1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Их много:
    http://russvet.ru/products/1607/?sort=brend&order=desc&PAGEN_1=2&arrFilter_ff%5BNAME%5D=nym&arrFilter_pf%5BBREND%5D%5B%5D=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C&arrFilter_pf%5BBREND%5D%5B%5D=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80&set_filter=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C&set_filter=Y
  2. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    ответ:
    Выскажусь: в моей квартире паркет, ходить нормально. Стиралку из ванной (где пол - бетонная чаша) вынес в прихожую (где пол - лаги по песочку=>черновые доски=>паркет (заменен на ГВЛ с линолеумом). Так вот при отжиме, неплохой в общем то пол, незаметно пружинет, т. е. вибрация сильнее чем было в ванной... была. Разобрал пол в прихожке и залил стяжку.
    Т. к. у тебя пол весь деревянный, то разбирать не надо:)]. А вот стяжку желательно. Т. к. это геморрой, да и высота полов будет дурацкая, предлагаю: Сделай (или найди) бетонную (железную) плиту под стиралку, это создаст массивное основание, которое будет препятствовать резонированию пола.
    Лучше наш ВВГ-НГ любой (второй это вроде вариант того же, тока бездымный), пытайся найти по госту.
    Обоснование - наш хоть где то еще есть по госту, а вот импортный лепят от Китая до наших все с удовольствием, т. к. у нас он не нормируется.
    А вообще, думаю без разницы, если по сечению (а точнее по сопротивлению) взять с небольшим запасом, что бы больше чем автоматы, то годится любой. Это только что в какой то ветке затрагивалось.
  3. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Из того что я брал.
    1) В Максидоме. Не было LS, взял обычный плоский, сечение жил было нормальное (похоже на правду)
    2) В Петровиче ВВГ нг LS. Производство Псков. про качество ничего не скажу, провод как провод, разделывается нормально. Хотя если честно подмывало взять кусок на работу да заиспытать на соответствие ГОСТ.
    Севкабель надо посмотреть в фирменном магазине при заводе на Ваське.
  4. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Смотря кто производитель пластиката ПВХ.
    LS - малодымный.
  5. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Это уже паранойя. ;)
  6. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Выскажусь, как человек немного имеющий отношение к электричеству.
    1. Можно спокойно класть ВВГнг и на свет и на розетки (3х1,5 и 3х2,5 соответственно);
    2. ВВГнг-LS это маркетинговый ход. Всё зависит от производителя и его честности;
    3. Производители бывают разные, но у каждого есть косяки (сам, в своё время торговал кабелем);
    4. Проложил бы ВВГнг в гофре (хоть и не рассматривается);
    5. При прокладке смотреть на внешнюю изоляцию (частенько в некоторых местах, её там может не быть);
    6. NYM - хорошо, но особых различий не вижу (кроме цены и слоя изоляции);
    7. Любые электротехнические изделия требуют хорошей проводки! Поэтому лучше подумать и сделать как надо! Чтоб потом стены и потолок не вскрывать;):hndshk::hello:
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Нормально все! Микрометр классный девайс, производит впечатление, ибо некоторые продаваны вообще не представляют что это такое. :ogo::)]
    В стройке не заменим, всегда лежит в багажнике - пароизоляция, провода, гвозди, МЧ и т. д. все надо проверять, хотя бы ради прикола. :)] И смех и грех, но - это Наша Раша! :aga:
  8. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Интересно... А кто то микрометром сечение провода 3х2,5 измеряет? :) Расскажите ... Как оно...:|: Помогает? :)
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Предлагаю для ценителей выпустить партию брелоков-микрометров с логотипом ForumHouse :super:
    А то у всех на ключах всякая фигня болтается, а так будет нужная в хозяйстве вещь всегда с тобой! :aga:
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Я пробовал. Правда, сечение тяжеловато померить. ;) А вот диаметр для 2,5 кв. д. б. 1,8мм.
  11. jonny41
    jonny41
    jonny41
    Псков
    Население, а на кой платить за "-LS"? Предназначение LS (Low Smoke) - чтоб при пожаре в общественном здании во время эвакуации люди не задохнулись от продуктов горения этих самых кабелей (при групповой прокладке) и чтоб дым от горения кабелей выделялся минимально. На повседневное функционирование -LS никакого действия не окажет. Есть ГОСТ Р53315—2009, в нем все подробненько про эти кабели расписано. Не переплачивайте за пожарные требования для общественных зданий. А для клинических (шутка) параноиков - ВВГнг - FRLS гарантированно создаст иллюзию счастья.
    FR - огнестойкий, возможно сохранение работоспособности в огне до 180 минут.
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    добавлю тумана - не только микрометром (это вообще повальное увлечение занижать сечение (экономить медь) но и магнитом (sic!). сам не видел, но читал отзывы про провода, которые прилипали к магниту!
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Блин, что и где Вы такое покупаете? Не знаю как там у вас, у нас все просто. Идеш в магазин нормального
    отечественного завода и тупо покупаеш, что нужно. Если сечение занижено на пару десятых мм это не проблема. Но есть гарантия, что никто не проводил эксперименты с подбором состава материала изоляции, жила не передавлена в случайном месте и т. д. Цена будет обычная +- как у всех остальных конкурентов выпускающих аналогичный товар нормального качества.
  14. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    А у нас всё ровно наоборот. Гарантии никто не даст, что это не левак, выпускаемый в подвале. Кабель по госту только под заказ (и то всего пару заводов, не входящих в список лучших). Несколько раз спрашивал у продавцов 3х самых крупных электротехнических контор города, почему одно фуфло. Ответ стандартен - дык покупают самое дешевое. А там тарится фактически весь город, все монтажные организации.
  15. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Вполне достаточно карманного штангенциркуля (т.н. колумбика)
