1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    :super: Мы плевали на дверь и чья слюна быстрей стечет:aga: Боюсь даже представить что ему придет в голову когда он наших полемик с форума начитается:aga: тут чем только не мерились
  2. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Форума не читает, но руки шустрые. Вчера этот зас...ц накрутил замок в китайской двери сарая и заблокировал его нахр..н :mad:. Сначала я предложил его там и оставить, но там у нас и туалет находится. Пришлось вскрывать эту консервную банку и отправляться на поиски новой двери. В результате с одной стороны убыток на 10 т. р. и потерянный день с хорошей погодой, а с другой у ребенка уже есть подарок на новый год и день рождения. :aga:
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Когда писал про перегородки, говорил что напишу чуть подробнее про мои многострадальные дверные проемы, расположенные под углом.
    Так как творческие муки в скетчапе закончились полным фиаско, эти элементы делались сугубо натурно-экспериментальным методом.
    Постфактум правда удалось таки изобразить :)
    На самом деле картинка сложилась когда нарисовал гкл. Так как больше всего меня напрягало его крепление на стыках.
    В реальности получилось примерно следующее
    Светло серое и темно серое - обвязки (верхние и нижние)
    Хаки - стойки
    розовое - ГКЛ
    коричневое - кусок роквула спертый у соседа :)
    Кроме того, при помощи торцовки напилены проставки из дюймовки (зеленое)
    Проставки поставлены с шагом 35см, на высоту стойки, и служат двум целям
    1) поддержка краев ГКЛ на стенах
    2) Крепление угловой стойки к основной стене
    По факту получилось все довольно монументально :)
    Немного фото, хотя они честно говоря маловыразительны
    Угол с проставкой
    То как стыкуется ГКЛ в районе угловой стойки
    Подрезанная под углом обвязка в районе угловой стойки
    Правда в теоретических расчетах "акелла промахнулся" По факту двери будут расположены под углом не 90гр, а 85.
    Чтобы сделать под 90 - нужно было или чуть шире коридор делать (буквально на пару см) либо заужать дверные проемы.
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Официально эти выходные были окончанием полноценного "сезона", с режимом работы "все выходные"
    Холодно уже становится со следующей недели, старшее поколение покидает дачу и перебирается в город...
    Так что дальше вероятно буду уже делать что то наездами...
    для чего скорее всего придется покупать газовую тепловую пушку...
    Дом подготовлен к зимовке и работам в межсезонье.
    На чердак сделан временный люк из пенопласта - 3 слоя по 50мм с перекрытием стыков. Вставленные по максимуму "внатяг". Пропенить не удалось так как сдох пистолет с пеной :( уже второй за время стройки.
    Все коммуникационные дыры заткнуты ошметками урсы, одолженной у того же соседа :)
    На выходных впервые начал прогревать дом :)
    Слабенький тепловентилятор (по этикетке 2квт, по факту наверное 750вт) часов за 7 поднял температуру в домике с 13гр до 18гр.
    За 15 часов после отключения вентилятора (вечер ночь утро) температура опустилась до 15 гр.
    Сегодня днем тем же вентилятором довольно быстро поднял с 15 уже до 21.
    Почти все перегородки зашил с одной стороны ГКЛ. Дом все больше становится похож на дом :)
    Особенно когда внутри теплее чем на улице :)
    Уже почти собравшись уезжать, вспомнил что надо бы вернуть на место креативные столбы поддерживающие козырек крыльца.
    Кто то видит на фото что то необычное? :aga:
  5. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Столбы висят в воздухе? :aga:
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Маленький хинт
    Так как перегородки упираются в обрешетку, то имеется некоторая щель наверху.
    Финны, не мучаясь, забивают ее ватой и не парятся.
    Но так как у меня планируется эковата, то нужна какая то опора с одной стороны.
    По совету эковатчика, сделано следующее
    Перед креплением ГКЛ приделывается полоска крафт бумаги
    Которая потом подрезается и крепиться к обрешетке, получаем закрытый с одной стороны карман, куда можно закинуть эковаты методом ВКМ или даже тупо вручную
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Бинго :)
    Приз в студию :)]
    В живую выглядело совершенно феерично :)]
    Ведь столбы остались с прошлого сезона, а так как уровень крыльца я понижал, то столбы оказались коротковаты :)]
    Так что я сначала подвесил их "как былО" на перфорированные пластины, а потом занялся наращиванием :)
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Други
    У меня появилась пару вопросов
    1) Осталось 5 листов изоплаата. Хочу пустить их на придание дополнительной звукоизоляции перегородкам.
    Но вопрос как лучше сделать. Вариант А - максимальная звукоизоляция СУ с внутренней стороны, по обоим сторонам
    Вариант Б
    Равномерно пустить на обе смежные стенки со спальнями. Напоминаю, в техничке у смежной стенки стоит стиралка
    2) Следующий этап - электропроводка. Делаться она будет без гофр. Спорить на эту тему не хочу.
    Вопрос - что выбрать NYM или ВВГ-НГ или ВВГнг-LS?
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    :super:
    Скорее вопрос религии :)
    Если без гофр, то может тогда ещё и -LS? ;)
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ох, как актуально!
    Я только что закончил рисовать то же самое в программе Tile3D.
    С/у, правда, из силикатных Leca от Weber.
    Загнал их, как плитку с характерными размерами.
    В конце концов, остановился на том, что сделал запас по длине в этих проблемных местах.
    Первый ряд покажет, под каким углом обрезать.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да, забыл про него...
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я выбрал ВВГнгLS, но кое-где будет просто ВВГнг (не смог найти ВВГнгLS 4х1.5). Делаться будет так же, как Вы планируете.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Любопытный ролик кстати...
    Хотя... смотря кто производитель
  14. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Если не ошибаюсь, у ВВГ 3х* средним идёт земля. Как обсуждалось где-то по соседству - это позволяет в случае повреждений изоляции получить утечку на землю со срабатыванием УЗО вместо коротыша, обслуживаемого автоматом, в NYM. Сцылко не дам, только воспоминания, требующие проверки.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да я честно говоря склоняюсь к ВВГнг-LS
    ценник в принципе сравнимый с NYM
