1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Если литра двух не хватит, то это 100% второй слой. Можно заколхозить акрилином :)
    Но вообще конечно если откинуть шутки в сторону.
    То нордика и винха - бойцы почти на равных :)
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да у дерева с адгезией вообще проблем нет ..любое г. прилипнет не отдереш. Акрил дает свойства пленке.
    Акриловая пленка на сегодня это лучшее г. из всех доступных. А благодаря финам мы его имеем хорошего качества за гуманные деньги.
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Изыди сатана. Не мешай парням дубинами махать :)
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну вот по данным производителей, алкидный грунт как раз служит для улучшения адгезии к дереву, он же и отвечает за долгожительство, по части локальных шелушений и т. п.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да это сегодня уже не показатель. Я Вам могу сказать, что первое, что я красил текноксом и тиккурилой стоит уже 15лет и замечательно выглядит. Возможно есть чтото лучшее, но я предпочитаю проверенное. А фасад так это такой объем, что и подавно ...никаких экпериментов.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так и у меня уже лет 7-8 стоит...!:super: (я имею ввиду краску на фасаде)...:)]
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну, меня учили немного по другому;)Грунт для дерева. это таже краска только более дешевая. :aga: В экономии есть смысл только при больших объемах. А если литр с остатком, то красим два раза и не паримся. А красим 2 раза, потому, что за раз даже робот с мега пистолетом не перекрывает на 100%
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Меня в этом вольном ответе тиккурилосотрудника только одно смущает, Нафига они для этих целей производят целых 4 краски очень близких по цене? Они ж на вкус одинаковые. :aga:
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А нафига они вообще столько красок производят. Производили бы одну. Точнее две. Краска фасадная и краска интерьерная. :)
    И штаны одни - серые. И сапоги одни - кирзовые :)
    Может есть какие то отличия о глянцу, пигменту, оттенку и т. п. и т. д.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот так и провалили советских разведчиков перед войной...:(
    Одели всех в одинаковые костюмы и плащи...:ogo::flag:и отправили в Германию...:close:
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Нашел. Цитирую.
    Добрый день. Как я понял, вы хотите получить долговечное покрытие без сохранения текстуры древесины.
    В вашем случае следует применить кроющий антисептик Винха.
    Порядок выполнения работ.
    1. Сначала на чистую древесину следует нанести бесцветный грунтовочный антисептик Валтти-Похьюсте или Валтти Аквабейс в один слой.
    2. Затем через сутки наносится в два слоя Винха. Межслойная выдержка при температуре +23 и относительной влажности 50% составляет порядка 2-ух часов (всё будет зависеть от температуры воздуха, чем ниже температура, тем больше время выдержки).
    Винху можно наносить как в белом цвете, так и колеровать по каталогу цветов "Винха".
    Следует учесть, что данные материалы наносятся на [сухую] древесину и температура воздуха должна быть выше +5.
    Винха- обладает высокой эластичностью, приспособленной к специфике "живущей" древесины, т. е. водоотталкивающими свойствами и одновременной "дышащей" способностью.
    По всем вопросам можно звонить на бесплатный тел. горячей линии 8-800-100-07-70.
    С уважением,
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    ЭКСПЕРТ-КОНСУЛЬТАНТ,
    ТЕЛ. +(495) 225 88 12 4034,
    ООО "ТИККУРИЛА"
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Grrysha, если интересны отличия - напишите сами в тиккуриллу
    У них вменяемая поддержка. И отвечают быстро.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Хех. Фанатик религиозный. ;):)]
    Попробовал. Вааще не впечатлила укрывистость. Да и пахнет не как Текнос. :)]
    Кстати, да, действительно не плоха. И именно эта поддержка и подтвердила недолговечность типа грунта Похьюсте без финишной обработки - на солнце не рекомендуют более 2 недель, потом еще разок проходи. Пацанский грунт от Текноса держит удар несколько месяцев. :super:
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, не знаю... шлифованную доску, после Похьюсте, Винха закрывает со второго раза полностью, и это в темны цвет... много от кисти кстати зависит. А запах... мммм...
