1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Я тоже так наивно предполагал, но ведь нет! У нашего местного КамКабеля зелёная жила идёт с краю, я это обнаружил уже после укладки. Видимо надо сразу проверять.
  2. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Все зависит от изготовителя. ВВГ бывает не только плоского сечения а и круглого как NYM. А как там ляжет земляной провод ХЗ.
    Это вариант испытания на горючесть "А -ля ЛОШАРА", таким методом можно запалить практически любой провод.
    1) Провода жгут вертикально
    2) Время воздействия пламени и его температура нормирована
    3) Контролируется процесс поддержания горения провода после того как горелку погасят.
    Где то так.
  3. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Камни невозможно уложить плотно, как кирпичи. Вы считаете вес полностью заполненного камнями объема, а это не правильно, есть, так сказать, насыпной коэффициент и чем крупнее фракция, тем он выше. Вес объема заполненного булыжниками среднего размера будет не 15-20 тонн, а 5-7.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вы абсолютно правы, только от этого желания с ними возится не прибавляется :)
    Как я понял - ВВГ и ВВГнг - плоские, а ВВГнг-LS как раз круглый... а в круглом проводе - среднего кабеля нет вообще, так как все 3 жилы встают треугольником :)
    Вообще погуглил интернеты вчера в ночи... Для скрытой проводки обычно советуют или ВВГнг-LS или NYM-Ls - но последний стоит уже как то неприлично
  5. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Мое мнение такое - Вариант Б лучше. От стиралки больше шума, чем от льющейся воды в С/У.
  6. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Не, у плоского ещё буква "П" в маркировке есть. У меня, к примеру, ВВГнг-LS-П
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Мне кажется, что этот материал не для влажных помещений. сосет влагу, как пылесос пыль
  8. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Поддержу этих товарищей.
  9. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Щас погуглил, не всегда указывают "П", хотя он плоский.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Он будет закрыт ПИ.
    То есть
    - каркас
    - изоплаат
    - пароизоляция
    - ГКЛВ
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вот теперь еще думаю где и кого купить :)
    Если кто даст полезные ссылки и контакты - буду рад.
    ВВГнг-LS производства Севкабель не везде есть, да и ценник у него какой то совсем конский.
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Я в "Русском Свете" беру.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А производитель?
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    По отзывам пары тройки электриков мыши (вдруг все же забрались:)]) хавают лучше ВВГ и за ВВГ лучше идти с микрометром, подделывают и "хитрят" чаще.
  15. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Как уже справедливо заметили, неправильно понял. Я использовал ВВГнг-LS и плоский, и круглый. Круглый по ощущениям более основательный. Имел дополнительный слой изоляции и более эластичный внешний слой.
    От производителя тоже многое зависит. Рекомендуется брать ГОСТовский, но они существенно дороже. При покупке хорошо бы посмотреть визуально разные. Там сразу видно какой лучше, какой хуже, а у кого жила и изоляция тонкие. Вслепую заказывать нежелательно.
