1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Похожи:)]
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Нет ни чего более временного, чем постоянное. И наоборот. :aga: Прецеденты замены встречали? :)
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Да. У меня родители частично заменили пакеты, частично окна, тот же SDim менял пакеты ;)
  4. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Наоборот с более тёплым пакетом температура в районе окна должна увеличиться, а профиль каким мостом холода был таким и остался со своими прежними характеристиками теплопроводности и точка росы при этом должна сместиться в сторону улицы. Но это в случае если при этом дыр в профиле не наделали.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Мне вот интересно, кто из них первым посмотрел ролик конкурента :)
    Ну как то уж больно под копирку, хотя альфа самец из первого - выглядит убедительнее :)]
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Температура в районе окна увеличится, если останется прежнее отопление (и проблем при этом естественно не возникнет). Но стало теплее (после замены пакета), радиатор прикрутили (чтобы не ужариться). Температура в области окна осталась прежней, но распределение ее изменится - теперь у стекла будет теплее, а у рамы холоднее. Вполне возможно, что рама охладится ниже температуры точки росы (если пакет будет существенно теплее рамы).
  7. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Зачем накручивать радиаторы на уменьшение, если они с термостатами, то термостат как держал свои скажем 22 С так и держит, только теперь теплопотерь меньше и соотвественно радиаторы либо реже включаются (электро) либо через них меньше проток (водяные).Но ладно, предполжим термостатов нет полезли клапана прикрывать. Температура в области окна осталось прежней, у поверхности стекла стало теплее, согласен, но с какого перепугу рама станет холоднее чем была ? Если её не трогали (не сверлили профиль или ещё чего),то её теплопроводность нисколько не изменилась, холодный воздух внутрь неё не поступает, температура на её поверхости как минимум не изменилась а может даже и повысилась. А вот если раму трогали то тогда уже получите последствия и стеклопакет тут ни причём ,ИМХО.
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    У Вас радиатор под окном, верно? Стоит он там, чтобы скомпенсировать повышенные потери тепла в этой области. Теплый воздух от батареи обеспечивает повышенную температуру поверхности стекла и конденсат на нем не выпадает. После замены стеклопакета кол-во тепла, поступающего в комнату от радиатора (чтобы обеспечить прежнюю температуру в комнате) нужно уменьшить (в некоторых случаях в половину и даже более). Теперь температура воздуха и кол-во теплого воздуха от радиатора уменьшатся. Не смотря на это поверхность стекла будет теплее (ведь пакет лучше), а вот рама будет иметь меньшую температуру, ибо поток воздуха от радиатора нагревает ее теперь меньше, а характеристики рамы не изменились.
    Или можно подойти к вопросу с другой стороны - максимальная разница в температуре поверхностей в комнате будет зависеть от разницы в тепловом сопротивлении разных элементов конструкции - чем больше разница в тепловом сопротивлении пакета и рамы (в нашем случае), тем больше будет разница в температуре поверхностей пакета и рамы. При одинаковом климате в комнате усредненная температура (усреднение по площади поверхности) всех ограждающих конструкций должна быть примерно одна. Если при холодном пакете у нас была большая площадь (стекло) холоднее малой (рама), то после замены пакета на более теплый, чем рама, уже рама будет холоднее пакета. А дальше все дело в создании необходимых условий и конденсация начнется уже на раме...
    В пассивных домах такое большое внимание уделяют всем мостикам холода в первую очередь из-за того, что это потенциальные места возникновения очагов конденсации, а не из-за больших теплопотерь через них.
    Ее не трогали, и теплопроводность не изменилась, Вы правы. А вот температура воздуха у поверхности окна изменится, ибо она зависит от кол-ва тепла от радиатора. Если принять, что радиатор у нас работает одинаково, то понятно, что у окна станет всем теплее, но мы (или головка, или термостат) то его будем прикручивать ;), тут то многое и изменится...
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вот предлагаю на этом закончить теологический спор.
    Давайте не отрываться от грешной земли.
    Людей которые хотят хороший качественный каркасник - тысячи.
    Тот кто хочет реальный настоящий пассивный дом, понимает что за этим стоит и готов за это платить - единицы.
    Я считаю что бездумно переносить частично решения пассивного дома на обычный - глупо и приводит к потере времени, денег и последующей неудовлетворенностью результатом.
    Можно воткнуть мотор от феррари в форд фокус, но при этом форд фокус не намного приблизиться к феррари :)
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Лучше подскажите где купить металлическую сетку с мелкой ячейкой.
    Обнаружил что крылатые божьи твари своими клювами пробили в нескольких местах мои не закрытые снаружи ветровые экраны :( и эковата через них разлетается наружу.
  11. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    А какой размер закрыть надо?
  12. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Я вас понял, согласен. Значит профиль изначально по теплопотерям был чуть-чуть лучше прежнего стеклопакета и не потел только из-за более интенсивного отопления.
    Давайте, разобрались вроде.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    22 метра кусками по 60х30 см :)
  14. bataler
    bataler
    bataler
    Мож свесы подшить проще будет? Все равно же надо, или я неправильно понял?
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Не проще. Это конечно правильное решение, но на свесы надо доску покупать, красить, ставить.
    Честно говоря на это все нет не сил ни желания ни времени. Свесы как и вся обналичка отложена на след год.
    А сеткой хочу просто на скорую руку закрыть эти участки межстропильного пространства, чтобы живность летучая там не резвилась. А то весной все растащят на гнездовья :)
