1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    именно так.
  2. levon
    levon
    levon
    На картинке еще интересно 800 мм и более ПОД изоплатом.
    и 372 мм общей толщины. общался с одним поклонником финской культуры. они на севере Финки на скальных грунтах и 500 утеплителя не гнушаются в пол закидывать.
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А зачем? Ну даже он намокнет и отпадет - у меня есть доступ в подполье - спущусь откручу, высушу и закручу обратно. Заодно и вату можно высушить/заменить. У меня случайно был проведен другой тест - прыгая по лагам я наступил на ДВП, прикрученную снизу - меня выдержало :super: :)
    У меня вода далеко и в подполье сухо, но я пленку все равно стелить буду.
    Зимой специально проводил замеры влажности в доме (перекрытия первого этажа небыло, так что воздух из подполья свободно ходил по дому). Так вот не смотря на сухой морозный воздух на улице, отсутствие жильцов и других источников влажности в доме, влажность держалась на уровне 50-60% (температура +8..16С). Источником влаги могла быть только земля в подполье, поэтому я пленкой обязательно подполье застелю.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Только лучше не на поверхности.
    А то там такой благоприятный климат для жизни простейших организмов разведется - мама не горюй :)
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Зачем застилать то ? Обеспечить прокаливаемость и будет сильно больше толку
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Где там? Типа сейчас на земле все стерильно, а только пленку постелил и все...
  7. beer2me
    beer2me
    beer2me
    И программа "доступное жилье" для микроорганизмов) Я подумал может насыпной пол это под номер 3 идет, но не думаю что его прям на утеплитель сыпать будут.
  8. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Не парьтесь по поводу Изоплата, тут спецы на форуме появились https://www.forumhouse.ru/threads/224319/, у них надо спросить. Тем более они тут из альтруистических соображений.
  9. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    3 - это второй слой утеплителя. По балкам высотой 275мм попендикулярно кладут лаги высотой 97мм. Этим увеличивают слой утеплителя но, т. к. второй слой попендикулярно, исключают мостики холода, а если шаг лаг уменьшить, например до 300 мм, можно настил пола сделать тоньше.
    Такой вариант лучше чем просто делать балки высотой 372 мм (да и где такую взять), а по деньгам то же.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    То есть как у меня :)
    Я думал может там слой какого жесткого утеплителя идет, без контр лаг. :)
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ооо... сейчас я им устрою допрос с пристрастием... На мои приватные письма с просьбой объяснить происхождение черных точек на плитах (плесень или пигмент) они отмолчались
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    По моему, конструктивной беседы там не получится. :)]А потом байки пойдут, как на ФХ накидываются на бедных и несчастных НЕрекламщиков всякие сетевые хомячки. :)]
  13. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Люди добро нести хотели, а вы...:)]
  14. A.Luchenok
    A.Luchenok
    A.Luchenok
    Чего ж роллеты портят то? Сейчас столько всяких решений - различные цвета, под дерево, форма коробов для роллет. и по классу защиты подберут покрепче.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В первую очередь внешний вид портят.
    Особенно это относится к коробу.
    Наружная установка - ну тут все понятно как оно портит
    Скрытая... попробуйте установить скрыто коробку 15 см толщиной в стену аналогичной толщины. :)
    Получите конкретный такой "мостик холода" над окном.
    Скрытая установка - хороший вариант для кирпичных или газобетонных стен, где толщина от 40см и более.
