1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Alans
    Alans
    Alans
    Ещё один вопрос появился - печь для сауны и камин, вес от 120-140 кг, фундамент свайный, отдельного основания под них не делалось, не будет ли локального прогиба пола под ними? Или думаешь будет обеспечиваться распределение нагрузки за счёт применения контр лаг?
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    У меня их 4 (готовый дом).
    Вчера обнаружил, что одна дребезжит от сквозняка.
    Не разбирался- некогда.
  3. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Это вообще не вес, тем более вес печи распередяется по площади поверхности материала подкладываемого под неё.Для примера вот моя, 150 кг, ничего не прогибается, позже под ней будет лист гипрока и плитка, примерно 1 кв метр. Для пола это будет примерно как в этом месте человек стоит. А если при этом будет прогиб, то это уже не пол.
    ЗЫ: Контрлаг нет, лаги 200х 50, шаг 500 или 600 не помню, черновой пол доска 28 мм. P1010703.JPG
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Alans, 140кг - это 2 человека по 70кг стоящие рядом, или 1 человек сидящий на большом диване, или... дополните список сами :)
    Я там чуть ранее публиковал фото пачки ГКЛ лежащей на перекрытии.
    В стопке порядка 50 листов. Каждый лист 32кг, то есть пачка весит 1600гк
    1 лист - 3м2. То есть порядка 500кг на квадратный метр нагрузка.
    Прогиб конечно появился, но незначительный.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    О! Арина...
    Моя непостоянная душонка снова стала к ней склоняться вместо дешевой каминной топки :|:
  6. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
  7. Alans
    Alans
    Alans
    Ну 2 человека стоящие рядом это не постоянная нагрузка. А печка всё таки статика. Про гипсокартон я как-то упустил из виду, что пол прошёл такое испытание, вопрос снимается. :close:
  8. ZloiBoY
    ZloiBoY
    ZloiBoY
    В захлеб прочитал тему. Классный домик. Буду следить)
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    200 страниц взахлеб?
    После этого дом построить - плевое дело :)
  10. Astress
    Astress
    Astress
    Добрый вечер!
    Интересный топик), если честно привлек мое внимание окнами. Тоже строю дом и постепенно дело подкрадывается к окнам) Пока смотрю rehau brilliant, но т. к. S остекления почти 50 кв. м, то стоимость удовольствия как-то не рудует. Сегодня предложили gealan, говорят оч. достойные стеклопакеты. Но так ли это! - а то манагеры как по расскажут...Как ведут себя ваши окошки? есть ли нарекания?
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Честно говоря затрудняюсь ответить на этот вопрос. Профиль и окошки - не совсем одно и то же.
    Профиль - составляющая окна, а окно готовое изделие. Из хорошего профиля можно сделать хорошее окно, а можно полный шлак. У меня пока к окнам претензий нет. Стоят, открываются. Что еще надо? :)
    Я думаю, что на потребительском уровне, разницу в профилях вообще заметить сложно, ибо она скорее в технических х-ках. На потребительском уровне можно оценить только исполнение окна в целом конкретной фирмой. Своей бы я поставил оценку 4+ (есть небольшие косячки) и твердую 5 за отношение к клиентам.
    Вообще, как кто то писал, площадь профиля в составе окна - сильно меньше площади стеклопакета. Поэтому нет смысла гнаться за суперпрофилями, если цена кусается. В супер профиль надо и супер стеклопакеты, чтобы соответствовать. Лучше поставить пакет получше, чем выбирать навороченный профиль.
    Например - у меня профиль Геалан 8000. Ширина 74мм. Он есть и 4 и 6 камерный. Но ширина то одна и та же...а 6 камерный по цене ощутимо дороже. Стоит ли платить за эти лишние 2 камеры, если общая ширина та же, то есть другой стеклопакет в него не поставишь и вклад в теплозащиту у этих 2 камер в общем то копеечный в масштабах всего дома?
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Какой ПВХ-профиль лучше?
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Немного с предубеждением отношусь к видео роликам данного товарища. Не то чтобы он НЕ дело говорит, но как то очень тянет одеяло на себя как на истину в последней инстанции :)
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Еще один господин.
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    В принципе согласен с Вами, но нужно учитывать такой момент - стеклопакеты можно заменить на более "крутые", а вот окно поменять это целое дело. И хоть площадь профиля мала, вдруг Вы поменяете пакеты на очень теплые, а дом сам по себе теплый, и может выйти такая проблема когда на профиле будет образовываться конденсат. Помнится SDim у себя столкнулся с такой проблемой когда поменял стеклопакет. Он еще экспериментировал с задуванием в профиль двухкомпонентной пены.
