1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Nailite еще неплохо выглядит, но внутренних углов, если надо, у него нема
    Русского в доме становится всё больше :aga: Кхм. Вообще странно, что расширять пришлось, чтобы выровнять. Сам тоже сделал проем 900, но всё встало идеально, зазорчики примерно по 5 мм. Правда пенил вот такой штукой DAP Latex Foam, у нее как раз трубочка нужного размера, ну и пена более мягкая и не так расширяется.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Странно что вы этого не понимаете :)
    Проблема в ощущениях. У плитки теплопроводность высокая, поэтому тактильно пятками она ощущается как "холодная". У пробки теплопроводность намного ниже, поэтому тактильно она ощущается как теплая.
    Конечно плитка не "холодная" так уж чтобы совсем только в тапках ходить, но после того как откушаешь "теплого пола" с плиткой и электроподогревом, к голой плитке возвращаться не хочется.
    Особенно зимой.
    Есть сермяга в этих словах :hello: Это еще один минус такого варианта.
    Но листва или пропитка тут не спасет. Оставлять голое дерево - не в кассу по стилю.
    А если красить, то что листва, что пропитанное дерево - краске то пофиг. Результат будет тот же.
    Пластиковый но пластик бывает разные. Повторюсь, надо ездить смотреть. Есть варианты которые очень достойные хотя и все равно не совсем то...
    Бутафорскость меня тоже останавливает от окончательного выбора в сторону цокольного сайдинга.
    Посмотрю на новик... вдруг повезет...
    В конце концов можно попробовать разориться на японский керамосайдинг типа ничихи :)
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    У найлита нет интересных текстур. Только кирпичи да "обработанный камень", который мне не нравится.
    Расширял больше для запенивания.
    Дело в том что походу я не только сделал узкий проем, но еще и закосил его ровно на эти 4-5 мм :|:
    В итоге коробка встала так что по углам вообще зазоров не осталось.
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Лиственница в масле может и подойти. Можно попробовать поподбирать ширину рейки. Ну понятно что на любителя. Да и цена наверное такой вариант выведет на уровень нормальной имитации камня.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Ндяя. Вот я то же не понимаю, почему в -30 и пенопласт холодный и бетон, а когда сел на пенопласт попенции тепло, на бетон же сел мягкое место подобного эффекта не наблюдает. :)]
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    И так размашисто, по залихватски осенил себя знамением крестным.
    ЧУДО!,:)
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    И самое интересное, что странность наблюдалась вот какая. Проводки под плиткой у людей плитку нагреают, а радиатор в ванной на стеночке ну никак с проблемой не справлятся. Так наверно нужно понимать, что проводки плитку подогреват до +30 или 27 и у некоторых така толста кожа, что не пекет, а вот если радиатор подогрет плитку до +30 это уже нужно будет бежать окошко открыват. Ну и в том же духе можно продолжат еще много разного, а не только про жопу и бетон. :hello:
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Grrysha, 3 раза прочитал. но не фига не понял
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Чёт ни фига не понял из написанного.
    Попенция это Вам не жопа! :)] А так то я про простые вещи толкую, про теплопроводности там всякие, про то как плитка тепло ноги легко проводит, а пробка не легко, оттуда и ощущение тепла на таких поверхностях.
  11. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    я тоже так считал, но как оказалось ошибся
    по поводу теплого пола да Вы правы
    но у меня кот - и эта пробка ему ну очень понравилась
    на ней так хорошо на бегу разворачиваться и тормозить - :ogo:
    поэтому сейчас 20 квадратов пробки закрыты коврами и деньги грубо говоря коту под хвост ушли :mad:
  12. levon
    levon
    levon
    Гриша говорит, что не надо напольную плитку настенным радиатором нагревать.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В СУ пробки только на 4 квадрата и коту разогнаться негде :)
    Кроме того, пока гуглил на эту тему, нашел отзыв товарища в стиле
    "Когда сделал ПУ лак в 3 слоя понял что коту это не прорвать в принципе"
    А что, кто то собирался? :)
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А, не, я тремя руками за пробку, а то смотрю прямо коалиция против меня образовалась. :hello:
  15. levon
    levon
    levon
    этож аксиома.
    а с аксиомами не поспоришь.
    с Гришей никто не спорит, значит он прав.
    все.
