1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Я думаю если вы это сделаете, то в цирк вас возьмут даже без собеседования :)]
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    :)] Летом попробую! :victory:
  3. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    А может не стоит? :aga:
  4. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Тема зачётная, не отнять не добавить, всё подробно, доступно понятно с фотографиями в хорошем качестве, прочёл с удовольствием, много для себя отметил. Спасибо и ждём продолжения.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    первое сообщение темы
    - Текущий проект в скетчап и текущую смету и другие полезные материалы
    можно всегда получить по ссылке
    https://skydrive.live.com/redir?resid=89ACBCADD25125B3!146&authkey=!ABODHC1KtiYRKOE
    смета предполагает указание количества материала
  6. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Тут про снег писали, про кровлю без снегозадержателей. Прошлую зиму на крыше снега было немного, и сошел он при оттепели как-то шустро. А в этом году погода преподнесла такие сюрпризы (на фото). Снег сползал, но упорно не хотел падать) Красота.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну у меня похожие "уши" только чуть меньше :)
  8. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Верим! ;)
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Если бы да кабы да во рту росли грибы (с) пословица
    Чтобы я сейчас возможно изменил и сделал по другому.
    1) Изменил бы конструкцию перекрытия. Сделал бы обвязку швеллером, на него подкладную доску, на ней сразу платформу с перекрытием лагами 200мм. Торцевую обвязку платформы - с "бриджингом" между лаг, в совокупности с подкладной доской - это усилило бы платформу, так как обвязка швеллером хиловата на прогиб, а профильная труба - дорого и подняла бы высоту "цоколя".
    Решение более дорогое - но ощутимо сэкономило бы время.
    2) Доп слой утепления перекрытия сделал бы слоем ЭППС высокой плотности (фундаментным) 5см, прямо поверх ОСП платформы уже при внутренней отделке. Ламинат клал бы прямо на него. Решение правда спорное и возможно плохое, опять же более дорогое, но более быстрое.
    3) Заменил бы изоплаат 12мм на 24 мм а еще лучше на 24мм штейко юниверсал, коли бы они продавались. ОСП внутри стен заменил бы на обычный оргалит. Думаю как основа под нанесение эковаты ВКМ - он бы сгодился. Решение опять же - более дорогое, но более надежное чем 12мм Изоплаат.
    4) больше внимания уделил бы кровле на этапе установки стропильной системы. В основном это касается всяких проверок геометрии, размеров, плоскостей и т. п.
    5) Сделал бы высоту этажа 2700 при высоте потолка 2500. Полученный зазор можно использовать, например, для прокладки вентиляционных труб, вместо чердака. Хотя это вопрос спорный. Тем более какого уровня вентиляцию делать - еще не определился. Может пойду по пути наименьшего сопротивления и вложений.
    6) Не стал бы заморачивать с эковатой в стенах вообще. Эковата только в перекрытия и чердак. В стены - минвата или базальт. Конструкция стены тоже скандинавская, но упрощенная - ветрозащитная пленка + укосины+ пароизоляция + доп слой изнутри. Этот вариант позволил бы существенно сократить время, стоимость пирога стен, начать укладку утеплителя еще осенью (по крайней мере в стены). НО! Потребовал бы сделать фасад еще в том году. Что я скорее всего не осилил бы по времени.
  10. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Porcupine, я сегодня был на выставке - нашел вот такую тему aereco. ru это система приточно вытяжной вентиляции. Не знаю обсуждалось ли это на форуме, но меня впечатлило и довольно сравнительно с рекуператорами недорого.
    Я ничего не понял из ваших файлов раскрой пм и подсчет пм. Там стоит цифра в 13 с чем то кубов, но она в графе мп (метры погонные?):|:
  11. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Непомню, врать не буду :) недорогая. В местах где шпатлевка покрашена трещинок нет.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Аэрко имхо просто расрученный бренд повернутый на собственной гигрорегулируемости. Насколько оно нужно - без понятия. Гигрорегулируемые оконные клапана - точно не нужны. ИМХО. Цена решения на примере их схемы для дома в 130 квадратов, заставляет задуматься о нормальной приточной вытяжной установке с рекуператором типа электролюкс стар.
    На весь дом где то 14 кубов досок различного сечения.
    Точно не помню, в смету лезть лень.
    Файл раскроя никакого отношения к смете не имеет и вообще он скажем так "личный". То есть разобраться в нем без меня - довольно сложно. Я его для себя делал.
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    https://www.forumhouse.ru/threads/192265/page-16#post-5784507
  14. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Спасибо Porcupine! (У меня кнопки спасибка не видно уже несколько дней.)
    Я пообщаюсь с ними потом сообщу что насчитали мне. Я уже поиском другие предложения нашел, буду сравнивать потом, вначале надо проект добить, концепция уже вырисовывается исходя из опыта и ошибок форумчан но я всегда люблю упрощать. :hndshk:
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Раз пошла такая пьянка...
    Вопрос вентиляции - как раз один из вопросов, который хотелось бы обсудить. Так как варианты самые разные и я как буриданов осел уже год в вялом режиме пытаюсь решить, что таки мне сделать
    Рассматриваются варианты
    1) Самая простая вентиляция. Для притока в спальнях и гостиной - микропроветривание, оконные или стеновые клапана. Для оттока - вытяжные каналы в СУ и кухне, вентиляторы + диммер для регулирования оборотов. Прямо через стены на улицу.
    2) Развести трубы вентиляции по чердаку, (и приток и отток) вывести все это в тех помещение. Вкорячить канальный вентилятор на приток и на отток. Возможно дополнительно подогрев на приток. Это так, эспресс идея без глобального продумывания
    3) Тот же вариант 2 только купить таки Elextrolux из младшей линейки рекуператоров. На мой объем его хватит...
    Вариант 1 - "дешево и сердито", но ради чего тогда увеличенный слой утепления задумывался?
    Вариант 2 - Не совсем понятно в реализации
    Вариант 3 - все таки потребует финансовых вложений, да фиг знает, а надо ли оно мне.
    Любопытно что если пойти по варианту 1 но с покупкой довольно дорогих КИВ, приличных вентиляторов и т. п. то цена тоже получится не халявая... Хотя можно и не морочиться с КИВ :)
    А вариант 2 потенциально можно будет попробовать переделать в вариант 3, если возникнет желание и будут лишние деньги...
    Какие у кого будут мысли?
    PS
    1) воздуховоды вентиляции по любому тянуть по холодному чердаку.
    2) В систему еще бы надо как то вколхозить канал (или сделать отдельно) по доставке теплого воздуха от камина в гостиной в спальни, на случай атомной войны
