1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    У меня "юфтафол металпрофиль". Насколько мне известно, Юта как раз таки и делает для металпрофиля пленки, только клеймо ставит другое.
    Ютафол Сильвер - пароНЕпроницаемая пленка. На кровлю ее можно ставить только на холодных чердаках
  2. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Извиняюсь, опять не внимательно читал," Так как чердак холодный, то использовал паронепроницаемый Jutafol Silver"
    Качество Металл-профиль как раз и интересует.
    Хотя под своим брендом они плохое вряд ли стали бы продавать.
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Лично у меня к купленной пленке претензий нет :)
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Перф небось хитаси или бошунь. За 2 часа умеючи можно в бетонной панели 500 сделать.
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А в чем фокус? Почему пенопласт не сразу над трубой?
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А зачем? В колодце все равно вода дожевая. Какая разница попадет она туда прямо по кольцам или в 2х-3х-10ти и т. д. метров от него?
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    О, ну в таком случае как вариант можно рассматривать не популярную почемуто систему с резервным баком литров на 100. Погружной насос обычно воду не держит, как только он выключился остаток воды из трубы стекает обратно в колодец. Если бак поставить повыше будет реальный безперебой. При наличии электричества насосик с ГА будет создавать давление в системе, при отключении клапан переключит на обходную ветку и в кране и унитазе просто будет вода.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    https://www.forumhouse.ru/threads/197461/page-159#post-6960344
    Умеючи можно сами знаете что сломать... :hello:
    Ширина траншеи - практически равна ширине штыка лопаты? Смысл такого утепления?
    Утеплять надо в стороны от трубы. А копать траншею шириной в метр и более + аналогичной глубины - у меня нет ни сил, ни желания.
    Ну так может мне туда начать поплевывать еще? Ну а че... вода же все равно техническая.
    Сейчас я напишу ночной опус :)
    Вопрос не так однозначен. Я уже писал как то давно.
    Болото, находящееся рядом с участком и начинающееся под домом - питается родниками.
    Это факт. Один из родников - действующий, метрах в 150-200. Другой в 500. Был еще один (когда я был маленький), метрах в 50 в лесу. Сейчас не найти его. Возможно есть и другие.
    Вообще, если посмотреть на местность, то возникает ощущение, что где то рядом проходило русло древней реки. очень похоже... грядой идут холмы, между ними болотина и родники. Хотя может я фантазирую.
    Вода в основном идет из водонасыщенного слоя песка, который в свою очередь идет под 30-50см слоем очень плотной глины, через которую я и пробивался, прокладывая трубу.
    Когда копали колодец, там чуть ли не фонтанчики били. У "копщиков" дренажник работал практически без перерыва.
    Вода в колодце имеет чуть желтоватый оттенок, по всей видимости сказывается близость болота. Но не имеет никаких привкусов и т. п.
    Этот же пласт глины, только на бОльшей глубине идет под торфом болота. Я на него наткнулся когда баловался с буром ТИСЭ
    То есть фактически, основной приток воды в колодец идет из слоя, который расположен под водоупорным слоем глины.
    После зимы вода вообще была идеально прозрачной. Затем начали активно пользоваться колодцем как источником технической воды. В прошлом году - пользовались только эпизодически. Вначале, как начали активно пользоваться, вода сильно помутнела.
    За лето - стала заметно прозрачнее и чище (меньше мути). Хотя вероятно это связано с понижением УГВ.
    Скорее всего, более "грязная" вода попадает как раз через нарушенный слой глины вокруг самого колодца, когда УГВ выше слоя этой глины.
    Именно поэтому в следующем году (понаблюдаю еще) планируется сделать "замок" вокруг колодца, до этого самого глинянного слоя.
    К тому же в 15 метрах от этого колодца - старый колодец. Который служит источником питьевой воды сколько я себя помню. Воду из него возили на расширенный анализ. Никаких проблем не было найдено.
    Короче я к чему?
    К тому, что возможно, со временем, что нибудь там заплывет, прочиститься, перекроется и качество воды в колодце повыситься. Ну по крайней мере я себя так утешаю :)
    По крайней мере - технической воды у меня много. :)
    Пока ковырялся с трубой изнутри - откачал воду, заметил что она поднялась за пару часов почти на 5см. это очень хорошо видно было по ступенькам лестницы.
    Откачанное кольцо, набралось полностью часов за 12, может меньше. Ночью не следил :)
    В любом случае, пихать любую дрянь в колодец под соусом - "там все равно вода техническая", я не вижу смысла :hello:
    В моем будущем насосе все есть... просто добавь воды включи в розетку
    https://www.forumhouse.ru/threads/116589/
  9. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Коллективный разум, однако! А скважинные такие же бывают?
  10. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Искал я такой. Нашёл только Unipump Eco Automat, но это китайская поделка и, похоже, крайне рискованное вложение средств. Приличные фирмы такое почему-то не делают :faq:
  11. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Понятно почему. Высота столба большая, пусковой ток будь здоров. Нельзя такой насос 5 раз в минуту дёргать - сдохнет.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так а что описать то ? вещь...
    щас разбираюсь с одним косяком, а там посмотрим. Поищите в инете, по последней ссылке данные от италавтоматики, производителя... на русском.
    Это частотник, он обеспечивает плавный пуск и напор в зависимости от расхода, т. е. если открыли кран, то расход будет, к примеру 1/4 от максимума, а если все краны, то 100% производительности насоса... + токовая защита, защита от утечек, защита от сухого хода, защита от превышения кол-ва пусков в час, и т. п.
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Всё. Он управляет скважинным насосом и гидроаккумулятор не требуется?
