1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Самому интересно кстати.
    PaulSpb как то тоже заметил, что забирка позволяет "ограничить доступ больших потоков влажного воздуха в подполье"
    Это применительно к влажности эковаты в перекрытии.
  2. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Сильно. Ну ладно. Пусть будет забирка.)
  3. jonny41
    jonny41
    jonny41
    Псков
    Нет...Разумной альтернативы изоплату нет. Действительно, нужно было его прочнее крепить (не лентами); да и зашиваемая ОСП эковата была, мягко говоря, не совсем просушена... А 12-мм изоплат, видимо, для русских потребителей, недорого и доступно, заодно и от ветра защитит :)]
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А меня больше сечас смущает пачка гипсокартона. Разложили бы на 4-5 от проблем с полом...равномернее.
    Доска как сказал Романов и сама по себе со временем прогибается.
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Польза от забирки только ограничить доступ животным. А потоки я бы не перекрывал совсем. Так лучше вентилируется. Если у Вас с такой огромной дыркой все. прогнулось, так с маленькими вообще отпадет.
    Хотите перекрыть испарения снизу? Берем лопату, убираем сантиметров 5 песка, стелим пленку и засыпаем обратно. Хотим забирку, забиваем все рейкой горизонтально с зазорами в пару см или как фантазия подскажет.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Меня тоже смущает. Но раскладывать ее особо некуда к сожалению.
    Можно часть перетащить в спальни, но там он вероятно может помешать утеплению эковатой.
    Хотя скорее всего листов 30 туда перетащу.
  7. jonny41
    jonny41
    jonny41
    Псков
    Dan! la, не колхозь, себе дороже выйдет, укладывай изоплат 25 мм... и крепи прочнее!
    Знакомый тут недавно заявил, что от изоплата, особенно влажного, после дождя, реально пахнет свежим табаком, ну и еще немного зверобоем... И как-бы ненавязчиво вспомнил, что против мышей использовали как раз листья подсушенного табака - раскладывали в амбарах и хранилищах. Может быть и поэтому финны не очень "парятся" по поводу грызунов, пользуясь собственными проверенными технологиями?..
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Закреплен он не лентами. Ленты просто страховка, на тот случай, чтобы сильно прогнувшись, края листа не соскочили с поддерживающего бруска. Свою задачу они выполняют (на текущий момент :|:)
    Насчет просушки эковаты. Имхо ее просушить нереально.
    Так как уже будучи почти просохшей, после каждого дождя она снова набирала влаги из воздуха и становилась влажной.
    Я проконсультировался с 3 независимыми друг от друга эковатчиками - все сказали - зашивать.
  9. jonny41
    jonny41
    jonny41
    Псков
    Да-Да, понятно про страховку, я это и имел в виду. По вашему примеру, а также руководствуясь интуицией также "придержал" изоплат снизу, только 6 метровыми брусочками 20х50 с шагом примерно 1 метр. Да, пришлось поползать чуток в подполье, вспомнить финскую матерь, но результат обнадеживающий.
    Начав бы заново строительство, однозначно снова выбрал бы изоплат. Насквозь не промокает (на стенах, во всяком случае), при намокании очень быстро сохнет.
    А по поводу просыхания эковаты, да, решения было принимать вам - питерский воздух шибко влажный...
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Скажу честно, сейчас бы я не делал _|_ образную поддержку параллельно лагам, а поползал бы и прикрепил доски перпендикулярно лагам, с шагом где то 40. Тем более что при незашитом перекрытии, и ползать то особо не пришлось. Так, в наклонку поработать.
  11. jonny41
    jonny41
    jonny41
    Псков
    _|_ улыбнуло :)]. Все равно, какая-то прелесть в черепных досочках (или брусочках) есть. Так нас скандинавы научили, они ж не знали, ка наши торгаши на стройматериалы (читай - 25й изоплат) процент накручивают...
  12. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Jonny41, а расшифровка есть что есть цифра 5 и 6? к примеру
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    какая интересная картинка... :) жаль она мне год назад не попалась :)
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Мне вот больше интересно что такое 3
    С 5 и 6 все понятно - это сама подшивка плитами и досочка, которая на соседней картинке перпендикулярно лагам расположена.
  15. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Porcupine, а я понял она стыки изоплаата держит, я думал что фанера какая-то. Я думаю если почаще их поставить, то прогиб точно исключен.
