1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Вот и не надо моих любмых производителей обижать. В 2 раза, в 2 раза. ;) 430 против 480 за покрытие. Правда с учетом, что полистер, все равно дорого. Причина то в том, что чистый выход в фальце меньше, оттуда и разница в цене всегда. Подкат один, технологически не сложно и то и другое производить.
  2. Mefff
    Mefff
    Только учусь..
    Mefff
    Только учусь..
    деревня Большое Буньково
    Завидую).. в Москве таких цен нет, если только это не Металпрофиль и аналоги с недозамками, а так только Рукки по 600-800 р, или из Питера везти.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я тоже перфорацию не расковыривал. Баловство это.
  4. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Темур, 87К руб за Рууки в полиестере против 44 за Арселор в полиестере серого цвета. - 2 раза. Даже если убрать модную Дельту, получается 80 против 40. Мы говорим за кровлю в целом, а не за рядовое покрытие. Если говорить про металл, получается 480 против 315. Полтора раза. Я не имею ничего против любимого производителя. Он чудо как хорош в общении, если не обращать внимания на некоторую рассеяность, которую я отношу на объективные обстоятельства.
    А что такое 430 против 480? Чегой-то я пропустил...
  5. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    430 видимо квадрат мч в пурале, 480 это защелка в подиэстре :)
    У меня рядовуха пурал мат вышла 440 квадрат, при этом общая сумма заказа на 150 квадратов кровли = 155тыр :)] это фальц, штрипс, снежков 27мп, водосточка аквасистем. Если бы брал полиэстр, то общая экономия на рядовом вышла бы 25-30, что не более 20% от общей суммы. :)
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Пока тема окончательно не свалилась в оффтоп продолжу отчитываться :)
    За эпопеей с вводом трубы как то забылась другая задача, которая делалась параллельно.
    Видимо потому что ничего особо сложного и интересного в ней нет.
    Это внутренние перегородки.
    Собирались "платформой", ставились на обрезки 12мм изоплаата.
    "Сарай" начал становиться похож на дом изнутри.
    Результат
    Зона кухни, соседствующая с сауной
    Зона гостиной, справа заметна дырка в полу - это будущий подвод воздуха к камину.
    Сауна
    Небольшой комментарий по поводу нижней части. Проем внизу слева - для топочного тоннеля печки. Дополнительно там потом будет профиль ГКЛ металлический.
    Смещение стойки, образующее проем справа сделано для такой идеи.
    В этом месте в сауне будет высокий полок.
    Мне подумалось, что с наружной стороны, под ним можно сделать нишу для хранения оперативного запаса дров. То есть получаем - слева топка печки сауны, рядом с ней ниша с дровами и рядом же - камин.
    Входная зона - прихожая. Со стороны входа в дом.
    Кладовая -техничка. Вид из коридора
    Миниспаленки :)
    Вид на спальни из коридора
    Дверные проемы еще не доделаны. То есть уже доделаны, но фото нет и про них будет отдельный разговор
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Продолжение
    Ванная-туалет, вид из технички :)
    Вход в сауну из санузла
    Вид из коридора от спален, в сторону гостиной.
    Общий план из гостиной
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Небольшое отступление
    1) Ранним утром был замечен подозрительный просвет солнца под запененным окном.
    Оказалось что пароизоляционная лента отошла, а пена, расширяясь - фиг ее прижала обратно. Придется переделывать. Надо сказать что подобных щелей из за ленты нашел несколько. В основном в районе проставочника и углов.
    2) Точность- вежливость королей ;)
    Про полезность проекта.
    Сливное отверстие для стиралки делалось когда никаких перегородок не было. Чисто по измерениями и проекту.
    После установки перегородок - оказалось четко где и планировалось. В углу.
    3) Упаковочную ленту под подшивку черного пола изоплаатом я делал не зря.
    Весь изоплат выгнут дугой :close:
    Могу сказать что использованием 12мм изоплаата в качестве чернового пола я абсолютно разочарован.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Что-то мне подсказывало такой финал... :(
    Поэтому у себя от идеи изоплата для подшивки утеплителя отказался. Мне кажется, что использование 24 мм не намного улучшило бы ситуацию. Не разбирались, из-за чего именно так произошло? Эковата? :)
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В субботу привезли ГКЛ
    Это кстати отдельная история.
    По поводу того, что все надо считать.
    Заказал в итоге в "Петровиче", с найденной в сети номером золотой скидки :)
    Почему именно там?
    1) При обзвоне контор картина была такая. Сам материал в петровиче не самый дешевый. Но с учетом стоимости доставки и разгрузки - получилось дешевле всех.
    2) Скорость. Вот тут они просто вне конкуренции. Заказ был сделан в субботу в 17:00 (по телефону) в 19:00 все было привезено и разгружено :super:. Быстро, вежливо, аккуратно.
    Тогда как конкуренты ковыряли в носу из серии - ой мы в выходные не работаем, везти далеко, таскать далеко...
    Одну стенку (временно закрепленную) снял и утащил в сторону для удобного заноса ГКЛ
    Разгруженный ГКЛ
    общий вес порядка 2000кг
    Испытание перекрытия на прочность :)
    Первый установленный лист
    Что можно сказать по "испытанию" перекрытия ?
    Проверка лазерным уровнем показала разницу уровня пола между тем местом где лежит ГКЛ и противоположной стороной дома где то в 5мм.
    К сожалению - я не догадался померить уровень ДО разгрузки.
    Другой вопрос - субъективные ощущения.
    Пока ходишь - вроде все ок.
    Но вчера, я с размаху приземлил пятую точку на штабель... Прям почувствовал как все перекрытие упруго вздрогнуло. Пятая точка сжалась моментально... но вроде ничего не случилось. :)]
    И еще про ГКЛ.
    Решил взять ГКЛО - кнауфовский огнестойкий лист.
    Не по соображениям пожароопасности.
    Дело в том, что по спецификации - он армирован стеклохолстом. То есть я брал его как альтернативу отсутствующему на нашем рынке усиленному гипроку GEK 13 который применяют финны.
    Могу сказать, что Темур был прав. Субъективно - огнестойкий кнауф прочнее чем простой.
    Я лично сравнивал с обычным влагостойким.
    Огнестойкий более "дубовый". Меньше гнется, меньше "играет". Вообще больше на лист фанеры похож...
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Более чем уверен что с 24мм все было бы ок.
    Произошло именно из та того, что 12мм изоплаат, особенно когда наберет влаги из воздуха, становиться уж больно мягким и податливым.
    24 мм в этом плане намного лучше.
    Так что имхо варианты
    1) Отказаться от изоплаата вообще - но непонятны разумные альтернативы
    2) Заменить на 24мм - но дорого
    3) Заменить на МДВП но НЕ изоплаат. Штейко, Лион и т. п. Если конечно бы они были в доступности. Они плотнее, может и форму держат лучше. По крайней мере мне PaulSpb говорил что применение 12мм листов МДВП на подшивку пола - норма в финляндии. Там где это требуется
    4) Поддержку плит делать так, как кто то предлагал в теме - не парралельно лагам, а перпендикулярно.
    То есть изоплат бы лежал на досках, прикрепленных снизу перпендикулярно лагам, с шагом где то 400 - 500. Думаю результат был бы лучше.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да, даже моя не любовь к сетевикам отдыхает в стороне. Петрович за пару лет очень не плохо организовал Онлайн заказ с расплатой на месте по золотой карте. Удобно, вежливо, быстро, часто и выгодно. Прайс на некоторые позиции реально вменяем. Особенно хорошо покупать различную номенклатуру изделий, ибо все в одном месте. Доставка вне конкуренции по прайсу. Так же есть услуга разгрузки на месте, приезжают южане с водилой.
    Особо забавляет процесс с этими номерами золотых карт. Диктуешь им номер, они "Владелец Пупкин П. П., к-во баллов ХХХ". Я: "Наверно". Они: "А, понятно, Вы не хозяин карты". Я: "Да". Они: "Диктуйте список" :)]
    Присутствующим от палета и по рублей 600 за лист.
  13. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    А, можно использовать ДВП для черного пола? Как у него с парапропускаемостью?
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Видел в СПб?
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Выходит, что лага 195 мм (строганная), изоплат съел 12 мм - остается для утеплителя 183 мм. Два мата толщиной по 100 уже проблематично уложить. А если 24 мм укладывать, то вообще место под утеплитель сократится почти до 150 мм.
    Сам склонен больше к простой сетке 5х5 мм, растянутой между черепными брусками (дюймовкой, прибитой к нижней стороне лаг).
