описали не грозят, так как пока в планах не насосная станция, а погружной колодезный насос
  2. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Я писал это для всех. Кто то это знает, кому то это поможет.
    Кстати, не обязательно ставить "насосную станцию". Можно применить погружной насос (например вибрационный) и к системе подключить гидрофор с датчиком давления (они продаются отдельно) который будет управлять насосом. Только обязательно между насосом и местом подключения гидрофора поставить обратный клапан. В некоторых случаях это лучше чем насосная станция.
  3. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Поэтому, пришлось добавить в кофе пару капель коньяку, чтобы отогнать нездоровые мысли.
    Лучше махать кайлом.
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    истинные джентльмены пьют коньяк не ранее обеда ;):hello:
    Пробовал, лучше чем ломом конечно, но перфоратором удобнее, быстрее и легче
  5. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Именно поэтому им приходится писать такие пространные опусы в оправдание себе!
    Это у Вас кайло неправильное! Ручка короткая или ещё чего.
    Рубить дрова на морозе перед баней - моё любимое занятие, при условии правильного колуна, с кайлом, то же самое.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Maxbrovin, попробуйте печатать не одним пальцем, глядя на клавиатуру ;)
    Так как узбек - не моя основная профессия, то печатаю вслепую двумя руками, уже быстрее чем пишу от руки :)
    Пока я пишу опус, вы дай бог успеете кофе налить. С коньяком :)
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я вот думаю, вертикальный участок, который уже в дом идет, что лучше
    Сделать короб из ЭППС см 20-30 толщиной
    Или купить рулон вспененного полиэтилена и обмотать в кучу слоев?
    Рулон привлекает тем, что быстрее, материал мягкий, если землю будет таки "пучить" - не поломается.
    А короб из ЭППС может.
    С другой стороны, у ЭППС коэф теплопроводности ниже
  8. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    :)] О как! Откуда у Вас такая информация? Большой брат видит меня через всевидящее око Саурона, или Сарумана, или...?
    Ок. :cool: Когда я допью бутылку, что сможете сделать? ;)
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    АлексейГрей, а я делал немного по другому, вниз вешал еще один насос и запитывал его от реле пуска основного насоса. насос дешевый, малыш или родничок. и верхний насос не напрягается и с подсосом воздуха проблем нет. а теперь вообще пользуюсь тока глубиным насосом, а гидроакамулятор стоит на верху.
  10. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Утепляйте хоть чем, только утепляйте. Ввод в дом самое слабое место. Причем промерзает почему то в оттепель. Конечно от разбора воды зависит. Если плохо утеплен (ввод),замерзает, при периодических наездах, а не постоянном прибывании и разборе воды. Да и в доме должен быть плюс постоянно.
    Эппс лучше.
  11. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Мне думается -будите вы жить в доме постоянно или не будите, нужно будет организовать слив с трубы водопровода в колодец. На всякий случай (долгого не прибывания).Конечно в зимний период.
  12. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Parcupine сказал: ;) Друг! Если ты каким то чудом читаешь эти строки и вспомнил такой случай в OBI Парнас — спасибо тебе огромное!
    Да не за что.
    У меня в сентябре тоже на мечаеться выравнивание обрешотки. :) Если свои 80% не нужные пришлешь, то мы партнеры:|:.
  13. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Кто друг уже понял. :)]
    Читать нужно было внимательно. :(
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Честно говоря, сейчас бы я воспользовался рихтовочными пластинами, про которые писал bataler - удобнее чем фанерками и выровнять можно вообще в 0. учитывая что есть 1мм пластины.
    Правда учитывая что продаются они большими упаковками, что минус.
    Хотя зависит от того, насколько большие перепады.
    У меня самые ходовые прокладки оказались 4мм. Ушли почти все.
    8мм и 12мм - буквально в нескольких местах
  15. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Да пластинами было бы очень удобно.
    За удобства приходиться всегда платить. Упаковочки бы поменьше.
    Вы пленку использовали Jutafol Silver. Как качество?
    У нас в продаже есть пароизоляция МеталлПрофиль Н 110, хочу взять, цена вроде адекватная.
    Ветрозащиты правдо такой не видел, может просто в наличии не было.
    Ассортимент у нас прямо скажем не ахти.
