1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Он управляет любым насосом, ГА ... у меня и так работает и так. По мне ГА нужен, что бы не стартовал насос каждый раз, как стакан воды налили...
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Т. е эта хрень за 12 т. р. только для плавного пуска?
  3. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Дак гидроаккумулятор нужен, хоть и маленький. Ещё и получается дороже. А в дивертронах самое классное, что бросил в колодец и ни о чём больше думать не надо.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Патамушта это чисто дачный подход.
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    :aga:
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    И что ржем? Где не так?
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Завершаю эпопею с трубой :)
    На другой день замазал трубу изнутри. Дырка в колодце - быстротвердеющим цементом, дырку в крышке вокруг ПНД - мс полимером соудал.
    Плитонита в ближайшей лавке не было, пришлось купить церезит. По большому счету та же хрень, но дороже почти в 2 раза :mad:
    Кстати - и плитонит и церезит надо разбавлять до состояния сильно размятого пластилина или даже чуть больше. Если воды налить мало - смесь схватывается практически мгновенно, секунд 30 и усе... можно выцарапывать из банки и выкидывать, если не успел.
    У пластилина - время жизни примерно 3 минуты... тоже не разгуляешься, но хоть что то...
    Начав закапывать траншею, вспомнил про то, что забыл кинуть провод для насоса. Что и было сделано.
    Провод ВВГ 3х2.5, в пластиковой гофре.
    Затем пришлось снова поработать узбеком.
    Как я уже писал выше - не вижу смысла утеплять трубу сверху по ширине самой трубы. Имхо утеплять надо в стороны. Потому траншея стала не такой глубокой, но широкой, порядка 1,2 метра
    В районе ввода трубы пришлось работать уже не узбеком а гномом. Ползая и подкапываясь под насыпной слой с геотекстилем...
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Затем пришла очередь ЭППС.
    ЭППС был куплен технониколевский 50мм, в количестве 2 пачек. Сколько влезло в машину.
    Вначале положил слой вокруг трубы, стараясь как можно больше раздвинуть его в стороны. Получилось где то на 700-800мм от трубы
    Поверх - еще один слой, уже меньшего "диаметра"
    Затем проложил слой 50мм шириной 1200 до колодца.
    Оставшимися листами "добил" толщину слоя до 100мм над трубой.
    И закопал
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Отдельно остановлюсь непосредственно на вводе трубы
    Изначально я думал делать короб, склеивая вертикальные полосы ЭППС... в "коробку"
    Но идея с "шайбами", натолкнула на другую идею.
    Сделал несколько квадратных "шайб", разрезав лист ЭППС пополам.
    Каждую шайбу разрезал еще раз пополам, и в центре вырезал отверстие под трубу
    А затем собрал шайбы в "стопку" вокруг трубы, следя за тем, чтобы стыки разных слоев были "вразбежку".
    При сборке использовал пену (заделывал полости и щели) и универсальный монтажный клей титан в тубах.
    Получилось дополнительное утепление в 25см от трубы.
    На то чтобы довести "короб" до чернового пола - ЭППС не хватило.
    Пока что утепление вровень с землей. Подом доделаю до верха, заодно можно будет зимой посмотреть - будут ли подвижки, по расстоянию от верхнего листа ЭППС до чернового пола.
  11. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Мудро! Снаружи будете жестью оборачивать? Если нет - не боитесь что мышки прогрызут?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Зачем это мышкам ?
  13. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Попробовать - вдруг вкусно. А мышек ведь много. Каждая попробует немного и закончится.
  14. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Я спрашивал у мышек: зачем они лезут в стекловату, в пенопласт? ведь это вредно! Они говорят: очень теплые, уютные, гнездышки получаются!
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Они Вас обманули. Их просто прет от звуков которые появляются при грызении. А стекловатой они понос лечат:aga:
