1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    останавливайся, а нам расскажешь. я сам хочу везде пробку. как пробка по паропропускной способности? что-то мне кажется, что паробарьер не нужен. а как приятно по ней ходить, даже без теплых полов
  2. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Небось Серега Полупанов подговорил? :)
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    С пробкой скорее всего так
    ГВЛВ + гидра +тонкая стяжка "наливайкой" чтобы выровнять поверхность для пробки + пробка.
    Есть риск что наливайка треснет, но у меня там получается 18мм ОСП + 12мм ГЛВЛ сверху.
    Пробка будет клеиться скорее всего "корытом" то есть с небольшим, см на 5 заходом на стены, чтобы в случае форс мажора - стены не мокли.
    Самый сложный вопрос на самом деле - делать ли разуклонку к аварийному трапу... С одной стороны надо. С другой стороны - он же аварийный :) Если гидру с пробкой (плиткой) сделать корытом + небольшой порожек у двери, то имхо можно обойтись и без разуклонки.
    Паропропроницаемость пробки будет никакая, так как она будет под ПУ лаком :)
    При всем уважении к Великому Сибирскому Гуру
    Что суперизол что вермикулит материалы хорошие и для разделок используются весьма активно.
    Ну не все же в лаптях ходить делать разделку железным коробом с засыпкой кермазитом :)
    Суперизол интересный материал - крутил вертел щупал его в магазине. Этакий жесткий негорючий ЭППС. Ценник правда грустный.
    Вермикулитовые плиты не видел живьем, только читал. Из минусов - вроде как хрупкие и уступают суперизолу в теплопроводности.
    На украинском форуме была тема, где сцепились парни по поводу вермикулит vs суперизол в качестве каминной облицовке.
    Сравнивали - с одной стороны жги паяльной лампой, с другой мерили температуру.
    Вермикулит проиграл на сколько я помню :)
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    сложно как-то
    фанера+пробка в "сухих" помещения, фанера ФСФ+гидроизоляция+пробка во "влажных"
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    От гидры зависит.
    Та что у меня в квартире была, резиноподобная - она бугристая, на нее тонкую клеевую пробку боюсь будет сложно клеить.
    Да и ГВЛВ я уже закупил несколько листов вместе с ГКЛ
    А насчет пробки на весь дом... фиг знает
    Жаба душит.
    Пока что основной вариант - 12мм ламинат Миллениум Стронг под доску.
    Пробка - дороговасто, да и мне текстура ее как то не особо нравится на полу. "не по фински" :)
    Разве что "псевдошвейцарскую" пробку с фотопечатью под дерево http://www.corkstyle.ru/
  6. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Алексей, скажите какое у вас сечение стоек каркаса внутрених стен ? Почему решили обшиваться ГЛК а не деревом, просто личные предпочтения или есть какая проблема с деревянной обшивкой ?
    Я тут сарай то построил и упёрся во внутрянку, не могу решить как отделывать, толи вагонку на стены заказывать широкую под горизонтальную обшивку и покраску, толи ГЛК закупать.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    внутренние стены доска 40х100
    Обшиваться решил ГКЛ потому, что "вагоночные интерьеры" честно говоря не переношу
  8. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Спасибо,
    Согласен если чисто вагонку нашить вид будет конечно тошнотворный, просто со шпаклёвкой-штукатуркой завязываться не неохота. Вот и хочу попробовать заказать что-то широкое от 150 мм, типа под брус и покрасить, но учитывая 'разнобразие' предложений на местном рынке чувствую гипроком дело закончится.
  9. beer2me
    beer2me
    beer2me
    HavHar, двери Фенестра? Как она в эксплуатации? Зиму уже отжила?
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    ну под "вагонкой" я имел ввиду любые деревянные имитации внутри :)
    Разве что красить их кроющей краской... но тогда смысл? :)
  11. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Фенестра. Недели две стоит, так что не знаю.
  12. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Да вроде как и быстрее закончить внутрянку получится и гипрок я не очень люблю, делать его в один слой для меня вообще не вариант. Мне в принципе интеръеры с белёной доской нравятся.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну так делайте как нравится :)
  14. Elama
    Elama
    Elama
    У меня входные двери Фенестра на одном объекте стоят с 2000г., на другом с 2009г., на третьем с 2011г., на четвёртом с 2012г. Все зимы - без проблем. Причём все дома разные (первый и четвёртый - каркасники, второй - газобетон, третий - оцилиндрованное бревно) и без тамбуров. Т. е. двери ведут сразу либо в холл, либо в гостиную комнату.
  15. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Мопед не мой, но мой плотник сказал, что не далее как в прошлом году его просили переставить или отрегулировать две Фенестры, там в доме их стояло три штуки, по его заверениям точно такие же только коричневые, одна была нормальная, две другие имели неплотности при закрытии. После танцев с бубном выяснилось что у двух дверей полотно выгнуто бананом. Когда и как это произошло не известно. А так конечно говорит двери хорошие. Вобщем пока не дует, ждём морозов.
